Sigman monitoimimittarit
Laska
Viesti Kirjoittaja Laska »
Moro.Onko kukaan virittänyt langattoman Sigma mittarin pyöräänsä? On kuulema aika tarkka että näköyhteys lähettimen ja mittariston välissä on esteetön vai miten on? Entä magneetin kiinnittäminen vanteeseen... liimaa, nippusiteitä, rautalankaa, sinitarraa... Jenkki-purukumia... onx kokemuksia.....
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Noi langattomat ei pelitä mopoissa, jopa japanialaisissa on liikaa rautaa ympärillä. Mulla on molemmissa Sigman Targa, Twinissä on jarrulevyn reikään epoksilla kiinni liimattu isompi magneetti, WR:ssä Sigman oma pinnassa kiinni+liima (reikää isonnettu). Molemmat toimivat.
Kipa
Laska
Ok, kiitos vinkistä. Pitää siis unohtaa langattomat ja käydä ostamassa langallisen. Onko 45 egee kohtuuhinta langallisesta Sigmasta... miten Bilteman mittarit onko niistä kokemusta vai onko se niin että köyhän ei kannata ostaa halpaa.... joutuu aina uusimaan...
Laska
Dådiin, vastaan itse itselleni, Bilteman mittarit näytävät ihan jeesseiltä mutta nopeus tyssää 99 km / h jälkeen joten se siitä. Sigma tilaukseen...
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Sigman "perusmallista seuraava" maksaa sporttikaupassa luokkaa parikymppiä. On toimiva laite.
Tehokas magneetti jarrulevyyn niin anturi pelittää parhaiten.
A&KTM
Viesti Kirjoittaja A&KTM »
Laska kirjoitti:Ok, kiitos vinkistä. Pitää siis unohtaa langattomat ja käydä ostamassa langallisen. Onko 45 egee kohtuuhinta langallisesta Sigmasta... miten Bilteman mittarit onko niistä kokemusta vai onko se niin että köyhän ei kannata ostaa halpaa.... joutuu aina uusimaan...
45€:ssa on puolet liikaa. Kesällä maksoi parinkympin molemmin puolin vähän versiosta riippuen. Ota sellanen missä on keskinopeuskin. esim.
http://www.mc-scatter.com/catalog/produ ... ts_id=5112
Antti
RTJ
Pyörä: none
Viesti Kirjoittaja RTJ »
Jep
Ja se malli josta näkee myös huiput!
Ei vaan, tärkeintä itselleni oli se että siinä on tarpeeksi trippimittareita.
Riku
Viimeksi muokannut RTJ, Pe Joulu 02, 2005 8:12 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Laska
On tää vaan mahtava tää voorumi, heti säästyi pari kymppiä!
Smoldari
Pyörä: SV
Viesti Kirjoittaja Smoldari »
Mulla Sigma BC800 mittari. Langallinen. En ole vielä laittanut pyörään kiinni. Tulee sitten kasausvaiheessa :D
jau jau
teeaa
Pyörä: xtz-750
Viesti Kirjoittaja teeaa »
Langattomasta vois sanoa sen verran, kun tuli testattua käytännössä, että kyllä se toimii, kun sammuttaa koneen:) silloin se näyttää oikein, mutta kun kone on käynnissä niin ainakin meikäläisen ST pistää häiriötä ilmaan sen verran että mittarin ruutu on täynnä ysejä..
-ta-
alepos
Pyörä: Wee-Strom
Viesti Kirjoittaja alepos »
Itse olen testannut Sigma BC600:sta tositoimissa, tosin magneettina oli jarrulevyn reikään sopiva nappi, ei alkuperäinen. Toimi kyllä hienosti, ja nopeusnäytönkin pitäisi riittää kurapyörään (300km/h). Sittemmin on pyörä vaihtunut ja ostin GPS:n, niin en ole enää kokenut Sigmaa tarvitsemani, vaikka hyvä värkki onkin.
Pekkavee
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
No asentelen tässä juuri Sigma 906 mittaria mun pyörään.
Magneetin kiinnittäminen on pieni ongelma, mutta se taitaa hoitua retkilusikan varresta otetulla palalla, jonka pulttaan jarrulevyn pultilla kiinni.
Magneetin otin jääkaapin ovimagneetista.
Mittailin tossa pyörän kehää. Summittainen halkaisijamittaus antoi 67 senttiä 110/80 R19, eli ympärys 2105 mm. Kun sitten pyörittelin rengasta kolme kierrosta niin tulos oli 2020 milliä eturenkaan ympärysmitaksi.
Kolme kierrosta sen takia, että saisi tarkemman lukeman.
Eroa tosta tulee 4 %. Toi 2020 tarkoittais, että halkaisija on 64.5 cm.
Ilmeisesti se vaikuttaa jotain, kun istuu päällä ja työntää pyörää, eli rengas on vähän lytyssä.
No laitan nyt siihen mittariiin renkaan ympärysmitaksi ton 2020.
Täytyypä vielä käydä jossain tuolla teiden mittaradalla (1000 m) kalibroimassa näyttö, kun mulla ei ole tommosta GPS:ssää, jolla homman voisi kanssa kalibroida.
Sitten selviää paljonko toi oma mittari liioittelee, todennäköisesti noin 10 km/h.
Se on vähän tylsää, kun noi maanteiden nopeusnäytöt ei näe moottoripyöriä. Joskus joku mulle näytti jotain, mutta en tiedä miten niihin pitäisi ajaa, jotta saisi homman näkymään.
:shock: :shock:
PS. Se Sigman anturijohto oli muuten liian lyhyt, mutta juotin siihen vaan lisäpätkän väliin ja hyvin toimii.
PS2. Piti asentaa toi Sigma tänään, kun huomenna olen menossa Kemoraan. Jää sitten maksiminopeudet muistiin. :D :D :D :D
lturune
Pyörä: KTM 450 EXC
Viesti Kirjoittaja lturune »
Sigman mittareihin saa myös valmiiksi pidemmän johto/kiinnike setin alan liikeistä, mikäli johdon jatkaminen ei kiinnosta.
Pekkavee
Tossa on kuva siitä anturivirityksestä.
Ja hyvin toimii.
:shock: :shock: :shock:
(217.52 KiB) Tiedosto ladattu 2120 kertaa
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Pekka oletkos varma ,ettei toi mangeetti pääsa kääntymään. Tulee äkkipysäys,jos pääsee.
