Mikä on kesän pääkohde.
panttiroiko
Pyörä: XR650L, Guzzi Stelvio NTX, Guzzi Jackal
Viesti Kirjoittaja panttiroiko »
Onko tämä Altan Wanha postitie se Alta-Mierojävri pätkä, joka näkyy kartoissa mustana viivana? joskus olen vaan katellut, että tuon pätkän voisi käydä ajamassa...
löytyykö netistä jotain ruotsalaisten videonpätkää tuolta? Linkki, kiitos, jos löytyy.
karmolis
Pyörä: Vespa
Viesti Kirjoittaja karmolis »
karmolis kirjoitti:
karmolis kirjoitti:Noormarkku, joka kesän kestosuosikki.
Huomenna lähtee aamulla klo 06:00. 700km soraa, 19h GT reittikartta +:n mukaan kestää...
Ekat 370km ajettu, ei siihen mennyt taukoineen ku 7h.
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Kuninkaantietä itärajalle ja Runon ja Rajan tietä pohjoiseen. Kumpaakaan reittiä en aio noudattaa orjallisesti, mutta jonnekkin tuonnepäin. Loppumatkaa tuskin suunnittelen ennen lähtöä. Ehkä piipahdan tuolla Altan vanhalla postitiellä. Sille on ehdotettu aiemmin tällaista reittiä. Suunnilleen tuossa 003 laatikon eteläpuolella Garminin kartasta puuttu pätkä tietä, jos tuon oikein tajusin. Sama puute on maps.google.com:ssa, mutta ei se välttämättä tarkoita ettekö siltä läpi pääsisi.
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
panttiroiko kirjoitti:Onko tämä Altan Wanha postitie se Alta-Mierojävri pätkä, joka näkyy kartoissa mustana viivana? joskus olen vaan katellut, että tuon pätkän voisi käydä ajamassa...
Ja olen mukana!
mikaki
Pyörä: ktm690-xr650l-klx650c-nx250
Viesti Kirjoittaja mikaki »
tällä foorumilla oli joskus linkki sinne.. muutama kuva reitistä: http://www.gilbertk.se/norge6/index.html sekä täällä http://www.hellrediket.se/forum/viewtop ... 2225e604c7 .
Mika
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Onko se tuo, joka GT-kartassa näkyy oranssina ja kulukee Mierojävristä ylöspäin lähtiessä 93-tien länsipuolta ja vaihtaa noin puolenvälin jälkeen itäpuolelle?
Make & Laku
mikaki
Tästä löytyy reitti gpx tiedostona http://www.advrider.com/forums/showthre ... light=alta
Aukeaa ainakin google earthilla.
mika
karmolis
Pyörä: Vespa
karmolis kirjoitti:
karmolis kirjoitti:
Loputkin meni, 750km ja 13,5h taukoineen. Loppumatkan ajoin kylläkin pikitietä ja valokuvia ei pahemmin tullut otettua. Jos joku tarvii joskus reittivinkkejä Hki-Pori -välille niin kysykää ihmeessä, aika yllättävän suuren osan pystyy ajamaan soralla eikä kiertoakaan tullut ihan hillittömästi.
Tämmösiä, miksei näitä voi saatana karttoihin merkitä?
Rapakko
Viesti Kirjoittaja Rapakko »
karmolis kirjoitti:
Nuo on viheliäisiä, kun sattuu reitille, mutta miten on sen laita, jos jatkaa matkaa merkistä huolimatta ja vaikka joku soittaa poliisille asiasta sillä seurauksea, että jää rysän päältä kiinni. Onko tuo merkki "kehotus" vai onko se rikoslailisesti pätevä, eli saako sakot jos ajaa vasten tuommosta merkkiä.
Pallokala
Pyörä: Dominatör
Yamato kirjoitti:Tahkon ja Kinahmin päällä on pakko käydä maisemia katselemassa ja ko. paikoista pääsee melkein vapaalla kotiin sitten jos mopo hyytyy. :wink:
Kyseiset töyssyt on mukavasti mökkimatkan varressa, nehän voisi kiertää katsomassa. Siinäpä ne reissut ehkä onkin. Jollen sitten syssymmällä ehdi Neste Rallyyn.
JSL
Viesti Kirjoittaja JSL »
Rapakko kirjoitti: Nuo on viheliäisiä, kun sattuu reitille, mutta miten on sen laita, jos jatkaa matkaa merkistä huolimatta ja vaikka joku soittaa poliisille asiasta sillä seurauksea, että jää rysän päältä kiinni. Onko tuo merkki "kehotus" vai onko se rikoslailisesti pätevä, eli saako sakot jos ajaa vasten tuommosta merkkiä.
Taitaa olla nuo liikennemerkit ja kai sanktiotkin tieliikennelaissa. Noudatettavaksi ne on tarkoitettu joten eiköhän siitä sanktiokin kuvatussa tapauksessa tule. Välillä tuolla peräkylillä nuo merkit vaan näyttää niin kotitekoisille, että väkisin epäilee viereisen talon asukkaiden tekosille. Eräälläkin tiellä on kielletty ajosuunta -merkki ilman lisäkilpiä, mutta silti tien päässä on talo ja pihassa autoja eikä talolle mene muuta tietä.
Itse olen kuitenkin merkkejä noudattanut. Muutenkin mielestäni kannattaisi ajella muita kunnioittaen. Tuolla maaseudulla pienillä teillä tervehdin vastaantulevia paikallisia(?) sekä hidastan reilusti jos on jalankulkijoita tai elukoita tiellä enkä huudata mopoa talojen/pihojen lähellä. Mielummin niin, että alkuasukkaat ajattelee "olipas asiallisesti käyttäytyvä! hienoja ihmisiä nämä kuramopoilijat!" kuin "prkle mitä huligaaneja! vaarallisia hulluja kaikki kuramopoilijat!"
Kratti
Pyörä: F800GS
Itsekin olen noita pyrkinyt noudattamaan, mutta pakko myöntää, että tätä en noudattanut. Polkupyörällä olin liikkeellä ja Saimaan pyöräilyreitti menee sinne, mutta ajaa ei saa. Olisi kai pitänyt jatkaa taluttamalla :)
karmolis
Pyörä: Vespa
Jos niissä merkeissä vaan vähänkään järkeä on niin noudatan. Kuten noudatin tuotakin merkkiä jonka kuvan laitoin.
Paras tähänastisista on Stop-merkki, lisäkilvessä luki "ei koske maanomistajaa". Pysäytin merkin kohdalle ja jatkoin matkaa.
Tonppa
Pyörä: SD 990 etsii leikkisää kurakaveria
Viesti Kirjoittaja Tonppa »
Pohjois-Norja tuli valloitettua viime kesänä. Johtuen kesätyöläisen kesälomattomuudesta voi skandinavian ulkopuolisen alueen unohtaa ajan puutteen vuoksi tänäkin kesänä. Joten Norjaan taas. Kaunis ja kallis maa.
Rollo-luleå-trofors-trondheim-TROLLSTIGEN!!!-GEIRANGER-östersund-rollo
Noin 3000 km supermotomatkailua, muita pyöriä mm. museotuutti.
Pojat postilla puhu et tuolla peikontiellä (Trollstigenillä) näkkee peileistä ketkä ajaa sun edellä!!!
btw. meinasin laittaa nahkaset sivulaukut mallia "niittejä&hapsuja" motoon ja mielellään semmoset missä on palijo ajan patinaa. Ei oikein löydy luottamusta louiksen tai bilteman kangassivulaukkuihin.
Reissun ajankohta vielä tuntematon, kuvia seuraa joka tapauksessa syksymmällä.
Rapakko
Tonppa kirjoitti:Pohjois-Norja tuli valloitettua viime kesänä. Johtuen kesätyöläisen kesälomattomuudesta voi skandinavian ulkopuolisen alueen unohtaa ajan puutteen vuoksi tänäkin kesänä. Joten Norjaan taas. Kaunis ja kallis maa.
Kuinka monta päivää aiotte olla reissussa? Itseäni kiinnostaa myös tuo Geirangeri ja trollstigeni, mutta jos lähtisin Heinäkuussa, niin aikaa olis reissata vain 6pv ja se tuntuu vähän lyhyeltä. Elokuussa mulla olis 8pv käytettävänä, mutta sitten sielä taita olla jo aika tungosta?
