Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Kuskien ja pyörien varusteet
Flebas
Pyörä: KTM 1290 Super Adventure 2016
Re: Matkaenduro käyttöön hyvä ajopuku?
Viesti Kirjoittaja Flebas »
ptr kirjoitti: Ke Elo 17, 2022 4:53 pm Moro
Onko näistä ajokamppeista kellään kokemuksia?
https://www.adventurespec.com/adventure-spec-clothing
T
ptr
Mulla on Mongolia takki, Single-track takki sekä Mongolia housut. Sade housuina Rev'itn housut. Adventure spec on ollut parasta mitä päällä on ollut, tykkään muutoinkin kerrospukeutumisesta ulkoillessa niin ajatus oli tuttu enkä oo katunut
Kurtti
Pyörä: KTM
Viesti Kirjoittaja Kurtti »
T
ptr
On kokemusta Linesman-takista ja aqua pac sadetakista. Molemmat ovat hyviä, minusta hintansa väärtiä.
Ei ole riemulla rajaa kun kotarilla ajaa...
vejura
Pyörä: Husse 701/Bmw rt
Viesti Kirjoittaja vejura »
Flebas kirjoitti: La Elo 20, 2022 3:50 pm
T
ptr
Näissä ja monissa muissakin Adventurekäyttöön mainituissa ajoasuissa mietityttää suojaamattomat vetoketjut. Itsellä vanhasta Rukan asusta meni kaikki ulkotaskujen vetoketjut rikki yhdellä muutaman tuhannen kilometrin reisulla, kun ajetttiin letkassa pöllyävillä teillä. Vain päävetskari jäi ehjäksi ja se olikin suojattuna kankaan lepareen takana.
Myös uudempia Rukan malleja katsellessa asut, joista Goretexit saa pois (väärästä välistä komeroon), esim. Offlane ja Roughroad- sama juttu, ei ole vetskari suojassa. Kun taas esim ROR tai RIMO R vetskari on suojattuna, mutta en halua takkia jossa on goretex aina aiheuttamassa hikoilua. Erikseen tarvittaessa sadeasu tai Goretexkuoritakki olisi ehkä seuraavan ajopuvun lähtökohta.
Kestääkö siis vetskarit nykyään käyttöä suojaamattomana, kun soraa pöllytettellän välillä myös letkoissa?
Mikä puku olis lähellä esim. Roughroad tai Offlane-mutta vetskari suojattuna. Ja ei haittaa, jos on yhtä hyvä kuin Rukka, mutta muun merkkinen ja halvempi.
Juice
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Juice »
Voisi olla aika päivittää 15 vuotta vanha haarniska tähän päivään. Kypärä, hanskat ja kengät tulikin jo hommattua uudet.
https://motocafe.fi/tuote/sweep-ajopuku ... keltainen/
Sweep GPX paketin saisi aika "edukkaasti" esim. tuolta, mutta palautus- ja vaihtoehdot oli niin hanurista että pitäisi melkein päästä paikan päälle sovittamaan.
Onko muita suosituksia max. 500 hintaluokassa? Iltapäräytyksiä ja lähialueella pyörimistä 2-3 tkm vuodessa.
Saisi olla väriltään musta-keltainen eli valmis huomioväri tuon gpx:n tyyliin.
vapaaduunari
Pyörä: BMW F800GS
Viesti Kirjoittaja vapaaduunari »
Vedenpitävä ja hengittävä. En mitenkään luota että ne mahtuis oikeasti samaan pukuun. Toivottavasti olen väärässä.
Mulla on Sweepin puku ilman integroitua kalvoa. Tykkään sen istuvuudesta joka sekin on kovin yksilöllistä. Sen irtonaisen sisäkalvokerroksen kanssa en tietenkään ole ikinä sattunut sateeseen... Paljon auttoi sadekeleille pelkkä kyllästekäsittely lahkeisiin sekä hihoihin ja etenkin olkapäihin joihin ajoviima sitä sadevettä painaa. Iltapäräyttelyt varmasti pärjäilet hyvin noillakin.
Eri asia jos painaa sateessa 400km kuten tein. Ainut kuiva paikka oli kypärän sisukset. Nyt se jo naurattaa, silloin ei.
mico
Viesti Kirjoittaja mico »
Ei mahdu, sellasta kalvoa tai kangas ei ole valmistettukaan mikä pitäisi vettä ja hengittäisi sen määrän mitä ihminen hikoilee tuollainen puku päällä kesäkelillä vaikka ihan aloillaan olisi.
Itse todennut, että paras yritys on kun puvussa on riittävästi avattavia räppäniä oli se kalvollinen tai ei, sateella sitten sadehaalari päälle, niin pukukin pysyy kohtuu puhtaana ja vetoketjutkin pysyy parempana pitkään, eikä ihmisten ilmoille tarvitse mennä yltäpäältä kurassa. Vaikka motoristi haisee yleensä kuolleelta, niin siltä ei tarvitse aina näyttää :D
Muutaman sana omista puvuista:
- Klim Latitude, olisko jo yli 10v. vanha, housuista vetoketju uusittu (hiekkapölyn takia), laminoitu kalvo pitää hyvin vettä ja pinta ei juurikaan ime vettä, hyvin räppäniä, matala kaulus, kestävä kerran kaaduttu, mutta ehjä. Kankea, mutta kyllä tosimies siihen tottuu. Puku on kunnon puvun näköinen eikä mikään rimpula. Känynyt pieneksi, lieneekö kaapissa kutistunut :mrgreen:
- Sweep Adventure GT, tyköistuva ja mukava, matala kaulus, hyvin räppäniä, pinta pitää muutaman pisaran, imee vettä kunnon sateessa, mutta hyvä puku sadehaalarin kera. N. 5-6 vuotta vanha. Koskaan en ole puvun erillisiä kalvoja käyttänyt.
- Rukka R.O.R., viimeisin hankinta, hieman lötkön oloinen kun vertaa Klimiin, sade pysyy ulkona, mutta pinta imee kosteutta, hyvin räppäniä, hyvä semi korkea kaulus. Tällä vasta yksi kausi takana.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
mico kirjoitti: Ke Maalis 08, 2023 9:00 pm Ei mahdu, sellasta kalvoa tai kangas ei ole valmistettukaan mikä pitäisi vettä ja hengittäisi sen määrän mitä ihminen hikoilee tuollainen puku päällä kesäkelillä vaikka ihan aloillaan olisi.
Vedenpitävyys on näistä helpompi toteuttaa, se on ollut kunnossa jo pitkään laatupuvuissa. Hegittävyys on toinen juttu johtuen jo ihmisten erilaisesta tavasta hikoilla. Ainakaan minä en hikoile suomalaisessa kesäkelissä paikallaan ollessani. Se on tosin myös alusasun ansiota, ei pelkästään ajopuvun.
mico kirjoitti: Ke Maalis 08, 2023 9:00 pm Rukka R.O.R., viimeisin hankinta, hieman lötkön oloinen kun vertaa Klimiin, sade pysyy ulkona, mutta pinta imee kosteutta, hyvin räppäniä, hyvä semi korkea kaulus. Tällä vasta yksi kausi takana.
ROR on ohut puku. Sen suunnittelussa ei ole ollut päällimmäisenä kestävyys asvalttiliu'uissa. Jos hakee tukevaa pukua, kannattaa kokeilla vaikka Rukan Shield-R:ää. Siinä on jo vähän haarniskamaista tuntua. Se päällä voit liukua pidemmänkin matkan, kömpiä ylös, putsata pölyt pois puvusta ja jatkaa matkaa - jos pyörä on siihen valmis.
mico
Kesällä voi jokainen koittaa seisoa auringon paisteessa tumma puku päällä, oli sitten gorekalvo tai joku halpis, hiki tulee varmasti
Niille jotka ovat hankkimassa pukua, kuten aikaisemmissakin vastauksissa on todettu, markkinoilta löytyy edullisempia ja parempiakin vaihtoehtoja kuin Rukka.
Kunkku
Pyörä: Gessu
mico kirjoitti: Ma Maalis 13, 2023 10:03 am markkinoilta löytyy edullisempia ja parempiakin vaihtoehtoja kuin Rukka.
Kerro ihmeessä minullekin, mitä ne sellaiset vaihtoehdot ovat? Joko hyvä ja halpa vihdoin on onnistuttu yhdistämään?
mico
Kuten sanoin edellä; markkinoilta löytyy edullisempia ja parempiakin kuin Rukka. Luetun ymmärtäminen on joskus vaikeaa
Nämä on makuasioita, mutta itse olen päättänyt, jotta mitään kalvoa en seuraavissa ajoasuissa tarvitse. Jos se muuten hyvässä puvussa mukana tulee niin tulkoon, mutta sadehaalarilla mennään sateella.
Juice
Pyörä: Helkama
Sweepin puku tuli hommattua. Ei tosin GPX:ää vaan Challenger Evo2 musta-keltaisena + saman sarjan housut. Oli tarjouksessa 399eur. Selkäpanssari takkiin vielä +31 eur eli 430eur paketti.
Rukka Herm oli myös tarjouksessa housuineen 599 eur, tämäkin oli varteenotettava vaihtoehto mutta sopivaa kokoa ei tietenkään enää ollut.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Missä kalvo sijaitsee Sweepin Challenger Evo2-puvussa?
MrHoboRobot
Pyörä: Honda Transalp PD06
Viesti Kirjoittaja MrHoboRobot »
Kunkku kirjoitti: Su Huhti 30, 2023 10:24 pm Missä kalvo sijaitsee Sweepin Challenger Evo2-puvussa?
Ilmeisesti pääli- ja sisäkankaan välissä kiinteästi.
Itse ostin viime kesänä tuon Sweep GT Touring 3 takin ja housut. Hinta taisi olla hieman yli 500€. Näissä tosiaan tuo irroitettava kalvo, mikä on ollut varsin mukava ominaisuus, jos ei odota sadetta niin jätän pois, jos sadetta luvassa niin laitan paikoilleen. Eilen vappuaattona hurautin tampereelta helsinkiin ja takaisin, tuli välillä räntää, vettä, ja rakeita, ja kastuin vain siksi että laitoin kalvot paikoilleen vasta puolessavälissä, laiskuuttani sekä testimielessä. Kalvon kanssa pysyi loppumatkan täysin kuivana, sekä tuuli ei tuntunut ihan niin viileältä. Tietty, kaikki kangasmateriaali kalvon ulkopuolella kastui kyllä, ja näillä lämpötiloilla viilentää kuljettajaa varsin reippaasti, että siinä mielessä ulkopuolinen sadekuori on kyllä parempi.
Kesähelteillä kyseisestä takista saa varsin kookkaat tuuletusaukot avattua etupuolelta, ja selässä taas aukeaa melkein koko selän kokoinen poistoaukko. Viime kesän kuumimpina hetkinä tuli kyllä tarpeeseen, niin kauan kun pyörä liikkui, pärjäsi hikoilematta.
Eli positiivista on erinomainen tuuletettavuus kuumilla keleillä, mutta pärjää myöskin viileässä.
Ainoa negatiivinen asia toistaiseksi, on ettei sadekalvon sisäpuolella ole edes kännykkätaskua, muutakuin siinä kirotussa lämpövuoressa jota kukaan ei muutenkaan käytä. Eli kosteille keleille semmoinen paita takin alle, mihin saa luurin jemmaan ettei kastu.
vejura
Pitkään minäkin eri pukuja katselin ja ominaisuuksia vertailin ja viimein sain aikaiseksi sovittaa viime keskiviikkona Rukka Madagasca-R pukua Biketeam Vantaalla ja mukaanhan se tarttui.
Lauantaina 540km koeajolenkki 701 Hussella sadekuoret päällimmäisenä kylmää, tihkusadetta, pientä räntäkuuroakin ja myös kuraa vastaan.
Lämpöä oli lähtiessä aamulla n. 2 astetta ja palatessa alkuillasta vajaa 8. Päivällä jotain siltä väliltä. Puku alla säilyi puhtaana ja kuivana, kuin myös kuski kuivana ja lämpimänä.
Hyvällä kelillä ja lämpimässä Goretexit pidän laukussa, enkä puvussa aiheuttamassa hikoilua. Eli suurin osa ajeluista. Itselle enempi hikoilu ongelmana kuin kylmyys tai märkyys, niitä vastaan voi suojautua. Vaan jos goretexia ei saa pois, on se yleensä liikaa eikä mikään estä hikoilua.
Itse luotan edelleen Rukkan laatuun. On myös Rukkan nahkapuku matkapyöräilyyn. Ja edellinen Rukkan Goretex tekstiilipuku oli käytössä n. 15v ja n.150tkm päällä.
Tuossa uudessa puvussa on lähtökohtaisesti kaikki ominaisuudet mitä uudesta puvusta hain. Myös suojatut vetoketjut. Samat ominaisuudet muilta merkeiltä maksanee saman?
Halvemmissa on sitten aina jotain olennaista puutetta, tai en ainakaan itse löytänyt oikein vaihtoehtoja samoilla ominaisuuksilla halvemmalla, enkä varsinkaan sovitusmahdollisuudella.
EkiHoo
Pyörä: MV Agusta TV
Viesti Kirjoittaja EkiHoo »
Ajattelinpa heittaa tanne kommentin, omasta kaytannon kokemuksista.
Jos ajo on matka-ajoa tien paalla (ei ryveta mehtassa) niin itse olen kayttanyt jo vuosia sellaista kombinaatiota etta alin kerros on aina 2-osanen nahkapuku oikeilla, paikallaan pysyvilla suojilla. Eli sen verran tiukka puku etta sen alle ei voi tunkea mitaan lampokerrastoa paksumpaa, merinovilla on pop niin ei ukko haise aivan ketunsyotille muutaman ajopaivan jalkeen.
Kesaisin olen kayttanyt sen paalla tarvittaessa aivan normaalia 2-osaista kuoriasua, mallia retkeily. Pitaa veden ulkona tarvittaessa seka on aarimmaisen helppo puhdistaa aivan ratilla ja vedella tarvittaessa. Ja takkia voi kayttaa yleiseen liikkumiseen leimautumatta pratkahiireksi.
Kylmemmilla keleilla sitten paallimmainen asu on ollut Yokon kalvollinen jo 20 v vanha housu & takki yhdistelma josta vuoret & suojat pois. Talla yhdistelmalla tarkenee sitten ajaa jo talvellakin.
Hiemankin lampoisemmalla kelilla huomaa helposti miten huonosti nuo kalvolliset puvut hengittaa nahkaiseen verrattuna. Sen kuoriasun nykii mielellaan pikimiten pois sateen jalkeen, tulee valittomasti kevyempi olo kun kaarasee tuulipuvun paksiin.
