Vaihtoehtoinen kaasutin KTM LC4:seen
Onko kellään kokemuksia vaihtoehtoisista kaasareista LC4 vuosimalliin 2003?
Keihinin FCR41 lienee hyvä, mutta hinta uutena (~750 €) ei ilahduta lompakkoa.
Schneider myy kiihdytyspumpullista Mikunia hintaan 299€. Onko kenelläkään omakohtaisita kokemuksia tuosta?
Mainosteksti Schneiderin sivuilta:
"MIKUNI TM 40 Flatslide Carb with Accelerator Pump. Fit all KTM LC4, replaces the OEM CV Mikuni Carb. Gives more response and power ( aprx. 4-5 HP more ) Please give Type and Year and what type of airbox ( small or big ) when order the kit. Comes with Base setting and additional jets for fine tuning.
On LC4 with Mikuni CV40 Carb, Cables and choke will fit without mods. Cheapest solution for more power and response."
Huono tie, parempi mieli.
Esim. täällä: viewtopic.php?t=3805
DR650:ssa lienee sama CV kuin LC4:ssä jotenka kokemukset lienevät aikalailla vertailukelpoisia.
Edullisempi vaihtoehto olisi Dell'orto mutta saattaa joutua sovittelemaan.
niffestone
Sen verran on, että rinnakkaisessa SXC:hän se on ensiasennuskaasarina. SXC:ssä on lisäksi erilainen putkisto ja "High Flow"-kansi. Näin peffatuntumalta (ennen kuin joku löytää ulkomaalaisen New Scientology-tyyppisen lehden, jossa kerrotaan SXC:n dynottavan 35 heppaa takaskurralta) on aika paljon terävämpi kuin puhdas katupeli-LC4. Melkein yhtä terävä kuin EXC.
Huijausta ja savunormien kiertoa...Muistaakseni SXCstä lähtee vakiona 33hv. Kampiakselilta Laughing
Keihini lienee se laadukkain ja paras vaihtoehto korvauskaasariksi myöskin tosiaan kallein.
Vanhemmissa LC4sissa on kiihytyspumpullinen Dell'Orto, sehän saattas olla kustannustehokas korvauskaasari. Sovitusosatkin saattas löytyä helposti.
Eipä taida tosiaan monikaan ajella täysin vakiolla SXCllä. Kuristamattomana se on varsin ärhäkän oloinen, erityisesti keskikierroksilla. Huipputeho jää kuitenkin yllättävän alhaiseksi koska huippu tulee jo 6500...7000 kierroksella.
(No, riippuen vuosimallista 05 LC4 E-katumallissa on sama HF kansi kuin SXC:ssä. Eikä putkistossakaan muuta eroa kuin vaimennin, joka on edullinen päivittää mm. sxc:n vastaavaan.)
Itekin katselin noita vaihtoehtokaasareita ja löysin jenkeistä Motorcyclecarbs Keihinin 41FCR-MX kaasarin hintaan 372€ + (postikulut, tulli 3.7% ja alv 22%) hintaa jäis rapian alle 500 euroa.
Dollarin kurssi on edullinen, joten tulee aika monesti halvemmaksi tullien ja verojenkin jälkeen tilailla sieltä verrattuna eurooppaan
Sommer tarjoaa noita vanhempien mallien Dellorttoja vaihtoehtoiseksi kaasariksi uudenpiin LC4:siin, jos haluaa 'luonnetta' (näin tulkitsin weppikäännösen Saksa-Englanti pupellusta) pyörään.Pasi kirjoitti:Vanhemmissa LC4sissa on kiihytyspumpullinen Dell'Orto, sehän saattas olla kustannustehokas korvauskaasari. Sovitusosatkin saattas löytyä helposti.
Täällä ei sitten taida kenelläkään olla kokemusta kiihdytyspumpullisesta Mikunista tai Dellortosta uudemmissa LC4:ssa?
Keihin fcr39 ja siihen adapteri keihin.de:stä. Tuota kaasaria löytyy mm. 426 yz jammusta, 450wr jammusta ja varmaan monesta muustakin pelistä. Omastani maksoin suizamanilla 200e ja mukaan tuli vaijerit sekä kaasukahva. Tohon ei tartte tehdä muuta kuin vaihtaa isompaa pääsuutinta ja hienosti rokkasi. Ei ollu paluuta siihe alipainehirvitykseen.
Edittiä: sen adapteri tulee imupuolelle koska yamahan kiihdytyssuppilo on halkaisijaltaan varmaan sentin liian pieni. Toimi se skyllä väliaikaisesti silläkin kun laittoi sopivan kumiputken pätkän tilkkeeks ja klemmarilla kii. Ei vaan oo varmaan virtauksien kannalta paras mahdollinen vaihtoehto.
Ja vielä sen verran että juttua tosta modista mun entiseen dukeen löytyy täältä foorumilta jostain.
niffestone
Nyt kun Pasikin on siirtynyt "säätyyn", niin eikö se ole mukavaa, kun menee KTM-kauppaan ja ostaa nuo viritysosat, niin saa kylkiäisenä exc- tai sxc-moottoripyörän. Lättäluisti-Keihin on vakiovaruste, koska kotari on urheilukäyttöön tehty maastomoottoripyörä. Sitä ei osteta ja sitten mennä toiseen kauppaan ja osteta varaosina toista pyörää rinnalle.Pasi kirjoitti:Muistaakseni SXCstä lähtee vakiona 33hv. Kampiakseliltaniffestone kirjoitti:(ennen kuin joku löytää ulkomaalaisen New Scientology-tyyppisen lehden, jossa kerrotaan SXC:n dynottavan 35 heppaa takaskurralta) .
Topponen
- Pyörä: G650 XChallenge
Onkos tuolla Schneider:illa webbiosoitetta? Itellä olis tarkoitus tommoinen Mikuni laittaa LC4:seen. Sitten nähdään miten toimii
Sikakallis tuo Keihin, jotenkin en vaan jaksa uskoa että se olis niiin paljon parempi.
Tuota Mikunia näyttää saavan Suomestakin hintaan 315.9e (http://www.mpt.fi/index.php?categoryID=3482) jotenka voip olla ettei kannata ees ulkomailta tilata...
Schneiderin weppikauppa: http://www.ktmax.de/indexa.htmTopponen kirjoitti:Onkos tuolla Schneider:illa webbiosoitetta? Itellä olis tarkoitus tommoinen Mikuni laittaa LC4:seen. Sitten nähdään miten toimiiSikakallis tuo Keihin, jotenkin en vaan jaksa uskoa että se olis niiin paljon parempi.
Postikulut Sakaksasta yleensä 20€, joten halvemmaksi tulee täältä hankkia jos ei muuta tilaa. Schneiderillä lupaavat tosin laittaa mukaan oikeankokoiset suuttimet (+pari säätösuutinta) jos kerrot pyöräsi setupin.Topponen kirjoitti: Tuota Mikunia näyttää saavan Suomestakin hintaan 315.9e (http://www.mpt.fi/index.php?categoryID=3482) jotenka voip olla ettei kannata ees ulkomailta tilata...
vkoivu
- Pyörä: pyörät myyty
KTM verstaan 'kylätiemallista' sitä ei löydy kuten ei monen muunkaan merkin vastaavista malleista. Kisalaitteissa Keihin on sen sijaan varsin yleinen kaasari lähes kaikenmerkkisissä mopoissa.niffestone kirjoitti:Nyt kun Pasikin on siirtynyt "säätyyn", niin eikö se ole mukavaa, kun menee KTM-kauppaan ja ostaa nuo viritysosat, niin saa kylkiäisenä exc- tai sxc-moottoripyörän. Lättäluisti-Keihin on vakiovaruste, koska kotari on urheilukäyttöön tehty maastomoottoripyörä. Sitä ei osteta ja sitten mennä toiseen kauppaan ja osteta varaosina toista pyörää rinnalle.Pasi kirjoitti:Muistaakseni SXCstä lähtee vakiona 33hv. Kampiakseliltaniffestone kirjoitti:(ennen kuin joku löytää ulkomaalaisen New Scientology-tyyppisen lehden, jossa kerrotaan SXC:n dynottavan 35 heppaa takaskurralta) .
Mun LC4:n oli edellinen omistaja vaihtanut vakiomikunin tilalle sen kiihdytyspumpullisen suoravetomikunin ja kyllä se ainakin kaasuunvastaavuutta oli parantanut huimasti. Mä en kyseistä mopoa kokeillut ikinä sillä vakiokaasarilla, joten tarkkaa arviota vaikutuksista on paha sanoa. Muutenkin arvioiden antaminen on perstuntumalta foorumille kirjoitettuna on melko mahdotonta. Toiseille kun vähän on paljon ja päinvastoin.
DRZ:llani olen sen sijaan ajellut sekä alipainemikunilla, että suoravetokeihinillä ja niin selkeä ero kaasuunvastuuksilla on ettei modausta kannata olla tekemättä.
Itse yrittäisin etsiä käytettyä järkevän hintaista keihiniä ja jos sellaista ei meinaa löytyä niin sitten ostaisin puolta halvemman mikunin. Mikunin ja Keihinin eroista en osaa sanoa, mutta jotkut asiaan paremmin perehtyneet ovat kirjoitelleet mikunin olevan ehkä hankalampi säädettävä. Jos ei muuta niin Mikuniin löytyy varmaankin vähemmän säätövinkkejä mitä keihiniin, joita kotareissa on vakiona ja joita kotareihin on paljon vaihdettu.
