Mistä löytys stongan korotuspalat BMW r 1150 gs
Kuskien ja pyörien varusteet
jraba
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja jraba »
Tietäskös joku mistä löytys stongan korotuspalat esim 25mm 1150 gs:ään
-jarmo ,
nolla viis nolla 525 2061
Marko Hemmilä
Site Admin
Re: Mistä löytys stongan korotuspalat BMW r 1150 gs
jraba
Pyörä: R 1200 GS
Terve Marko,
...ja kiitos nyt tietysti heräs myös kysymys pystyykö jopa 35-milliä korkeat palikat lisäämään ilman ongelmia vaijerien yms pituuksien kanssa ?
Hyvää Kesän jatkoa täällä lähipäivinä siis etelä suomessa + 25 c :)
Jarmo
Marko Hemmilä
Site Admin
Itse asensin Dakariin (muistaakseni) 25mm korotuspalat. Siinä jouduin jatkamaan kahvoille tulevia sähköjohtoja, lisäksi etujarruletku piti vaihtaa pitempään.
Isossa gessussa mulla on Wunderlichin (muistaakseni) 25mm korotuspalat ja ne meni heittämällä paikalleen.
Joten en osaa sanoa 1150GS:stä.
Voithan kokeilla sitä esim pukkaamalla alle jotain 25mm korkeaa ja testata miten riittää noi vaijerit ja johdot.
Nomad
Pyörä: Ewan McGregor -03
Viesti Kirjoittaja Nomad »
Voi olla tyhmä vastaus, mutta tankoahan saa käännettyäkin aika helpolla ylemmäksi - omassa pyörässä se riitti.
desmo
Pyörä: ADV
Viesti Kirjoittaja desmo »
Muistaakseni 25mm korotus oli jo aika kriittinen vaijerien suhteen, mutta kyllä se meni, menee.
Jos sw-motechin tarvikepalat kelpaavat, niitä voi kysellä joltakin Lahteen laajenevalta bmw-liikkeeltä. Tietysti pyydät bmw-alennusta :shock:
"Kahviautomaatti valuttaa moottoriöljyä kuppiin ja päivä on muutenkin saranoiltaan"
IiHaa
Pyörä: R 100 GS
Viesti Kirjoittaja IiHaa »
Stormilta löytyi 25mm korotuspalat omaan mopoon(r 100 gs).Valikoimassa oli myös 15mm ja 35mm korotuspalat
psi
Pyörä: Africa Twin RD07
Viesti Kirjoittaja psi »
Onko biltsun monta-in-one korokkeissa jotain oleellista vikana kun ei kelpaa?
jraba
Pyörä: R 1200 GS
OK, Kiitos topikkiin osallistujille olikin aika helppo kysysmys ostin Stormilta 25 mm ja meni heittämällä paikalle !
JARMO
Zami
Pyörä: KTM 625 SXC
Viesti Kirjoittaja Zami »
Ite ostin bilteman korotuspalat ja sain yhtävaille kaikki laitettua nippuun. Eli at:ssa on nyt todella hyvä korotus pitkälle kuskille.
S
Exät:
- Honda XL 650 -03 - BMW R 1200 GSA -07 - Honda XRV750 -93 - Honda Goldwing 1500 -89 - Kawasaki LTD 454 -86
Lakupilotti
Pyörä: Laku
En niinkään kaipaa korotusta, mutta sarvia pitäisi saada eteenpäin. Löytyykö tähän tarkoitukseen palikoita ?
Make & Laku
psi
Olisiko tällainen "nurinpäin" asennettuna: http://www.bykebitz.co.uk/acatalog/Hand ... _Back.html
tai tällainen: http://www.bykebitz.co.uk/acatalog/Vario_Barback.html
Kummatkin toki myös nostaa, mutta kun noiden pidikkeiden suunnittelu on mitä on niin siltä ei oikein voi välttyä.
Bilteman risereista löytyi yksi ongelma joka ei ole kaikille ongelma, pultti on kuusiokolo. Sellaista ei ole minulla pyörätyökaluissa mukana, ainakaan sopivan kokoista. Eilen jo tipahti yksi irtokärki tuonne pyörän sisuksiin kun säädin kulmaa sopivammaksi (vrt. parta-pirate-etunoja :).
