Laser produroon db-killeri
saku
Pyörä: Suzuki DL 1000
Viesti Kirjoittaja saku »
Eli onko tietoa saako super teneren putken päähän minkäänlaista db-killeriä :?: Orkkis putkeen verrattuna vääntö parani, mutta niin parani äänetkin :oops:
alepos
Pyörä: Wee-Strom
Viesti Kirjoittaja alepos »
Katselin tuossa juuri omaa ProDuroani ja huomasin ulostulossa hitsiknöölin. Siitä päättelin, että tuossa olisi alunperin ollut tuollainen metalliverkosta valmistettu "spark arrestor", jos vaikka edellinen omistaja on nypännyt sen pois. Onko sinun putkessasi verkko ulostuloaukossa? Se varmaankin vaimentaisi jonkin verran ääniä, ei kylläkään varmaan paljoa.
Itse olen ollut ProDuron ääniin ihan tyytyväinen eikä ole ottanut siitä päänvaivaa :)
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
Viesti Kirjoittaja maqe »
joihinkin malleihin myydään db-killereitä erikseenkin. Tosin sellaisen teko itse ei ole paha homma, tein just omaan pyörään yksinkertaisen 5mm reiällä olevasta reikäpellistä n. 15cm pitkän holkin jossa on "läppä" sisään menevässä päässä. Tämä läppä on samasta reikäpellistä ja peittää sen holkin suun mutta on sivuilta avoin. Tässä on alennuksen avain, jos ei ole "sysäriä" putkessa niin ääni jää aina voimakkaaksi, vaikka ulostulo reikää pienentäis. Mulle riitti kovat äänet, kun ei kehtaa ajaa kaupungissa kun pintakaasulla... ;)
Toi holkki on kopsattu virallisista db-killereistä, mutta tuon läpän kehittelin itse, ilman sitä ei ollut suora holkki tarpeeksi hiljainen. Nyt ei juuri eroa ajossa vakio putkesta, mutta on hieman matalampi ääni.
saku
Putken päässä on joku hitsausklöntti, eikä minkäänlaista verkkoa. Minkä kokoinen verkko siihen kuuluisi (reikien koko) :?: Ei ole paha homma hepata siihen verkon pala jos se vaikka vähän vaimentaisi ääniä.
saku
maqe kirjoitti:joihinkin malleihin myydään db-killereitä erikseenkin. Tosin sellaisen teko itse ei ole paha homma, tein just omaan pyörään yksinkertaisen 5mm reiällä olevasta reikäpellistä n. 15cm pitkän holkin jossa on "läppä" sisään menevässä päässä. Tämä läppä on samasta reikäpellistä ja peittää sen holkin suun mutta on sivuilta avoin. Tässä on alennuksen avain, jos ei ole "sysäriä" putkessa niin ääni jää aina voimakkaaksi, vaikka ulostulo reikää pienentäis. Mulle riitti kovat äänet, kun ei kehtaa ajaa kaupungissa kun pintakaasulla... ;)
Eli teit tehdastekoisen näköisen killerin reikäpellistä ja "putken päähän" samasta reikäpellistä läppä :?:
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
Joku muukin on sit värkännyt soundkillerin ite kuin vain minä, anna Saku sähköpostiosote niin voin lähettää periaate piirroksen aiheesta... :D :D
TV
Viesti Kirjoittaja TV »
Kiinnostaa minua millainen ratkaisu tuo dbkiller on :) Saattais olla tarpeen. Siitä Produron orkkis siivilästä voin koettaa ottaa kuvaa viikonloppuna, jos moiselle tarvis, tai joku ei ehdi ensin.
maqe
Pyörä: Gsf 1200 S
joo mallia otin netistä löytämistä kuvista, mitä tehdastekoiset ovat..
|________ pöntön huilu
O O OO L \ db_killeri sivusta
Haa, onnistui jotenkin "piirtää" tähän jonkunlaista periaatekuvaa. Koko homma on siis pyöreä, reikäpellistä taivutettu "huilu", jonka päässä on toiseen reunaan hitsattu parilla pisteellä tuo läppä kiinni, tein siitä kuin U:n puolikkaan.
IceFire
Viesti Kirjoittaja IceFire »
Tässä on db-killeri mallia Wings:
-Eero K
ankara
Pyörä: Hupsvarma&LadyDomina
Viesti Kirjoittaja ankara »
Istutin Produron yberin ahteriin illansuussa. Racingversio jossa on vielä se siivilä olemassa päässä. Kone alkoi puhua japania oudosti murtaen, sanoisinko hiukan lordimaisen möreästi. Paikallaan kierrätellessä ilman kypärää kipuraja korvassa ylittyy. Siihen minä vedän rajan eli pieni dB-leikkuri pitää väsätä. Jos jollakin on kuvia valmiista toteutuksesta Produroon niin minullekin saa lähettää. Ainakin kiinnostaa jos joku on jo perehtynyt Produron sisuksiin niin paljon että tietäisi minkä kokoiselle tötsälle siellä in tilaa.
saku
Taittelin millisestä reikäverkosta (reikien koko 1 mm) noin 15 cm pitkän "sukan", jonka tungin putkeen, niin että putken sisälle menevä sukan pää on kasassa ja putken suulle tulevan sukan suun levitin niin että se myötäilee putken ulkoreunoja ja pienellä peltiruuvilla alta kiinni. Äänet vaimeni siedettäviksi, eikä ollut vaikea tehdä :D
