crossirenkaista vähän..
tuollaiset renkaat ois :
100/90-19 57M
110/90-19 62M
mitä noissa tarkoittaa tuo 57M ja 62 M ? onko paljonkin
merkitystä vanteelle käymisen kanssa ?
mites käykö vielä tuollainen 110/90-19 rengas
muuten tuollaisen 100/90-19 paikalle ?
100/90-19 57M
110/90-19 62M
Mika_Tz
- Pyörä: KTM 990 Adventure -08
Re: crossirenkaista vähän..
No mitään en asiasta sinänsä tiedä, mutta itselläni on takavanteella 150 rengas ja ensiasennusrengas on 130.... Tarkoittaisiko M "Mude", eli soveltuu mutaan? Joissakin renkaissa on M+S "Mude+snow". En tiedä onko kyseessä samasta asiasta? Luulisin siis, että vanteellesi sopii kumpikin koko, mutta asiantuntevammat valaiskoon...?
http://www.gospelriders.fi/
http://agapevalmennus.fi
dq
- Pyörä: Monkey 125, TDM 900, XR250
57 = kantavuus
M = nopeusluokka
Se sopivuus taas riippuu ihan vanteen leveydestä, yleensä tuo 1 cm vielä menee, kunhan ei ota esim. lokariin kiinni jos on alhaalla. Kerro mistä pyörästä kysymys niin joku varmaan osaa varmaksi sanoa.
M = nopeusluokka
kantavuus ? eli mitä tuo yksikkö meinaa , kiloja ? ei kai
pyörähän on Huski CR 250..19 tuuman takavanne
dq
57 = 230 kg
62 = 265 kg
M = 130 km/h
..jostain metrijärjestelmän ulottumattomistahan nuo yksiköt juontaa, itse luotan muutostaulukoihin.
Mut ei näillä kannata päätään vaivata normi kurapyöräilijän, enemmän niiden murheita jotka ajavat vapailla nopeuksilla pitkiä osuuksia ja isoilla (loma)kuormilla.
Ahaa no sitte..mahtaako olla jopa normaalikokona tuossa tuo 110 levee? Todennäköisesti ei tuota mitään ongelmaa, joku muu vois kyllä vielä vahvistaa.
62 = 265 kg
M = 130 km/h
ahaa jo alkaa selvitä. tällä hetkellä alla on tuo 100/90-19 57M gummi,
sitä en sit tiedä onko se vakio vai mikä..
- Hsippe
Kato siitä vanteesta sen leveys, löytyy jossain kohtaa stanssattuna vannekehästä.
Jos vanteen leveys on 1.85" niin suositeltava rengas olis 100/90 (tai max 110/90) ja jos leveys on 2.15" niin sitten 110/90 tai 120/100. Näin siis crossissa 19" vannekoossa, enska puolella 2.15" x18" vanteelle laitetaan 120/90 tai 130/80 tai jopa 140/80 renkaita.
Excel vanne se on mut kokoa en löydä.. onko se leima miten isolla merkitty ?
- Hsippe
Aika pienellä fontilla stanssattu noin 5 cm pitkä teksti rimpsu. Taitaa lukea jotakuinkin: "Takasago Excel 2.15x18 DOT Japan tms"".
sieltä se koodi löytyi kuitenki kaiken töhkän alta
J19X2.15 dot 431, eli kai tuohon aika leveän voipi tyrkätä ..?
Kyllä tuolle vanteelle voi ihan huoletta sen 110 tai 120:sen laittaa.
