Mikä kypäräpuhelin?
Kuskien ja pyörien varusteet
rainerb
Pyörä: AT RD07a + ST1100
Re: Mikä kypäräpuhelin?
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Kotiin tuli kokeilumielessä Dealextremeltä sellainen alle 30€ bluutuut kypäräpuhelin. Hyvin tuo näyttää keittiön pöydällä ottavan puhelimeen yhteyden.
Miten te olette laittaneet ne korvakajarit kiinni? Näissä näyttää olevan mukana korvanappien selkäpuolella kiinnitettynä jo karvatarrat, sellaiset...mitä ne nyt on. Mutta kun se karvan vastakappale pitisi laittaa liimatarralla kypärän sisäpuoilelle, ja se ei oikei tärppää. Ei liimoja kypärän sisälle.
Miten olette kiinnittäneet kypäräpuhelimen kaiuttimet kypärään?
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Ihan niillä laitteen mukana tulleilla tarroilla.
Ei ainakaan arain poskipaloissa ole mitään muutosta tapahtunut vuosien aikana, mitä nyt se tarran alla oleva styroksi on puhtaampaa kuin vieressä oleva... :roll:
Lähti siis ihan nätisti irti, ei ollut sulanut tai muuten muuttanut styroksi ulkonäköään.
Muutenkin näyttää olevan kovin liimaamalla kasattu, liimalla on pehmusteet kiinni styroksissa, paljon teipin paloja yms.
Luulisi että noissa olisi jokin muu kiinnitys systeemi jos jotain epäilystäkään olisi että vaurioittavat kypärää...
Noita sentään myydään ameriikassakin...
plejman
Pyörä: KTM 990 ADV
Viesti Kirjoittaja plejman »
Itellä käytössä Interphone F4. Hyvin saa yhteyden sekä toiseen pyörään, että puhelimiin. Äänenlaatu on tosi hyvä ja puhelimeen kun ajon aikana vastaa, niin ei ihmiset meinaa uskoa, että oon parhaillaan moottoripyörän kyydissä. F5:stakin ollaan Venäjän reissulla testattu ja sen kautta saatiin 3:n pyörän välisen yhteyden vaivatta tehtyä. Kantavuus on tosi hyvä, kunhan ei ole suurempia näköesteitä pyörien välissä. Akku kestää melkein koko päivän ajelut.
Mutta on siinä toki huonojakin puolia. Ensiksi ei pysty lataamaan käytön aikana, mikä on siis ongelmana vain silloin kun sitä ei muista ladata (minulle käy niin aina :) ). Toinen ja paljon suurempi ongelma on liittimessä, joka vuoden käytön jälkeen menee rikki. Kaverilla on nimittäin 2:n kappaleen paketti ollut vuoden käytössä. Toinen meni rikki kevään alussa ja toinen muutamaa kuukautta myöhemmin. Itelläkin on jo kosketuksen kanssa ongelmia ja sitä vaan odotellaan, milloin sekin hajoaa.. Muutenhan tuota vois kyllä suositella, mutta eipä viihti 200€ joka vuosi uuten kypäräpuhelimeen laittaa..
Instagram
Mc Pölyttäjät
"Reittisi on ajanhaaskausta, minä tiedän soratien"
hannuk
Pyörä: 570 FE, 250 EXC-F
Viesti Kirjoittaja hannuk »
Scala rider Q2 setti on ollut käytössä 2008 kesästä ja toimii edelleen. Oma on ollut enemmän satunnaisessa käytössä vaan onpa toi vaimon päivittäistä käyttöäkin kestänyt ainakin tähän saakka, tosin sen kypäräsettiin joutu askartelemaan keväällä uuden suojan mikrofonin päälle. Latauspistokkeen reikä on suojattu kumitulpalla ja luultavaa on että akku noista ekana antautuu, tosin tuohon pitäs käydä joku ipodin akku joka maksaa muutaman dollarin ja laitteen avaaminen tietty vaatii oman aikansa...
Oma vastuu! Artisti maksaa...
Mulla hajosi toinen kiinan BT Interphone. Kiinnike irtosi kypärästä ja mokkula roikkui piuhan varassa pitkän aikaa, rikkoi USB runkoliittimen ja se taru oli sitten siinä. Laitoin tilaukseen samanlaiset mutta uudempaa mallia, ei ole enään ihen niin kiinalaisen näköiset: http://www.ebay.com/itm/251317007555?ss ... 1439.l2649
mattipoeka
Pyörä: 690 Enduro R/FE-350
Viesti Kirjoittaja mattipoeka »
Koheltaja kirjoitti:Mulla hajosi toinen kiinan BT Interphone. Kiinnike irtosi kypärästä ja mokkula roikkui piuhan varassa pitkän aikaa, rikkoi USB runkoliittimen ja se taru oli sitten siinä. Laitoin tilaukseen samanlaiset mutta uudempaa mallia, ei ole enään ihen niin kiinalaisen näköiset: http://www.ebay.com/itm/251317007555?ss ... 1439.l2649
Kuinkahan moiset saa kiinni tuohon Airoh Aviatoriin? :D Ei meinaan löydy yhtään tasaista kohtaa kypärästä :D
Mattipoeka
KTM 690 Enduro R 2012
Husqvarna FE 350 2014
Ex. KTM 990 SM-T 2010
Ex. KTM 1190 RC8R Race Spec 2011
Ex. KTM 990 SuperDuke 2008
Ex. KTM 690 Enduro 2009
Ex. Husaberg TE 250 2T 2011
Mä laitoin molempiin kypäriin tolla tarrakiinnikkeellä, siinä oleva tarra ei toimi joten vaihdoin siihen läpinäkyvän "silikoniteipin" jonka kanssa lätkä pysyy paremmin kiinni, lätkän ensin lämmitin föönillä ja muotoilin kypärän muotoon.
mara50
Pyörä: BMW R 1150 GSA, Suzuki Savage
Viesti Kirjoittaja mara50 »
Saisko vielä mielipiteitä tästä langallisesta: Autocom KIT200. Taitaa olla poistumassa oleva malli, kun ei joka paikasta enää löydy. Saako niitä puomimallisia kypäräsettejä tähän vehkeeseen mistään enää erikseen, ilman keskusyksikköä? Tai jatkojohtoja? Vai olisivatko mahdollisesti ihan vakiotavaraa jostain elektroniikkaliikkeestä (joka varmaan olis halvin vaihtoehto)?
rainerb
Minulla kanssa kesällä ajossa kypärämokkula irtoili kiinnikkeestään pari kertaa ihan ittekseen ja roikkui johdon varassa. Pitää laittaa se jollain karvatarrasysteemillä kiinni.
Muuten se oli iloinen yllätys ja toimi hyvin ja oli halpa. Ihmisten pitäisi vain osata esittäytyä soittaessa, koska sekoitin äänestä mm. äitini ja poikani :oops: Ja hyvää kaveria en tunnistanut aluksi ollenkaan - ihmetteli varmaan, kun olin niin virallisen oloinen pitkän aikaa :-D
sauvis
Pyörä: Africa Twin RD04
Viesti Kirjoittaja sauvis »
Mulla on Scala Rider Q2, jota käytän kaverin kanssa keskusteluun(oli parisetti). Yksin ajaessa voi kuunnella musaa bluetoothin kautta, vastata puhelimeen tai kuunnella radiota.
Plussat: hyvä kuuluvuus, radio, aika helppo käyttää, suht nopea vaihtaa kypärästä toiseen kun laittaa kaksipuoleisella teipillä ja tarranauhalla valmiiksi kaiuttimien kohdat kypäriin. Olen käyttänyt umpikypärässä sekä crossikypärässä->pitää teipata etuhappireikä tukkoon. Kiinnitys tapahtuu tunkemalla läppä vaan reunan väliin, kai se tarrallakin varmaan pysyisi. Pitkä akun kesto ja kestää sadetta hyvin(jos muistaa laittaa latauksen kumitulpan paikalleen) :D . Tuntuu laadukkaalta.
Miinukset: kaiuttimet täytyy asentaa korvan keskikohdalle ja silloin tulee hyvä kuuluvuus(voi käyttää tulppia). Korkeahko hinta.
Voin suositella.
-tiet ovat ajamista varten-
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Sena on pelittänyt omassa käytössä erinomaisesti. Työmatkaa ajaessa musan kuunteluun ja puheluiden hoitamiseen, emännän kanssa ajellessa höpöttelyyn ja ajokaverin kanssa pyörästä pyörään.
Oma mallin on SMH5-FM, akku kestää komeasti koko ajopäivän ja lataus onnistuu samalla microusbilla kuin kännykkä. Radiokin on ihan kuunneltava ja parittelu ainakin Samsungin Note 2:seen ja S4 Activeen toimii hienosti.
Viime kesänä mitattiin pyörästä pyörään kantavuutta 1,7 km, sitten loppui suora kesken.
Lonely Lynx
Pyörä: Transalp, CB750
Viesti Kirjoittaja Lonely Lynx »
Mulla on kanssa Sena (smh10) ja se on hyvä, joskin aika kallis. Parittaminen on helppoa ja sen voinee liittää neljän systeemiksi. Musiikki toimii hyvin iPhonen kanssa ja voimakkuuden säätö tai kappaleen valinta onnistuu hyvin hanskoista huolimatta. Kiinnitys kypärään tapahtuu ruuvein eli mikrofonin ja kaiutinten irrottaminen vaatii työkalun käyttöä. Itse BT-osan saa helposti irti vaikka sisällä ladattavaksi.
Se mikä on ongelma maantievauhdissa on tuulensuhina. Mikä olisi keino vähentää suhinaa tai mikä olisi hiljainen kypärä? Itselläni on Airohin lipallinen ja visiirillinenkypärä, joka olisi muuten hyvä, mutta suhinoita on turhan paljon. Korvatulpat auttavat tietysti, mutta jos pitäisi samalla kuunnella musiikkia, se on vähän ristiriitaista. Maastossa suhina ei pääse häiritsemään juurikaan. Minäkin laitoin kypärän nokkaan putkiteippiä ja se auttoi jonkin verran.
Ayrtono
Pyörä: R1200GS Adv.
Viesti Kirjoittaja Ayrtono »
Sellaista kypärää, jossa maantievauhdissa ( tai moottoritievauhdissa...) suhinat ei häiritse, ei ole tehtykään. Paras ratkaisu lienee hommata vaan suosiolla omiin korviin valetut tulpat sopivalla vaimennuksella - vaimentaa nimenomaan suhinoita, ei niin suurta vaikutusta siihen poppailun kuunteluun. Jos sitten haluaa kypärästään parasta vaimennusta, Schuberthin C3/Prota tai vastaavaa bemaripottaa, ilman niitä visiireitä yms suhinageneraattoreita...tosin tuskin mikään saman hintaluokan muukaan kypärä nyt paljoa eroa tekee Schuberthiin. Lisäksi Senaan kannattaa vaihtaa kaiutinelementeiksi vaikka Kossin PortaPron elementit, taas kuuluu se poppi kertaluokkaa paremmin kuin Senan vakioläpysköistä.
Eikä saada koskaan tietää rakastiko Hannu piparia vai Kerttua.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tekis mieli vaihtaa kuutisen kesää hyvin palvellut ScalaRider- kypäräpuhelin uutta BlueTooth- protokollaa tukevaan systeemiin, jolloin tuo äänentoistokin vaikka soittimesta olisi ilmeisesti paremmalla tolalla.
Noita olisi useammallakin valmistajalla, aikani eri vaihtoehtoja selattuani vaihtoehdoiksi taitaa jääda uusi ScalaRider Q3, Sena SMH 10 tai 5, jos vaikka radiota joskus kuuntelis
Piuhallisia versioita en ala käyttään, ei tää viihdekäyttö niin vakavaa oo...
Oisko kukaan tuota ScalaRider Q3:ta ehtynyt jo käyttää?
Senan laitteista ei paljon moitteita ole ainakaan nettiin asti kerrottu.
SS
RiiMi
Pyörä: Honda cbf 1000f
Viesti Kirjoittaja RiiMi »
Tollane Schuberth:n c3 kypärään sopiva langaton setti tuli juur hommattua eli tää srcs c3 pro. Rouvan c-kolmoseen on myös tulossa sama kattaus. Nähtäväks jää , et millane on tää kypäräpuhelin mualima vai onkos totuttu mykkäkoulu moporeissuissa vaan kumminkin paree vaihtoehto.
