Navman iCN 520
Kuskien ja pyörien varusteet
heneld
Pyörä: Honda XRV 650 RD03
Navman iCN 520
Viesti Kirjoittaja heneld »
Moro!
Enpä löytänyt kyseisestä navista haulla tahi etsimällä tietoa täältä, googlella löysin jotain faktatietoa suoli 24:n keskustelupalstoilta :mrgreen: . Eli kenelläkään kokemusta kuinka toimii soratie ajossa? Laitehan ei ole vedenpitävä joten tankkilaukku/vedenpitävä naviteline kehitettävä.
Tuo navigaattori voisi olla edullisesti tiedossa. Kyseessä ensimmäinen navigaattorini ja haen navigaattorilta lähinnä sitä ominaisuutta jotta pääsee paikasta A:sta Ö:hön, eli esimerkiksi Kuopiosta lähtee seilaamaan kohti Helsinkiä kotona suurinpiirtein ennalta asetettua reittiä sopivasti pientä soratietä yms. Lähinnä tärkein ominaisuus siis värkissä jotta se sanoo milloin käännytään jos halutaan pysyä ennalta rakennetulla reitillä. Eli kokemuksia, mielipiteitä yms..
Henkka
Gagarin
Pyörä: BMW F650
Re: Navman iCN 520
Viesti Kirjoittaja Gagarin »
Eipä ole kokemusta juuri tuosta laitteesta, vanhemmasta Navman F20 mallista kylläkin. Vesitiiviistä asennuskoteloista on ollut täällä juttua, itse laitoin minigrip pussin kuminauhalla päälle...
F20 näytön kirkkaus riittää hyvin pilvisellä säällä, mutta kirkkaalla säällä on joskus vaikea nähdä näyttöä. En tiedä onko varsinaiset pyöränavigaattorit kirkkaampia. Jotkut näytön numerotiedot on myös liian pieniä pyöräkäyttöön.
Oletko muuten varma, että iCN 520:ssa voi tehdä haluamansa soratiereitin etukäteen? Yleensä noissa voi asetella reitin kulkemaan osoitteen tai POI:n kautta, mutta ei vapaamuotoisesti haluttujen metsäteiden kautta. En tiedä onko tässä laitteessa asia näin, mutta se selvinnee manuaalista, joka löytyy:
http://www.navman.com/Documents/InCar/E ... 005_EN.pdf
-G
It is better to be wrong too soon than right too late
heneld
Re: Navman iCN 520
Moro!
Tuli tilattua tuolta verkkokaupasta tuo PhotoNav kuitenkin uusi, takuu 12kk (jota jotkut tainneet ahkerasti käyttääkin :lol: )ja ominaisuudet ilmeisesti tuossa kohdallaan.
Henkka
Gagarin
Pyörä: BMW F650
Re: Navman iCN 520
Moi,
Tilasinpa itsekin mielenkiinnosta PhotoNavin eilen, kun halpa oli. Ongelmia on noissa vissiin ollut mutta kohtahan se nähdään. Tuossa pitäisi onnistua metsäreitin tekokin ainakin Google Mapsilla, jos ei muuten.
Omaa sukua tuo laite näyttää olevan kiinalainen Malata (Wanlida).
http://www.malata.com/en/product_detail ... 620&id=385
-G
Enska600
Pyörä: Adv950, Can Am 500
Re: Navman iCN 520
Viesti Kirjoittaja Enska600 »
Mulla on Navmanin S70 ja se ainakin toimii WIN CE: päällä. Sen tiedostoja kun vähän muokkaili sai sen käynnistymään ensin Windowsiin ja kun sinne asensi OZi Explorerin niin kyllähän reitinteko onnistuu.... :lol: Silti vanha autonaviohjelma toimii normaalisti jos sitä haluaa käyttää, valinta tapahtuu windowsin työpöydältä kuten tietokoneissa ikään. En tiedä miten näissä uudemmissa.
Kun tietämätön neuvoo osaamatonta tekemään, saadaan ehjistä rikkinäisiä....
