Tänään on Ma Touko 28, 2018 11:01 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 13 viestiä ]
 Viestin otsikko: Hiilikuidun poraaminen
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 4:52 pm
Ostin tuollaisen etulokarin jatkeen
Lokarin jatke
Nettisivuilla sanotaan, että se olisi paras laittaa silikoni liimalla ( ? silicone sealant) kiinni. Sanotaan kyllä että myös itseporautuvia ruuveja voi käyttää.
Voiko tuota hiilikuitua porata, vai alkaako se imeä kosteutta rei'istä tai jotain.
Jos laittaisi sen pop-niiteillä vielä varmistukseksi kiinni.
Se on noin millin paksu ja painaa 41 grammaa.
Mikä silikoniliima olisi tuohon kiinnitykseen hyvä?
:shock: :shock: :shock:
 Viestin otsikko: Re: Hiilikuidun poraaminen
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 5:18 pm
ihan sikan t2, wurthin liima ja saumaus massa käy hyvin ja en usko että tarttee porata varmistuksia. Ne on uretaanielastomeeri liimoja jotka pitää hyvin. Muistaakseni t2:selle luvataan jotain 3 kiloa / neliöcm lujuutta optimiolosuhteisiin. T2sella tulee kotonaki kiinniteltyä sellaista mihin aikaisemmin käytti ruuveja esim. Naulakko kaakeliin jossa joskus roikkunu ajovarusteita kypärää myöten, vielä ei ole kaakeli irronnu.
-ari
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 6:18 pm
Kiitos tiedosta. :lol:
Oli tosi nopea vastaus.
On tää uskomaton palsta, vastauksia tulee vaikka mihin kysymyksiin alta aika yksikön.
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 7:42 pm
Pyörä: k
Tuo lokasuoja on varmaan joskus saanut siliconia pintaansa? Tai ainakin omaa on tullu joskus siliconilla tuunattua.
Nimittäin sen jälkeen siihen ei ota sika eikä pikaliima.
On toi sun lokajatke sen verta hieno että itse varmistaisin kiinnityksen mekaanisesti.
T Jarski
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 8:13 pm
Pyörä: Pyörätön... =(
Mitä olen tuolla drag race puolella kuunnellut hiilikuitu-ukkojen horinoita, niin viesti on se, että osaa ei sen valmistuksen jälkeen pitäisi porata/sahata/muutoin leikata. Häviää kuulemma jäykkyys hyvinkin nopeasti.
Elä Enenmmän!
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 10:31 pm
Pyörä: CRF250, Yamaha FZ-6N
Itse luottaisin enemmän liimaukseen kuin riskeeraisin kappaleen porailemalla. On meinaan melko uskomattomia tököttejä jotkut liimat! Luultavasti katkeaa ennen kuin irtoaa, jos vain liimausolosuhteet on sitä mitä purkissa suositellaan.
Uraa uurtava motoristi
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 11:22 pm
Kiitos neuvoista.
En nyt sitten lähde sitä hienoa hiilikuitua porailemaan vaan ostan pötkön tuota SikaBond T2 tavaraa ja yritän tehdä homman kaikkien ohjeiden mukaan.
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 11:24 pm
lähtee se silikoneeraus (pirun keksimä ,shamppooissaki) sopivalla liuottimella pois liimapinnalta ja jos hieman hienolla santapaperilla pintakiillon karhentaa niin luulis pysyvän.
-ari
ViestiLähetetty: To Helmi 10, 2011 11:48 pm
Pyörä: Austria Twin
Mitä lie materiaalia se lokasuoja? Muoveista ainakaan polyeteeniin ei tahdo saada pysymään mitään liimaamalla.
ViestiLähetetty: Pe Helmi 11, 2011 11:37 pm
Pyörä: Dominatör
ankara kirjoitti:
Nää "rasvaiset muovit" (POM, PET) on aika toivottomia liimattavia. ABS on taas ihan eri juttu...
"Suomen maanteistä oli sorateitä vuoden 2013 alussa 27 130 km eli noin 35 % koko maantieverkon pituudesta."
Liikenneviraston ohjeita 1/2014, Sorateiden kunnossapito
ViestiLähetetty: La Helmi 12, 2011 8:14 pm
Pyörä: BMW G650XChallenge
On se nätti jatke!
Liimoihin kun en täydellisesti luota, etenkään kun ei ole tarkkaa tietoa liimattavista materiaaleista.
Joten mä laittaisin jatkeen kiinni muutamalla, siisteillä ja leveä/matalakantaisilla pop-niiteillä. Lisäksi niittien pullistuvan pään alle isohkot lokarin kaareen muotoutuvat/taipuisat aluslevyt (alumiiniä).
Lokarin ja jatkeen väliin laittaisin jotain elastista liimamassaa, joka estää hiekan hiertävän/väljentävän vaikutuksen.
Hiilikuituun, min. n.15mm. reunasta poratut reiät eli paljastetun kuiturakenteen, sulkisin/käsittelisin pikaliimalla.
Silleesti/tälleesti :lol:
"Ikuisuus projekti"
http://www.matkaendurot.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=6369&st=0&sk=t&sd=a
ViestiLähetetty: La Helmi 12, 2011 10:38 pm
Pyörä: 540Exc/1400Zzr/60Yz
Ksyleenillä pyyhkäsy jotta lähtee rasvat sun muut ja sian t2:sella kiinni.
ViestiLähetetty: Su Helmi 13, 2011 4:53 pm
Noi uretaanielastomeerit ei varsinaisesti liimaa vaan toimii paremminkin kuin purukumi tai sinitarra,, eivät sulaudu liimattavaan materiaaliin. piti ihan testata tuon t2 sen pitoa, liimapinta 1x27 cm liimapinta kaakeli+ tommonen normi pislan naulakko. märkä kelkkahaalari+ 2 kypärää, topptakkkeja haalareita märkä saunatakki, ja ajokamat enempää siiihen ei mahtunu. 20+ kiloa roikotusta ei ongelmia. Taannoin tuli liimattua terhi 440 veneen repeytyny parras sikan 295lla joka on samoja tököttejä. tehtaalta annettiin ohje käyttää ko liimaa ja hyvin on kestäny vaikka nosteltu puuta vasten talveksi ratkenneen kyljen päälle.
Polyeteeniä tuskin pitää sileenä mutta jos raapaisee kunnon karvoituksen, liimapinta-ala lisääntyy huimasti jolloin pitoja löytyy enempi. ainaki jos toinen liimpinta ei ole samaa tavaraa.
-ari
