Tänään on Pe Kesä 05, 2020 11:10 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4923 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 ... 329  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 990 adventure
ViestiLähetetty: Su Kesä 04, 2017 3:24 pm
Pyörä: KTM 790 A
Koeajossa huomasin;
Tiikeri ottaa kierroksia herkästi siis soralla, muuten kyllä hyvän tuntuinen mopo.
800gelandt strassella ajattu n. 500 km, mieletön traktori,
vakaa, vetää kutos vaihteella heti 45 kmh eteenpäin, tuntuu korkeemmalta, ainakin eri painopiste luin Kotkassa.
Ostin ktm990 kun kävin sitä pari asvaltilla lenkkiä käskyttämässä.
Minusta se toimii niin hyvin kovalla pinnalla ja sitten vielä paremmin mitä rajummaksi soratie muuttuu...
ÖÖ. kirjoitti:
teemus kirjoitti:
Hei!
Olen tässä kattellut uutta pyörää ja ktm 990 adventure vois olla yks vaihtoehto.
Mitä tommosessa pitää ottaa huomioon ostaessa? tyyppiviat? jotain 08-11 vuoden pyörää kattelen hinta 8-10t€
Onko jotain suuria eroja BMW f800gs:ään tai Triumph Tiger 800 XC ?
Noissa jälkimmäisissä vuosimalleissa taitaa pahimmat lastentaudit olla jo kunnossa tehtaalta lähtiessä. Mitään kulumisesta johtuvia erittäin kalliita vikoja en keksi. Tietty esim. ison kuorman kanssa hyppimällä on mahdollista saada takarunkoon murtumia tai takaiskariin ongelmia.
Huomioon otettava seikka jos työkalut ei pysy käsissä niin perus huoltoihin menee pajalla hetki aikaa ja siksi hinnat mielestäni kovia vaikka osat onkin näin BMW/Honda/Kawa kokemuksella edullisia. Netistä löytyy kuitenkin niin paljon hyviä ohjeita ettei ongelma tehdä ite.
En ole ajanut tuota pikkutiikeriä tai GS, vain isompia. Paperilla merkittävin ero taitaa olla Tiger -10 hv ja GS -15 hv.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 14, 2017 9:24 am
Tyhjäkäynti päpättää kovemmalla kun aiemmin. Siis käynnistyksen jälkeen ns. ryypyllä. Ei ihan joka käynnistyksellä, mutta kierrokset on 3000. Voisko tuo liittyä siihen SAS letkujen poistoon? Pitäskö tehä se kuuluisa 15 minuutin tyhjäkäyttö? Mitenhän kylmä kone siihen tarvitaan. Yön yli ja aamusta papattaan. Saako tuo vekotin lämpöhalvauksen tuolla keinolla tällä kelillä.
Vieläki tuntuu että putkesa paukkuminen on loppunu tuon jälkeen. Joka onki kyllä ainut havaittava etu tuon homman suorittamisesta.
ViestiLähetetty: Ke Kesä 14, 2017 11:42 am
Pyörä: KTM 990 adve -08
Peltsi kirjoitti:
mulla on tehny noiden muutosten jälkeen samaa, siis joskus alussa muutaman sekunnin loilottaa, toisinaan taas ei. aika pian putoo, ja kun on n. 1500RPM niin jo menee vaihdekin päälle että pääsee liikkeelle.
arvelen että kun on parannettu kaasunvirtaus niin tuo tehostettu alku nostaa alkuperäistä enempi kierroksia.
15min käyttö ei siihen ominaisuuteen oo vaikuttanut, eipä siitä haittaakaan ole paitti bensan (hukka)poltto. eikä ole koneen lämmöllä merkitystä, eikä keitä jos nesteet riittää ja kiertää. voi sen toki sammuttaa jos tuntuu että liikaa kuumenee. se 15 min on nimellinen, vähempikin antaa sitä tietoo eculle tyhjäkäyntiä varten, se kerää sen tiedon ajan kanssa ilman sitä 15minuuttistakin. se resetti vaan poistaa aiemmat tiedot, jos on tarvetta, kun esim. ei käy tyhjää kunnolla normaaliajossa tms.
hyvä että pauke loppui. :lol:
ViestiLähetetty: Ke Kesä 14, 2017 2:00 pm
Ok. No aika nopsaan tuo tasavuu. Joskun äkkiä ja joskus minuutinki päpättää 3000 kierrosta. Mulla ei kyllä ongelmss vaihteen laitosa noilla kierroksilla.
Kiitti taas. Ei aiheuta toimenpiteitä [THUMBS UP SIGN]
ViestiLähetetty: Su Kesä 18, 2017 10:53 pm
Pyörä: KTM 1190 Adv R, HVA FE 450, BMW K100
990 Adventuren takarengas on vakiona 150/70-18. Sisärenkaana on vähän eksoottinen 110/100c-18.
Pari kertaa olen käyttänyt Michelin UHD Large 140/80-18 mutta se taitaa olla liian suuri kun se on ollut vähän kurtussa. Nyt luovun UHD:sta, mutta onkohan tavallinen 140/80 myös liian suuri?
Onko muilla ollut vastaavia kokemuksia?
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 7:04 am
Outoa että ois liian iso. Mulla oli 140 UHD kapeemman vanteen 140/80-18 renkaasa eikä siinäkään mitään ollu. Päästin sen eläkkeelle muista syistä. Nyt on kapeempi sisuri molemmisa renkaisa. Taitaa olla juuri tuo 110/100-18.
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 7:27 am
Mie luulen että ulkorengas 140/80 on ilmatilaltaan suurempi kuin 150/70. Ei ole sellaista nyt irrallaan niin ei pääse tekemään "tieteellistä tutkimusta". :D
EDIT:
Leveyssuunnassa 140/80 ei ole liian suuri mutta ongelma tulee ulkokehän pituudessa.
150/70-18 kehän pituus on 667 mm ja 140/80-18 kehän pituus on 681 mm eli eroa on 14 mm.
Ohessa kuva
PS. Ei ole asentajan vika. Vauvatalkitkin on olleet käytössä...
Liitteet:
Kurttu.jpg [ 236.83 KiB | Katsottu 3289 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 6:01 pm
Pyörä: 950 WC Adventure, 450 EXC, Haibike
Eihyvääpäivää!!! Onko muilla samaa "ongelmaa" , että tässä päällä kun duunaa ilmanputsarikoteloa tai jotain muuta ja hylsy/ruuvvi tipahtaa alas, niin pääsääntösesti se jää jonnekkin tonne väliin niin ettei tipaha alas. Lampun kanssa vaikka kuinka ettii niin eipä löydä!!! Nyt on löytyny se musta aukko!!! :P
Liitteet:
IMG_20170619_175446-1040x780-520x390.jpg [ 61.58 KiB | Katsottu 3203 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Kesä 19, 2017 7:43 pm
Pyörä: Ktm 990 adventure
Se löytyy sieltä startin ja lohkon välistä... kokemusta on :)
ViestiLähetetty: Ti Kesä 20, 2017 12:16 am
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Peltsi kirjoitti:
Myös heikossa kunnossa oleva akku voi aiheuttaa tuon. Matala jännite on yksi niistä syistä miksi ECU voi päättää nostaa kierroksia. Tosin hyvälläkin akulla kylmällä tekee tuon.
ViestiLähetetty: Ti Kesä 20, 2017 8:16 am
^ voihan se tuoki olla. En tiiä montako vuotta se on vanha.
ViestiLähetetty: Ti Kesä 20, 2017 12:39 pm
jos ei oo asennellu kiinteetä volttimittaria, niin jännitteen näkee kätsysti vaikkapa tupsyyn liitetystä jännitemittarista, mm. biltema ja motonet:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000036623/
http://www.motonet.fi/fi/tuote/476831/H ... tenaytolla
oho, löytötavaratalossa (21.6.2017):
https://www.ltt24h.fi/tuote/jannitemitt ... 168092379/
mulla voltit nousee aika vikkelään startin jälkeen, kun on lifepo-akku.
jännitemittari on retkeillessäkin oiva laite, ettei tule lampuilla ja puh. yms. latureilla tyhjennettyä akkua ja saa koneen vielä käyntiin.
Viimeksi muokannut Ludwig päivämäärä Ke Kesä 21, 2017 12:59 pm, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiLähetetty: Ti Kesä 20, 2017 2:36 pm
Joo se ois varmaan ihan hyvä olla. Volttimittari. Näistäkin kun noita säätimiä kuuluu menevän. Voiskaine ennakkohoitona josku liittimet aukoa ja putsata. Ois niinkö Hondamies taas vuosien jälkeen.
ViestiLähetetty: Ti Kesä 20, 2017 5:24 pm
Pyörä: ktm 990 adventure s
No ainaki ne staattorilta säätimelle menevän nipun liittimet kannattaa puhdistaa. Ja laittaa vaikka silikonirasvaa täyteen. Se liitin ku on aikas hiton herkällä paikalla siinä akun päällä. Kerää hyvin itsensä täyteen kaikkea muraa...
ViestiLähetetty: Pe Kesä 23, 2017 7:34 pm
No tulipa laitettua mittari. Lukemat on outoja. Lyhyet päällä n. 3000 rpm. näyttää 13-13.2. Kahvalämppärit kun panee päälle niin tippuu lähelle 12v.
Sammuksisa näyttää ilman valoja 12.7 ja valot päällä 12.2.
Ei tuo ehkä ihan parhaimmillaan enää ole. Akku siis.
