krossikengän desifionti
Kuskien ja pyörien varusteet
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Terve
Tässä viikon sisällä olisi tiedossa reissu jossa aamulla saa vetää taas ne vanhat haisevat krossisaappaat jalkaan.
Olisiko tietoa millä desinfioida nuo saastaiset vanhat työrukkaset (-tohveliset).
Mietin jo todella mietoa kloriittiliuosta, palaako varpaat seuraavalla 12 tunnin ajelulla?
Alkoholilla huljuttelu? Viinan väärinkäyttöä? Entäs Sinol, nouseeko se sieltä varpaiden välistä päähän niinkuin nykynuoriso asiaa nykyisin harrastaa.
Paloöljy! Puolidesiä kumpaankin popoon ja tulta perään? Hanko-Nuorgam mukana olij(o=a)at varmaan sitä aina välillä mietti.
Riku
Kratti
Pyörä: F800GS
Re: krossikengän desifionti
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Etikkaa ova kehuneet. Omaa kokemusta minulla ei aiheesta ole, mutta vaelluskenkiä on desifioitu siten, että 1-2 desiä etikkaa sisään, hölskyttely ja antaa seistä yön yli. Ilmeisesti vielä kunnon pesuaine tai vesipesu päälle. Kannattaa käyttää väkiviinaetikkaa, koska siinä ei ole lisähajusteita, jotka eivät välttämättä lähde pois. Kylmä on toinen, jolla sain omien kenkien hajun pois. Yöksi vain talvella ulos. Molemmat toimivat kai vain eloperäiseen hajuun. Voiko muuta ollakkaan. Etikasta löytyy juttuja kun laittaa googleen hakusanaksi vaikka etikka ja kengät.
Jeki
Pyörä: XL600V
Viesti Kirjoittaja Jeki »
Kratti kirjoitti:Etikkaa ova kehuneet. Omaa kokemusta minulla ei aiheesta ole, mutta vaelluskenkiä on desifioitu siten, että 1-2 desiä etikkaa sisään, hölskyttely ja antaa seistä yön yli. Ilmeisesti vielä kunnon pesuaine tai vesipesu päälle. Kannattaa käyttää väkiviinaetikkaa, koska siinä ei ole lisähajusteita, jotka eivät välttämättä lähde pois. Kylmä on toinen, jolla sain omien kenkien hajun pois. Yöksi vain talvella ulos. Molemmat toimivat kai vain eloperäiseen hajuun. Voiko muuta ollakkaan. Etikasta löytyy juttuja kun laittaa googleen hakusanaksi vaikka etikka ja kengät.
Sählykengistä tuli omenaviinietikalla täysin hajuttomat: pari desiä etikkaa paljuun ja vettä senverran että kengät peittyy, yön liotuksen jälkeen pihalle tuulettumaan. Etikan haju irtosi muistaakseni 2:ssa vuorokaudessa.
Kratti
Pyörä: F800GS
Jeki kirjoitti:Sählykengistä tuli omenaviinietikalla täysin hajuttomat
Itse olisin varovainen noiden maustettujen etikoiden kanssa. Joku ainakin joskus valitti, että kengät ja sen jälkeen sukat ja jalat haisevat salaattikastikkeelle. En väitä, että kaikista jää, mutta väkiviinaetikka on ainakin varma valinta, josta hajua ei jää. Saattaa olla halvintakin.
Jeki
Pyörä: XL600V
Kratti kirjoitti:
Omenaviinietikka ei ollut harkittu valinta, sitä vain sattui olemaan kaapissa. Mahdollinen hajujäämä tuli mieleen vasta siinä vaiheessa kun oli jo liian myöhäistä. Jos en olisi laimentanut reippaasti, ongelmia olisi tosiaan saattanut tulla.
Kratti
Pyörä: F800GS
Jeki kirjoitti:Omenaviinietikka ei ollut harkittu valinta, sitä vain sattui olemaan kaapissa.
Niin se oli Erkilläkin. Tuota juttua luultavasti muistelin. Siinä voi mennä uskottavuus makkaranpaistoendurossa, kun saappaat haisevat salaattikastikkeelle ;)
Tuffe
Pyörä: XTZ750
Viesti Kirjoittaja Tuffe »
Lievästi OT:
Mie oon kuullu, että joku on joskus täyttäny kengät kissanhiekalla. Se imee hajun itteensä, mutta ei varmaan oo pitkäaikainen ilo. Ja kannattanee käyttää puhdasta hiekkaa, eikä sitä, jossa joku kolli on käyny tarpeillaan :lol:
Meän Roope kakkii tuollaiseen ( halapaan! ) maissipohjaiseen santaan, eikä paskan haju leviä kovinkaan paljon -> vois olla hyvä valinta.
Ja sitten ite aiheeseen: miks ne kengät alakaa haisemaan? Jos varpaiden välitki on puhtaat ja terveet, hajuhaitat pysyy kurissa. Pitkillaki retkillä voi hulijuuttaa varpaita teltan vieressä solisevassa purossa ja antaa rakovalkean kuivattaa ja lämmittää jalkapohjat ennen tutumaan menoa, vaikka siinä kalijaa juuessa ja makkaraa poltellessa. Talavela puron virtauksen täytyy tietenki olla aika kova, että avovettä on tyrkyllä, mutta toisaalta hikoiluki pysyy meleko hyvin kurissa, ku ajoviiman jäähdyttävä vaikutus hipoo sataa negatiivista celsiusta. Siitä terveydestä lisätietoa mm tuolta.
Eikä sitten mitään palkokasvin sisälmyksiä nenuun!
Viimeksi muokannut Tuffe, La Syys 13, 2008 11:57 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ratine
Pyörä: KTM 250 exc-f
Viesti Kirjoittaja Ratine »
Desinfiointi ja hajunpoisto ovat eri asioita, joten en vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta polvisuojien hajunpoistoon laitoin tänä aamuna kokeeksi Febrezeä. Sitä saa marketista ja se lienee tarkoitettu mm. tupakanhajun poistoon tekstiileistä. Tehoaako se, sitä en osaa vielä sanoa, koska aloitin kokeen vasta tänään. Pitänee käydä ruiskuttelemassa sitä saapaisiinkiin niin tulee sekin testatuksi.
juha
Pyörä: Suzuki DL650
Viesti Kirjoittaja juha »
On helpompi ennaltaehkäistä hajuja kun ostaa reissuun apteekista kintuille tarkoitettua "dödöä". Purkki maksaa alle kympin eikä haise hintille, ihan neutraali haju... Voi pitää kenkiä jalassa vaikka 24h eikä ala haisemaan! Aika monet kengät tuli heitettyä pois kärpänraatoefektin takia kunnes tajusin jotta toi aine tulee halvemmaksi 8)
NiKu
Pyörä: EiOo vielä..
Viesti Kirjoittaja NiKu »
Laitoin haiseviin kenkiin Etikkaa.. tais olla väkiviinietikkaa.. Haju kyllä väheni, mut ei poistunu 100%
Märkinä ne haisee vieläkin. muistaakseni laimensin etikan vedellä, laitin kengät saaviin seisoon ja kaadoin kenkään sisää etikkaa.
Annoin seisoo päivän kunnes kaadoin etikan pois ja annoin kenkie kuivua.
Aluks ne hais vähä etikalle, mut seki haju häipyy pikkuhiljaa.
Ei mopoilla tänäkää vuonna..
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Intissä, kun veti ne jo kymmenellä jampalla kiertäneet maiharit jalkaan, hyppäsi jostain varpaiden väliin kunnon jalkasieni. Lomilla käydessä laitoin pieneen suihkepulloon Neo-Aniseptiä - sitä alkoholipohjaista versiota. Aina iltaisin suihkutin kengät täyteen desinfiointiainesumua ja käänsin varret umpeen ettei aine päässyt haihtumaan liian nopeasti. Samaa ainetta suihkuttelin jalkoihin ja varpaiden väliin. Ei mennyt pitkään kun jalkasieni antautui (tai siirtyi varusmiestovereille) ja koko loppuintin oli kengät lähes hajuttomat kun vain joka ilta muisti sumutella ainetta.
Torsti
Pyörä: VFR1200FD
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Minä pesin omani Pinelinellä. Laitoin ainetta sumutinpullolla sisuksiin, annoin vaikuttaa kymmenkunta minuuttia ja huuhtelin runsaalla vedellä. Haju lähti.
Sottapytty
Pyörä: BMW G650XChallenge
Viesti Kirjoittaja Sottapytty »
Ratine kirjoitti:Desinfiointi ja hajunpoisto ovat eri asioita, joten en vastaa alkuperäiseen kysymykseen, mutta polvisuojien hajunpoistoon laitoin tänä aamuna kokeeksi Febrezeä. Sitä saa marketista ja se lienee tarkoitettu mm. tupakanhajun poistoon tekstiileistä. Tehoaako se, sitä en osaa vielä sanoa, koska aloitin kokeen vasta tänään. Pitänee käydä ruiskuttelemassa sitä saapaisiinkiin niin tulee sekin testatuksi.
Ollaan vaimon kanssa käytetty todella rajusti löyhkäävään "kennel-autoon" imuroinnin jälkeen Febreze:ä ja jotain muuta vastaavaa hajunpoistajaa. Poistaa kyllä hajun ja antaa raikkaamman (vienon kemiallisen) tuoksun. Alkuperäinen löyhkä alkaa tosin pikkuhiljaa punkea esiin n. kahden viikon kuluessa, vaikka yksikään isännän neljästä rakkaasta p..sreijästä ei ole käynyt lähelläkään autoa. Löyhkä palaa tietysti nopeammin silloin, kun auto on käsittelyn jälkeen heti taas täydessä koirakisakäytössä.
Eli toimii mainiosti jonkin aikaa, esim. silloin kun autossa pitää kuljettaa viattomia sivullisia :lol:
Pitkäaikaisempaan auton raikastukseen tarvittaisiin "ihan oikeaa vettä ja saippuaa". Tai sitten ehkä hajunpoistoainetta pitäisi käyttää litratolkulla.
HeikkiT
Viesti Kirjoittaja HeikkiT »
Apteekista saatava Relaxant Natural Killer made by Detria. Lähtee hajut. Ei vaadi pesua, suihkutus riittää.
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Entäs vastaavat kypärään tarkoitetut aineet? Meinaan yhdestä rossipotasta ei lähteny se katku vaikka parin sisuskalujen irtaimenaan pesun jälkeen pistin potan kokonaisena nurkkaan ja pesin painepesurilla. Sit kun pistin kypäränpesuainetta (tais olla belray) ja hinkasin sillä ohjeen mukaan niin se haju viimein läks. Kyllä sieppas kun oli tullut jo pilattua se 140bar'lla...
