XR600 ostamassa -> ostettu saksasta -> saatu kotiin!
Juice
Pyörä: CRF300L -21
Viesti Kirjoittaja Juice »
Pyöräkuume on taas pahana, eikä sitä helpota yhtään että olen lähellä kauppoja honda xr600 -95:stä.
http://www.kisakone.fi/hr5.htm
Tuo kiikotin on kyseessä.
Mitä tuosta voisi vielä tarkistaa? Moottori kävi nätisti, venttiilit säädetty, öljyt vaihdettu. Mittarissa 12000km joiden paikkansapitävyyteen en niin jaksa uskoa (2 omistajaa). Venttiilikopan reuna oli aavistuksen öljyinen, ja yksi pultti näkyi olevan hieman löysällä. Myyjä lupasi katsoa vielä asian kuntoon. Eipä tuo liene paha homma liimalla uudestaan laittaa vaikka vuotaisi. Itse en pyörää käynnistänyt, mutta helposti lähti; ei tarvittu kuin pari potkua. Vaihteet menivät hyvin päälle ja vedot olivat kohdallaan. Pultit näkyivät olevan sen verta kuluneita että kyllä kone on auki joskus ollut, jos ei nyt kokonaan niin kytkimen kohdalta ja tietysti kannesta ainakin.
Pyörä on tuotu hollannista eli siinä ei ole sivuvilkkuja. Ne pitäisi ennen katsastusta laittaa. Muuten valot on e-hyväksytyt. Pyörän paperit ovat vielä saapumatta suomeen, mikä vähän epäilyttää. Liike on pyörää myymässä, ja kuulemma voimme tehdä sellaisen kauppakirjan että jos ei papereita tule päivään x mennessä, kauppa voidaan purkaa. Mielestäni karsii riskiä aika hyvin. Hollannissa on kai kesälomakausi menossa ja ei oikein hommat luista. Hinta on kohtuullinen, saksassa samaa luokkaa ja tämän pääsee livenä näkemään ja ajamaan.
Mitenkäs varaosat? Onko kone käytössä jossakin muussa mallissa, ja käykö esim. dominatorin koneenosista jotkin tähän? eBay näkyy olevan myös täynnä näiden palikoita.
Myyjän mukaan ei tarvitse vaatimuksenmukaisuustodistusta. Pakoputkessa on joku US -standardin merkintä joka kuulemma kelpaa. Tai ainakin oli täällä paikallisella konttorilla käynyt. Yhdellä inssillä on kuulemma xr250 joten kilvityskin voisi onnistua aika nätisti.
Kyllähän tuossa pientä käytön jälkeä on siellä täällä, mutta ymmärrettävää tuossa iässä endurolle. Eihän nämä näyttelyvehkeitä ole.
Hankinko kuumelleni lääkityksen vai jatkanko podentaa? :lol:
Viimeksi muokannut Juice, Pe Heinä 27, 2007 9:40 pm. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jari
Viesti Kirjoittaja Jari »
95 Saksassa käyttöönotettu tarvitsi todistuksen, paperissa oli melu, päästöt, ohjauslukko jne. asiaa. AKEn sivuilta löytyy lomakkeet mitä vaaditaan minkäkin ikäiseltä pyörältä.
Kaikki kuulemma yms. jutut kannataa unohtaa, käy papereiden kanssa konttorilla ja kysyt kelpaavatko nämä, jos paperit on inssin mielestä ok varaa aika.
Juice
Pyörä: CRF300L -21
Tuo US standardin numero oli löytynyt jostakin tietokannasta mistä ilmeni päästöt ja melut. Kannattaa tosiaan mennä ummikkona kyselemään josko menisi ilman mitään lappuja. Mutta ei lapun hankkiminenkaan ole ylivoimainen juttu.
jaket
Viesti Kirjoittaja jaket »
aika hapettuneen näköinen kone. tietysti jos hinta on kohdillaan, niin mikäs siinä.
E. F. Schumacher
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Viesti Kirjoittaja talkku »
kävin samat pyörät kaverin kanssa kattomassa. mun mielestä se uusin kävi kaikista näteimmin, se jossa oli supermotovanteet. italialaista xr tietoa http://www.xr-italia.com/
Juice
Pyörä: CRF300L -21
Aikani mietittyäni tulin siihen tulokseen että ehkä ei kannata ottaa heti ensimmäistä. Kilometrit kun tuskin pitävät paikkansa niin ei tiedä mitä remppaa on tulossa.
Italiassa näitä tuntuu olevan, speedermanilta voisi kysellä löytyisikö näitä heidän yhteistyökumppaneiltaan. Tai sitten laittaa tilaukseen saksasta, siellä näissä on ainakin vilkut valmiina ja tuon CoC -todistuksen saisi helpommin samalla kertaa.
Saksassa olisi pari helmeä xr650l :
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?id=11111111263478239
http://www.mobile.de/cgi-bin/da.pl?id=11111111263803627
Ainoa vika vaan että menee budjetista yli. :?
Jari
Sähköjen puolesta eri alueille tarkoitetuissa XR.ssä on eroa joten jos vehkeessä ei ole vilkkuja joutuu laittamaan tasasuuntaavan regulaattorin, Katso www.xr600.de kytkentäkaavioita.
Koneen osat on suurimmaksi osaksi samoja 650 RFVC koneen kanssa. Eli Domista käy suurin osa koneen osista. XR:ää on valmistettu eri malleina ja kuutiotilavuuksina samoilla osilla niin että osien hankinta ei ole ongelma.
Juice
Pyörä: CRF300L -21
Eli kannattaa katsoa saksasta, niin säästyy siltäkin vaivalta.
hexi
Viesti Kirjoittaja hexi »
Kuinkas paljon kustannuksia byrokratia muuten tuottaa, mikäli erehtyy ostamaan kilvettömän tuontipyörän?
Verot nyt tietenkin, mutta kuinka paljon muuhun joutuu rahaa varaamaan?
Juice
Pyörä: CRF300L -21
Katsastus jotain 60e yksityisellä, kilpi, rekisteriote. Kyllä noihin saa sen satasen varata. Ja jos 3kk ajoluvan hakee niin sekin muistaakseni maksoi pari kymppiä.
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Muistelisin, että jo pelkkä katsastus oli kolminumeroinen luku :?
Itse en ole tuonut, mut molemmat omistamistani pyöristä oli edellinen omistaja tuonut maahan, ja kuitit oli tallella.
Paperimäärästä päätellen ei ihan vaivatonta...josta syystä viimeksikin jäi periaatteessa kiinnostavampi laite ostamatta, kun "kakkosvaihtoehto" oli valmiiksi kilvissä.
Moi,
Katsastuksen osalta hinnassa voi olla isojakin eroja, joten kannattaa kysellä useammasta paikasta etukäteen, yleensä yksityiset ovat halvempia ja jos en väärin muista niin pääkaupunkiseudullakin ero oli aikoinaan 50 € luokkaa kalleimman ja halvimman välillä ja se halvin oli tuota mainittua 60 € luokkaa. Lisäksi kannattaa kysyä onko osaavaa kaveria pyöräkatsastukseen, muuten voi mennä hankalaksi (=lähinnä osaamaton kaveri saattaa kiinnittää turhiinkin kohtiin huomiota, joihin pyöriin tottunut ei edes vilkaise).
Muuten paperityö, ainakin jos kaikki dokumentit on mukana ja et mitään super erikoista pyörää ole rekisteröimässä, on varsin helppoa, en ainakaan itse sen takia jättäisi hommaa tekemättä (siis jos myyjän toimesta tarvittavat paperit on mukana). Yksi nippua paperia veroja varten ja toinen katsastuskonttorille, siinä kaikki.
Terveisin
PilcQ
Pyörä: Honda XRV 750 -96
Viesti Kirjoittaja PilcQ »
Ohessa yksi linkki Auton tuonnista Saksasta, kai se pyörillä vähän samaan tapaan menee...
Auto Saksasta
Jukka Talja & XRV750
jaket
Tampereellakin taitaa saada 48euroon rekisteröintikatsastuksen. mutta joissain valtion konttoreissa maksaa 60+ekee. tietysti ero on pieni loppupeleissä, mutta jos kaikissa elämän kuluissa ottaa saman asenteen, niin eipä sitä rahaa paljon käsiin jää.
ainiin, se on kanssa huomioonotettavaa budjettia laatiessa, että halpa vikapesä on loppupeleissä yhtä kallis kuin toimiva peli. Ostaessa kannattaa käyttää se koneremppaan tarvittava tonni. saa paremman pyörän. ellei sitten vartavasten osta romua.
E. F. Schumacher
Jari
Unohtuiko noista hinnoista 1 pois edestä?
Oulussa Konetien katsastus otti 120 Euroa ja se oli vielä kolmekymppiä halvempi kuin A-katsastus. Samat toimenpiteet katsastuksessa kuin ennenkin , rutiinitarkistukset ja paperitöitä, edes niitä paljon puhuttuja kalliita mittalaitteita ei käytetty joilla katsastushintojen nousua perustellaan. Aikaa meni n. tunti, hinta kaksinkertainen muutaman vuoden takaiseen. <V*tutushymiö>
