Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Kuskien ja pyörien varusteet
Hobes
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
Viesti Kirjoittaja Hobes »
Itse hankin viime kesänä pitkän jahkaamisen jälkeen riippumaton.
Ensimmäisen leiriytymisen jälkeen itselleni oli selvää, että paluu telttailemiseen ei itselleni ole enää vaihtoehto. Leirin saa parissa minuutissa pystyyn käytännössä mihin tahansa, missä vaan on puita. Ei tarvitse metsästää tasaista kuivaa paikkaa tai potkia käpyjä ja risuja pois teltan alta.
Oma settini siis seuraava:
https://www.varusteleka.fi/fi/product/d ... atto/28882
https://www.varusteleka.fi/fi/product/d ... mmit/29256
https://www.varusteleka.fi/fi/product/d ... ngas/28884
Biltsusta noden kaveriksi pari kappaletta karabiinihakoja ja muutama metri kiinnitysnaruja laavukangasta varten. Laavukangasta siis tarvitsee ainoastaan jos sateen uhka on olemassa. Muuten sitä on ihan turha lähteä virittelemään.
Setissä tree huggerit voi helposti korvata myös parilla sidontaliinalla jos kamoja ei valita gramman viilaus periaatteella.
Ainoa ongelma meinasi tulla vastaan puurajan tuolla puolen, kun tarvittavat kiinnityspuut puuttuivat. Tuostakin selvittiin kiinnittämällä laavukankaan toinen pää pyörään ja toinen maahan. Nukkuminen hoidettiin sitten maan kamaralla. Märässä maassa tosin olisi voinut jo vähän kismittää. Ensikesän norjanreissulle lähteekin tästä syystä mukaan vielä kunnollinen makuualusta.
Paras ominaisuus riippumatossa on mielestäni ollut nukkumismukavuus. Joka kerran on unilta herätty virkeinä, ilman että yöllä olisi tullut herättyä kolotuksiin tai epämukavaan asentoon. Jos leiriytymistarpeet eivät pääsääntöisesti kohdistu puuttomille alueille kannattaa riippumattoa ihan tosissaan harkita teltan korvaajaksi. Tuolla pärjää kunnollisella pussilla myös kylmässä. Viime kauden viilein yöpyminen oli -5 asteen pakkasessa, eikä siinäkään päässyt vielä vilu iskemään.
savorau
Viesti Kirjoittaja savorau »
https://lonerider-motorcycle.com/collec ... ototent-v2
Harkinnassa tuollainen lone riderin teltta,kellään kokemuksia? Vuoden reissu suunnitteilla kaksi päällä, ja tuossa olisi hyviä puolia paljon..mutta pakkauskoko pistää miettimään. 60cm/20cm / 5.9kg..ja millainen leija on tuulisella säällä?
HeceR
Pyörä: AT -93, XX -97
Viesti Kirjoittaja HeceR »
savorau kirjoitti:https://lonerider-motorcycle.com/collec ... ototent-v2
Aika pitkän oloinen paketti. Joutuu väkisinkin sijoittamaan aika ylös pyörän päällä...
AeroR
Pyörä: R100GSPD, R100CS, RR450, CafeR
Viesti Kirjoittaja AeroR »
Kyllä tuossa teltassa on paljon hyviä puolia, mutta se paino on kolmen kevyen teltan verran ja pakkauksen kokkokin melkoinen.
Tietysti pitkällä reissulla osaa antaa arvoa tiloille, jos viihtyy useampia päiviä samoissa maisemissa.
Itselle posti toi tänään kanssa teltan, vaikka sen piti jäädä tulliin ja olin varautunut ALViin ja tullauskustannuksiin, mutta niin vain
toi postipoika teltan kotiin asti ilman muita kuluja. Pitäiskö oikein rehellisesti maksaa kulut jälkikäteen. :?
Teltta on tällainen halpis kiinalainen, ihan vaan kesälle testiin:
https://www.aliexpress.com/item/Natureh ... 9c2631108f
Oho olipa pitkä linkki.
Koitetaan vielä kuvaakin.
AeroR
savorau
[quoteAika pitkän oloinen paketti. Joutuu väkisinkin sijoittamaan aika ylös pyörän päällä...
quote]
Tuumannu että jos laittais oikean sivulaukun päälle pitkittäin. Täytyy vielä miettiä. Tarkoitus olla välillä paikoillaan useita päiviä, ja tuo seisomakorkeus kiinnostaisi. Mopoakin voisi tarvittaessa rassata sateen suojassa.
Ehkä tuon paketin saisi pienemmäksi kun löytyisi sopivan kokoinen venttiilillä varustettu kuivasäkki. Kepit pakkaisi erikseen ja sais kankaista puristettua ilmat pihalle
Marko Hemmilä
Site Admin
Ota pienempi teltta ja laavukangas. Sateella jos pitää pyörää rapata niin sen voi tehdä laavukankaan alla.
Vuoden jos on reissussa 2-päällä niin sitä tavaraa tulee varmasti mukaan ihan riittävästi ilman isoa ja raskasta telttaakin.
savorau
Joo kyllä samaan tulokseen tullut itsekin. Tarttee löytää 2h tunneliteltta absidilla jossa pakkauskoko järkevä,suosituksia?
Euroopan jälkeen reitti menee Kanadasta johonkin päin etelä-amerikkaa..monenlaista keliä osuu varmasti kohdalle joten saisi kestää
pahemmatkin tuulen riepotukset.
Holanin 45l pönikät sivuilla ja ideana olisi kaikki saada tumpattua laukkuihin sisälle. Tavaramäärä pysyy kyllä itsellä aisoissa,vaimosta en puhu mitään:)
Marko Hemmilä
Site Admin
savorau kirjoitti:Joo kyllä samaan tulokseen tullut itsekin. Tarttee löytää 2h tunneliteltta absidilla jossa pakkauskoko järkevä,suosituksia?
Itsellä kulki Hillebergin tunneliteltta mukana joka kesti todella pahat tuulet. Hyvä siinä oli että oikein kuumalla ulkokankaan sai jättää laukkuun ja nukuin pelkän sisäteltan sisällä. Huonona puolena oli että asfaltilla joutui soveltamaan että sen sai pystytettyä.
Vaatetta ei turhan paljoa kannata kantaa mukana. Niitä kun saa ostettua joka puolelta maailmaa ja yleensä halvemmalla mitä euroopasta :)
Kuulostaa oikein hienolta tuollainen reissu!
HeceR
Marko Hemmilä kirjoitti:
Mun ajatus olis mennä idän suuntaan ja Etelä-Amerikkaa sitten ylöspäin. Riippumatto on jo hankittuna, mutta itsestään seisova teltta olisi hakusessa. Myöskin sillä ajatuksella, että voisi olla pelkässä sisäteltassa kuumissa olosuhteissa.
savorau
Täytyy perehtyä tuohon hillebergiin, sellainen muistikuva kyllä on että niissä aika hillitön hinta..
Joo ei vaatetta liikoja lähde mukaan. Ajopuvun lisäksi kolme kerrastoa alle,merinovillaa tai jotain muuta hengittävää. Lenkkarit ja housut josta lähtee lahkeet irti.
Eiköhän tuosta hieno reissu tule..ei ole tarkkaa aikataulua eikä reittiä. Talo tuli jo myytyä joten kiirettä takaisin ei ole..vuoden kesto reissuun ehkä jotain sinnepäin.
No nyt meni telttakeskustelu "vähän" sivuraiteille:)
savorau
Riippumatossa muuten sellainen huono puoli että jäätyy selkä..on hennessy hammockia tullut käytettyä järvellä.
Siellä idässä on välillä puut vähissä..varsinkin Kazakstanissa ja Mongoliassa..eli kannattaa se telttakin mukaan ottaa.
savorau
Mulla ois yhden hengen telttakin ylimääräisenä jos kiinnostaa? On sitä käytetty, mutta ehjä.Kestää myräkät ja pitää veden ulkopuolella.
Hintaa vaikka kokonaiset 50e..
Tuolta löytyy pieni kuvakin kun rullaa vähän alaspäin:
http://just-another-trip-to-mongolia.webnode.fi/
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
savorau kirjoitti:Riippumatossa muuten sellainen huono puoli että jäätyy selkä..on hennessy hammockia tullut käytettyä järvellä.
Millä pyörällä meinasitte lähtee?
odotan jo innolla reissutarinaa... tuo edellinen oli erinomainen :)
3210015
Pyörä: BMW R 1200 GS
Viesti Kirjoittaja 3210015 »
Muistan vieläkin sen ihanan aurinkoisen illan Tronheimissa kesällä 1978. Olin ostanut Anttilan tarjouksesta juuri moottoripyöräilijälle sopivan, sopivan hintaisen pienen harjateltan. Paistelin elämäni ensimmäistä valaspihviä ja nautin punaviiniä teerevänä telttani edustalla, auringon laskiessa mereen horisontissa juuri ja juuri näkyvän viirun taakse. Muistan myös sen herätyksen aamuyöllä. Teltan lattialla vesi loiskahteli kylkeä kääntäessä, kaikki vaatteet olivat läpimärkiä, katosta tuli sade suihkuna naamalle ja sadesuojana toimiva erillinen muoviriekale oli luultavasti jo menossa Lofooteilla kohti Pohjoisnapaa. Tuona varhaisena aamuna päätin; aina vain parasta laatua motoristille, jos rahat ei riitä, jätetään toiseen kertaa.
Tämän empirisen koulutuksen jälkeen ostin Lahdesta saman syksyn alennusmyynnistä suomalaisen Tena Ylläs nimisen kaksikerros teltan, joka palveli hyvin aina toissavuoteen saakka. Silloin innostuin Partioaitassa Saariselällä hankkimaan uuden tunneliteltan. Ostin Fjellrävenin. Hilberg olisi ollut houkutteleva, mutta kaksi kertaa kallimpi ja kokeneen retkeilijän ja hyvän myyjän mukaan Hilbergin eduksi tässä tapauksessa jää keveys, joka sekin oli vain muutaman sata grammaa.
Osta mitä ostat, osta kunnollista, kiität vielä itseäsi siitä matkan aikana. Se Hilberg on varmasti hyvä valinta, jos mahtuu budjettiin.
015
savorau
1200 tenerellä
