Surauttelusaappaista
Re: Surauttelusaappaista
Oliskohan tälläisistä mitään iloa pidemmän päälle:
Kenny Track
http://www.storm-motor.fi/shop/Publishe ... 1-7103011-
Kenny Track
- Jussi_S
- Pyörä: XRV 750 Africa Twin, WR250
Tuolla näyttää olevan Forman nivelsaapasta. Tarkoititkohan jotakin muuta?
http://www.kolumbus.fi/veikkolaakso/saappaat.htm
AT -95
THA
- Pyörä: Yamaha ja TM
No kumpi vaan nivelmalli kelpais, mutta McKiksa (4MC) ei vastaa meileihin, ei puhelimeen (siis maahantuoja, ex) ja Laaksolal koot jäljellä alkaen muistaakseni 42. Kun jalka on 36, niin 38 on ehdoton maksimi, 39 Forma/Diadora, koska ne on kaikkien mukana numeroo pienempia todellisuudessa. Eli jostain luotettavasta eurooppalaisesta liikkeestä tarttis löytää, maksutapana olis mieluusti Paypal.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
- Hsippe
MarkusH!
Oliko sun hyvät kokemukset just tuosta Kennyn Track-mallista?
Stormi kauppaa sitä tosi houkuttelevaan hintaan ja polttelis ostaa ja modata tuollaiset spoorisaappaiksi.
- Hsippe
Polo:lla näyttäis olevan TCX:ää koossa 38THA kirjoitti:Kertokaas mistä euroopasta sais TCX Comp II:sta tai Forman nivelsaapasta? Oxtar Comp't alkaa kolmen täyden palvelusvuoden jälkeen olla entiset ruovittuani toisen saappaan nastoilla auki ja nivelsaapas kokoa max. 38 pitäisi tilalle löytyä, ainoat missä varsi ei ole liian pitkä ja lesti on edes 36 jalkaan 38:na (forma 39) riittävän leveä on nuo edellä mainitut. Suomesta ei kumpaakana saa, jenkkilästä kokonaiskulut nostaa saapasparin hinnan jo liki pykälää kalliimpien mallien suomihintoihin.
http://www.polo-motorrad.de/shop/Beklei ... ils.0.html
Edit: Olikin Pro II eikä haettu Comp II
THA
Pro II varsi on liian pitkä, ulottuu mulla polvitaipeeseen asti
Ei muuten ihan huokein liike, Suomessa halvemmat, tosin Suomesta ei saa alle 41.
Yksi lisä-ääni Sidi Adventure -saappaille
Parin lenkin perusteella varpaita ei pahemmin palele. Tilaakin on, mutta otinkin 44 numeron jalalle 46 kokoiset kengät ja soljilla saa kiristettyä sopiviksi.
- MarkusH
- Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Ostin saappaat noin 1½ vuotta sitten ja olen ollut tyytyväinen. Ovat tosin ensimmäiset krossisaappaani. Uutena nilkka oli jäykkä mutta notkistuneena tuntuu hyviltä ja miellyttäviltä. Muovisien solkien kanssa kannattaa varoa kun pakkasessa käyttää. En ole itse saanut rikki, mutta kyllä ne varmasti rikki saa jos yrittääHsippe kirjoitti:MarkusH!
Itse maksoin omistani aikoinaan 180€ (Storm)
Uraa uurtava motoristi
TeeIi
En ainakaa huomannu, että tällä palstalla ois tällasista saappaista vielä puhuttu.
Eli Fox Comp 5 Offroad:
http://www.ridersdiscount.com/offroad-g ... /50476.php
Ite kävin nuita varsin koettaan, ja ainaki liikkeessä käppäillessä tuntu hyvältä jalassa (itellä jalka mallia iso ja leveä). Eihän nuo mitkää muovimonot oo, mutta aika jämäköiltä nuo ainaki jalassa tuntu.
Onko kellää kyseisistä kengistä kokemuksia ??
Ja hintaa jenkeistä vissiin n.120e + postitus
Näitä monoja itsekin tässä pohdiskelen, mutta täällä periferiassa ei oli sovituskappaleita missään. Siispä hieman kyselen sulta ja kenties muiltakin, joilla nämä monot on.triplav kirjoitti:Yksi lisä-ääni Sidi Adventure -saappaille![]()
- Onko sun 44 suomalaisten kenkien tai lenkkareiden mukaan (siis leveämpilestisten)?
- Olisko sulla mennyt 45 vai oisko jo liian tiukka?
- Onko kenkä leveämallinen vai sellainen kärkeen kapeneva "naistenkenkä" kuten nuo italialaiset tahtoo yllensä olla?
- Onko muilla kokemuksia tuosta kokomitoituksesta?
- Onko varren yläosasta paksu, kuten crossimonoissa? (ajattelen lähinnä tavan ajohousujen lahkeen päällemenoa)
Miten tää oikein menee...
- Suomalaisella koolla on yleensä ollut 44-45. Vertasin Karhun 45 talvilenkkaria (leveä) ja Sidiä, niin pohjalliset on saman pituiset, mutta Karhu on päkiästä varpaisiin n. 0,5 cm leveämpi.Å kirjoitti:Näitä monoja itsekin tässä pohdiskelen, mutta täällä periferiassa ei oli sovituskappaleita missään. Siispä hieman kyselen sulta ja kenties muiltakin, joilla nämä monot on.triplav kirjoitti:Yksi lisä-ääni Sidi Adventure -saappaille![]()
- Muutaman käyttökerran jälkeen ja normaalisukilla 45 olisi luultavasti ollut riittävä, nyt vedän 46:n soljilla vähintään 2/3 tiukkuudelle.
- Kapeneehan tuo kärki, mutta on kuulemma leveämpi lesti kuin italialaisissa yleensä, näin myyjä kertoi.
- Etusäären kohdalta suojan paksuus vaihtelee 1 - 1,5 cm (kovike+pehmuste+iltti). Itse käytän mm. Sinisalon Explorer tyyppisiä housuja ja ne menevät saappaiden päälle vaivatta.
- rainerb
- Pyörä: AT RD07a + ST1100
Sattuipa eteen hauska saapasarvostelu
Tuo selittää kaikessa lyhyydessään (mutta Lontoon murteella), miksi kannattaa käyttää kunnon surauttelusaappaita. Aina.
http://www.horizonsunlimited.com/equipm ... g-mx-boots
Olisihan se kiva tietää, ettei joku liikaa hormooneja uhoava tule kaupungilla haastamaan riitaa yön ttunteina.
Koska Sidi Adventure monot eivät ehtineet saapua, tuli heitettyä tuo viikon mittainen Venäjä/Viro-kiertue (Oxtar) TCX Pro 2 monoilla. Ainakin itselleni ne tuntuivat hyvinkin mukavilta. Monot olivat jalassa kaikki päivät lukuunottamatta aamun ja illan ruokailutouhuja. Niillä tuli käveltyäkin päivän aikana tarvitut tepastelut ja en kokenut sitäkään touhua millään tavalla ongelmaksi. Narisevat aivan tautisesti, mutta enpä välitä ilmiöstä p**kan vertaa - saipahan vähän rispektiä, kun katselivat naukuvia kuraisia bootseja. Oikeastaan yhteenvetona voisi sanoa, että erittäin hyvät monot ja vettäkin pitävät jonkin verran.
TEEPEE
- Pyörä: Polkupyörä...
Itelläkin harkinnassa tuo Sidi Adventure. Pikainen googlettaminen antoi ulk. nettikaupoissa hinnaksi n. 329,-, suomessa ovh. 349,- Eipä taida tuon halvemmalla tällä hetkellä mistään saada... Pitäis vaan päästä jossain sovittamaan ennen tilaamista.
http://www.duell.fi/product.asp?lang=1& ... =y&s=31654
DR 650 SE > XRV 750 > DR-Z 400 SM > GT Avalanche (mtb)
