MapSource kyssäri??
Kuskien ja pyörien varusteet
Enska600
Pyörä: Adv950, Can Am 500
MapSource kyssäri??
Viesti Kirjoittaja Enska600 »
Kuinka ton kartan (City navigator 2008) saa ladattua tosta Garminin Coloradosta tohon mapsourceen. Sillä MS:lla kun olis aika paljon joutuisampi tehdä noita reittejä. Nyt MapSourcessa näkyy vaan joku peruskartta. Ajetut reitit ja muut sälät kyllä siirtyy puolin ja toisin, muttei kartta. Ilmoittaa aina ettei ladattavaa kartaa??? :evil: :evil:
Kun tietämätön neuvoo osaamatonta tekemään, saadaan ehjistä rikkinäisiä....
CapoSakke
Re: MapSource kyssäri??
Viesti Kirjoittaja CapoSakke »
Tuliko Coloraadon mukan CD, jossa CN 2008?
Lataa se koneelle, avaa kartat, ja siinä se.
:shock:
JUTAKO
Tikkaoja
Pyörä: Canyon ja Cube
Viesti Kirjoittaja Tikkaoja »
CapoSakke kirjoitti:Tuliko Coloraadon mukan CD, jossa CN 2008?
:shock:
Mutta jos kartta on alkuperäisellä Garminin muistikortilla niin todennäköisesti ei onnistu. Varmaan joku hakkeri saattaa onnistua siinäkin.
-petteri
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Tikkaoja kirjoitti:
:shock:
-petteri
Hakkeri asentaa karttaohjelman koneelle josta siirtää kartat navigaattoriin tai muistikortille,karttojen avaukseen tarvittava koodi tulee avainlukugeraattorilla kartan"koodista" ja navin"koodista".
Generaatori on ohjelma hakkerin koneella.Hyihyi hakkeria,noin ei saisi tehdä :evil:
Enska600
CN tuli kortilla, joten saiskohan apuja vaikka privalla tai sit suoraan saku.tiainen(ät)ksao.fi Ei viitsis ruveta arpomalla tekemään saattaapi nimittäin olla ettei tartte reittejä tehä kun ei oo kokeilun jälkeen karttaakaan :lol: :lol:
Tikkaoja
Itellä ei ole kokemusta tosta suoraan kortilla toimitetusta kartasta, mutta uskoisin että sitä ei tarvitse mitenkään availla toimivaksi, vaan kartta näkyy heti kun kortin iskee koneeseen.
Tuo edellämainittu karttojen avaaminen taas liittyy MapSourcessa tehtävään karttojen asennukseen CDltä/DVDltä. Avauskoodi muodostetaan laitteen ja kartan koodeista (tietyllä kartalla on oma koodi ja jokaisella laitteella on oma koodi) ja tämän koodin syöttämisen jälkeen karttoja pystyy siirtämään MapSourcesta kyseiseen gepsiin.
Voisiko tuota kortilla olevan kartta-aineiston siirtämistä MapSourceen kysyä vaikka suoraan Garminin maahantuojalta? He kyllä sen tietävät. Itse olen ainakin saanut sieltä apua, vaikka omat karttani olen maailmalta hankkinut enkä heiltä.
-petteri
Jari S
Pyörä: Haussa
Viesti Kirjoittaja Jari S »
Käsittääkseni noita kortilla toimitettavia karttoja ei voi siirtää kortilta Map sourcelle, vaan ainoastaan nuo cd/dvd levyllä toimitettavat olisivat käytettävissä tietokoneellakin?
Jos olen väärässä, niin itsekkin tietäisin mielelläni mikäli jollakin konstilla olisi mahdollista tuo siirto?
Hashimoto
Viesti Kirjoittaja Hashimoto »
Jotain mahdollisuuksia tuohon siirtoon ilmeisesti on tämä sivun mukaan:
https://garmincolorado.wikispaces.com/page/code/Maps
Sanoo:
==M10.) Can I use the preloaded maps on my Colorado 400t in Mapsource?==
Garmin does not officially support this but there is an easy way to accomplish this if you have about 3GB of disk space on your computer. Trips & Waypoints Manager v4 comes with many Garmin units including the Colorado, you'll need to have this software installed. If you've lost your copy, [[http://www.amazon.com/gp/product/B0001K ... KFLOY|Trip and Waypoint Manager]] can be purchased for about $25-$30 which is cheaper than buying a copy of the US Topo DVD.
This procedure has been verified with Mapsource versions 6.13.7 and 6.14.1. Simply stated what you are doing is replacing the T&W default map (an nearly useless basemap) with the Topo map from your Colorado. Here are the steps assuming T&W is installed in C:\Garmin\TRIPWPT4. If you have installed T&W to a different directory replace the directory names below with those that apply to your installation:
# If you haven't already, install T&W. Once you have completed the installation verify that the directory C:\Garmin\TRIPWPT4 exists and contains a file called TRIPWPT4.img.
# Rename TRIPWPT4.img to TRIPWPT4.old since you won't be using this map file any longer. You can always rename the file to restore the original T&W maps.
# Connect your Colorado to your computer and copy the Topo map file from [OR drive]:\Garmin\gmapprom.img to the C:\Garmin\TRIPWPT4\ directory. This file is very large and will take an hour or two to copy to your computer for the first time.
# Rename C:\Garmin\TRIPWPT4\gmapprom.img to C:\Garmin\TRIPWPT4\TRIPWPT4.img (if the name of your .img file in step 1 was different then use that name)
# Start Mapsource and in the drop down menu in the upper left corner select "Trips and Waypoints v4"
# You should be viewing your Topo maps in Mapsource.
You may notice that Mapsource is a little slow when you select the Trips and Waypoints map in part 6, probably because Mapsource is loading the entire Topo map file. I've also seen some strange behavior at some map layers where some map segments don't always display. Zooming in or out a layer seems to resolve the issue.
This procedure does not seem to work with the 400i internal maps.
Many thanks to samckernan for suggesting this simple procedure.
Hashimoto
jussimh
Pyörä: KTM 950 Adventure
Viesti Kirjoittaja jussimh »
LightSpeed kirjoitti:Hakkeri asentaa karttaohjelman koneelle josta siirtää kartat navigaattoriin tai muistikortille,karttojen avaukseen tarvittava koodi tulee avainlukugeraattorilla kartan"koodista" ja navin"koodista".
Mitäs se hakkeri tekis jos sillä sattus olemaan tämä city navicator europe Zumossa ja kun se siihen alkais asentaa Suomen topokarttoja muistikortille. Ja törmäis ongelmaan että kun asentaa seuraavaa topokarttaa niin se edellinen häviää pois... :roll:
Aina kiireinen mansikanviljelijä
LightSpeed
Pyörä: FE390,12GS
Kun tulee seuraava kuumetauti viikonloppu kokeilen tuon toveri Hashimoton vihjeen kikkaa,hakkerilta pitää myös kysyä tuosta Zumosta vinkkiä kun seuraavan kerran näkee... :roll:
Arvaamalla kokeilisin asentaa tietokoneen ohjelmaan kaikki tarpeelliset topokartat ja sitten siirtää koko p..kan kerralla kortille.
Kuulemma samalla,esim.1Gigan,kortilla pelaa normi reitittävä kartta-aineisto ja topokartat,laittaa vaat ruksit pois normi kartasta kun käyttää topokarttaa,ainakin 60cx laitoksessa...
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
jussimh kirjoitti:
Varmaankin niin, että asentais ne kaikki sinne samalla kertaa? Olen aikaisemminkin haukkunut tuota mapsourcea idioottimaiseksi mm. sen takia, että kun siirtää gepsiin uusia karttoja niin se hävittää jo siellä olleet. Eli esim. Suomen topoja ei voi laitella sinne yksi kerrallaan jos haluaa sinne ne kaikki vaan ne pitää laittaa kaikki samalla kertaa.
ijasj
Pyörä: Husqvarna TR650
Viesti Kirjoittaja ijasj »
JSL kirjoitti:
jussimh kirjoitti:
LightSpeed kirjoitti:Eli esim. Suomen topoja ei voi laitella sinne yksi kerrallaan jos haluaa sinne ne kaikki vaan ne pitää laittaa kaikki samalla kertaa.
Tosin jos laittaa yhden kerrallaan ja nimeää ne eritavalla.
Tikkaoja
ijasj kirjoitti:
Kyllä mulla ainakin toimii siten, että kun uusia karttoja kapulaan asentaa, niin vanhat pyyhkiytyy pois. Toisaalta kun 1 GB kortille mahtuu koko Suomen tiekartta ja topokartat, niin ei noita nyt kovin usein tarvii sinne latailla. Kerran antaa koneen sen tunnin verran niitä siirrellä, niin sillä pärjää aika kauan. Jos eri karttaseteille on jatkuvasti tarvetta, niin nuo muistikortithan on nykyään lähes ilmaisia. Kortin vaihdosta ei tosin ole apua kiinteämuistisiin laitteisiin kuten esim 60C (ilman x:ää).
-petteri
mopopoitsu
Onko Mapsourcella ja Garmin XT:llä Mitään mahdollisuutta hanskata POI ja reittitiedostoja jotenkin järkevästi? Viimeksi kun kokeilin tehdä Mapsorsalla reittiä ja mulla oli aktivoituna joku kartanpala ja kun viimein sain sen ladattua muistikortille, niin kaikki muut kartan osat pyyhkiytyivät pois. Ei hel...ti tällaisia vehkeitä. Saako tässä vehkeessä kuinkaan laitettua esim hälytysäänia eri POI pisteille? Entä kuinka niiden näkyvyyttä puhelimessa vois säätää että näkyykö ne vai ei?
Eli onko jossain olemassa lyhyt oppimäärä reitin suunnitteluun ja POI pisteiden suunnitteluun ja niiden siirtämiseen tietokoneella ja puhelimella?
Tai voiko joku ystävällisesti valaista asiaa?
Tomtomin käyttöön tottuneena mulla on keleellisiä vaikeuksia hahmottaa Garminin logiikkaa. Äläkä sitten sano että käytä sitä Tomia. Kiitos.
IPa
Pyörä: DR-Z400S
Viesti Kirjoittaja IPa »
Ainaski Zumossa kartat toimii seuraavasti:
(samat jutut pikaisesti pätee myös muissa Garmin laiteissa)
- Siellä se hyvin karkea koko maailman kartta tiedoston nimi gmapbmap.img
- Sitten siellä on se NT Europe jotain tiedoston nimi gmapprom.img
- Sitten sinne voi siirtää omia karttoja, tiedoston nimi gmapsupp.IMG. Tänne menee ne MapSourcelta siiretyt karttat mm. Topot. Ja aina kun siirrät karttoja jyrätään ko. tiedosto yli eli vanhat kartat poistuvat.
Et siis voi lisätä karttoja muistikortille, vaan kaikki omat kartat pitää siirtää sinne uudestaan.
Helpoin ratkaisu on, osta riittävän iso muistikortti työnnä sinne kaikki kartat mitä kuvittelet tarvitsevasi kerralla.
Valitse sitten Zumossa mitä karttoja haluat näytettäväksi jos tarvetta on.
Tietysti voit kopioida tuota GMAPSUPP.IMG tiedostoa GPS:n ja kompuutterin välillä, jos laitteeseen ei muistikorttia saa, ei tarvitse sitten MS:ssä valita karttoja yms uusiksi. Nimeä tiedosto kompuutterilla sellaiseksi että se kertoo mitä karttoja siinä on. GPS:ssa tiedoston nimi pitää olla oikea.
-IPa-
DRZ400S/VFR1200F/GB500TT
