Surauttelusaappaista
Kuskien ja pyörien varusteet
MViktor
Pyörä: R 850 GS
Re: Surauttelusaappaista
Viesti Kirjoittaja MViktor »
Samoja kenkiä olen kahtellut kesäksi "työmatka-ajoihin" kun ei noihin Rukkan housuihin mahdu sisään korkeavartiset crossisaappaat ja sisäänkään ei voi lahkeita tunkea kun tulee polvisuoja niin alas (=menis kenän sisään).
Onko noissa erillinen irrotettava sisäkenkä? Entäpä varren korkeus, montako senttiä korkealle nousee maasta mitattuna..?
Kuinka hirveen kokoinen kavio sulla muuten on ihan normi kengissä kun ostit 49 kokoiset..? :shock:
Ei ole sisäkenkää, kengässä sisäpuolellä pehmustus. Varren korkeus on 26 senttiä, eli saman verran kuin sieviläisellä perusmaiharilla.
Jaa, käpälän koko, no, se riippuu, normaalikengissä katselen 47-48 kokoisia, nuo on jotakuinkin saman kokoiset, kun nykyiset Ortonin 48 numeron talvipopot.
Noista kannattanee koittaa numeroa isompaa, kuin mitä normaalisti käyttää, mutta se on niin yksilöllistä, heh.
Viktor
-W-
Pyörä: Dune RR
Viesti Kirjoittaja -W- »
Kiitoksia, kuulostaa ihan siltä että täytyy käydä moisia sovittamassa kun Joensuuhun eksyy. :P
Ja meikäläisellä kun on tälläinen keskenkasvuisen 43 Sieviläinen lesti, niin tuosta meneepi varmaan 44 jo jalkaan jos vain leveyttä riittää.
MViktor
Pyörä: R 850 GS
-W- kirjoitti:Kiitoksia, kuulostaa ihan siltä että täytyy käydä moisia sovittamassa kun Joensuuhun eksyy. :P
Mittailin omiani, verrattuna sieviläiseen maihariin, koko 47, niin tuo on 2 senttiä pitempi pohjasta mitattuna, leveys leveimmältä kohdalta kummassakin sama 12 senttiä.
Lisänä "vertailukuva"
Kannattaa sitten soittaa etukäteen, ovat tilauskamaa, tulivat parissa päivässä konejönneille. Hinta oli 185 euroa.
Viktor
lamppis
Pyörä: KTM 950 Adventure -03
Viesti Kirjoittaja lamppis »
onko kenelläkään kyseisiä kenkiä? http://www.mc-scatter.com/infinity-gore ... 19780.html pitäis ostaa tuollaiset "allround" kengät ja nuo vois olla aika hyvä vaihtoehto? kiinnostais tuo koko politiikka, kun iteltä löytyy oxtar tcx:än crossi saappaat 43:na, niin osuuko noissa miten koot kohilleen?
-Harrastus maksaa, mutta hyvästä harrastuksesta ei voi koskaan maksaa liikaa...!
-Pohjolan Kurapyöräilijälle tie alkaa vasta siitä, mihin se useimpien mielestä päättyy...;)
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja KN76 »
lamppis kirjoitti:onko kenelläkään kyseisiä kenkiä? http://www.mc-scatter.com/infinity-gore ... 19780.html pitäis ostaa tuollaiset "allround" kengät ja nuo vois olla aika hyvä vaihtoehto? kiinnostais tuo koko politiikka, kun iteltä löytyy oxtar tcx:än crossi saappaat 43:na, niin osuuko noissa miten koot kohilleen?
Helv...n hyvät kengät!! Noita oon käyttäny jo viis kesää ja edelleen täysin vedenpitävät. Mukavat reissukäytössä ja löytyy vähän suojaakin. Luulis noissa koot osuvan kohdalleen kun on saman valmistajan tekeleet...
lamppis
KN76 kirjoitti:
reissukäyttöön nuo pääasiassa tulis,hikoaako noissa jalat miten paljon? vai hengittääkö nuo kunnolla?
KN76
Pyörä: R 1200 GS
Reissukäytössä mullakin. Ei hikoo jalat oikeestaan yhtään, anakin jos crossisaappaisiin vertaa. Suojaus ei oo tietenkään samaa tasoa mut kävely onnistuukin sitten helpommin.
joku_tyyppi
Pyörä: Husqvarna TE 610 IE
Viesti Kirjoittaja joku_tyyppi »
Huomasin että Polossa on Diadora Crossbow't puoleen hintaan eli ysiysillä. Tätä kirjoittaessa löytyy kokoja 44-46 vielä.
Toivottavasti toimiva linkki, jos ei ole niin etsikää käsipelissä jos kiinnostaa...
timpe99
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja timpe99 »
timpe99 kirjoitti:Oletteko huomanneet uudet Sidi adventure gore-tex saappaat: http://www.duell.fi/product_info.php?products_id=105286
Tää vois olla SE matkaendurosaapas. Onko kukaan koittanut jalkaan tai nähnyt luonnossa?
Kävinpä hakemassa nämä pois Bike Worldistä Tampereelta. Ensi tyypit otettu eilen, erittäin hyvältä vaikuttivat. Mulla on ollut kenkinä Diadora Stone 3:set, nämä ovat todella paljon tukevamammat nilkan kohdalta. Näissähän on tuo sarana tuossa nilkassa ja muutenki muovia siinä ympärillä, eli huomattavan suojaavalta kyllä vaikuttaa, ottaen huomioon että kyseessä ei ole MX-kenkä. Kävelykin luonnistuu näissä riittävän hyvin.
Sisäänajetut Diadorat on toki mukavammat, mutta viime kesäisen kaatumisen ja nilkan kipeytymisen jälkeen lähdin katsomaan tukevampia kenkiä. Näissä tietysti tosi isona plussana vielä tuo Gore-Tex. Ja tokihan nämäkin vetreytyy kun pitää jonkin aikaa.
Sidin koko tuntuu myötäilevän normaalikengän kokoja, normaalisti pidän 42 kenkää, otin näistä 43 numerot, vaikka 42 olisi mennytkin ohuella sukalla. On sitten tilaa tarvittaessa paksummallekin sukalle. Soljilla saa kiristettyä nilkan sopivalle kireydelle, eikä tuntuneet painavankaan mistään. Eli näitä kenkiä voin kyllä suositella 35 km ajon jälkeen.
-W-
Pyörä: Dune RR
Pitääkö nuo Sidin Adventuret kuinka kauheaa narinaa kävellessä? Noilla TCX Pro 2:lla kun ei kehtaa edes tikkaria mennä kaupasta ostamaan kun porukka kyylää että mikä helvata sieltä tulee... :oops:
Mitenkäs noiden lestin leveys? Onko kuinka kapoiset verrattuna perus "Sieviläiseen" (tai tollaseen TCX Pro 2:n jos jollakin on sattumoisin kokemusta)?
Hitto kun noissa olis vielä inan matalampi varsi...
timpe99
Pyörä: F800GS
-W- kirjoitti:Pitääkö nuo Sidin Adventuret kuinka kauheaa narinaa kävellessä? Noilla TCX Pro 2:lla kun ei kehtaa edes tikkaria mennä kaupasta ostamaan kun porukka kyylää että mikä helvata sieltä tulee... :oops:
Ei ne ainakaan vielä pahasti narise, vaikka sellaista pientä narinaa on kyllä havaittavissa, mutta tiedä sitten miten käy alkaako ikääntyessä narisemaan enemmän.
Lesti ei ole mitenkään leveä, varmaan olisin sen 42 numeron ottanut, jos olisi vähän leveämpi ollut. Vaikka kai noi jonkun verran sivusuunnassa iän myötä antaa periksi? Itselläni on leveähkö jalkaterä, joten ei nää nyt varmaan pahimmasta päästä ole. Mutta on se sieviläinen kyllä selkeästi leveämpi, jos sieviläisellä tarkoitetaan tyyliin armeijan maihari.
-W-
Pyörä: Dune RR
timpe99 kirjoitti: Ei ne ainakaan vielä pahasti narise, vaikka sellaista pientä narinaa on kyllä havaittavissa, mutta tiedä sitten miten käy alkaako ikääntyessä narisemaan enemmän.
Sama vika - leveä ja vieläpä aika rintava jalka minullakin. Noi TCX Pro 2:set on 44 kokoa vaikka kaikki muut kengät on aina olleet 43 kokoa. Silti nuo on ahtaat sivu suunnasta päkiän kohdalta (talvella mulla ei ole noissa edes sisäkenkää kun muuten painaa paksumman sukan kanssa liikaa sivusuunnassa).. 45 olisi sen suhteen parempi, mut kun noissa 44:kin on jo pituuden puolesta sentti tolkulla tyhjää..
Miksi kukaan muu ei voi tehdä kunnon crossi/prätkäkenkiä kuin makaroonit makaroonien ihme mitoituksella :?: :!:
Täytynee käydä noitakin kuitenkin sovittamassa kunhan jalkautuvat tännekin päin liikkeisiin.
Rampe
Pyörä: Tervatien kulkijoita
Viesti Kirjoittaja Rampe »
timpe99 kirjoitti:
Voisin vaikka lyödä vetoa, että nuo Sidit alkaa pitää kauheaa narinaa käytön myötä. Näin ainakin itsellä kävi Sidin crossfire-saappaiden osalta.
Suosittelen PTFE-sprayn käyttöä niveliin (siis kengän), loppuu ääntely. Yhdellä käsittelyllä pärjää parisenkin kuukautta.
lamppis
Rampe kirjoitti:
timpe99 kirjoitti:
itse kans käsittelin nuo omat tcx compin nivelet Wurthin PTFE spraylla niin loppu narinat 8)
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Kertokaas mistä euroopasta sais TCX Comp II:sta tai Forman nivelsaapasta? Oxtar Comp't alkaa kolmen täyden palvelusvuoden jälkeen olla entiset ruovittuani toisen saappaan nastoilla auki ja nivelsaapas kokoa max. 38 pitäisi tilalle löytyä, ainoat missä varsi ei ole liian pitkä ja lesti on edes 36 jalkaan 38:na (forma 39) riittävän leveä on nuo edellä mainitut. Suomesta ei kumpaakana saa, jenkkilästä kokonaiskulut nostaa saapasparin hinnan jo liki pykälää kalliimpien mallien suomihintoihin.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
