Mikä Rukka
Kuskien ja pyörien varusteet
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
En tiedä syytä, miksi Cosmicia ei kauppojen hyllyillä ole. Sen tiedän, että aika monella yrityksellä ovat aikataulut pettäneet, kun tuotantoa on viety noille kulmille.
Siitäkään en ole ihan varma, miten iso vahinko kurapyöräilyä harrastavalle on jäädä ilman Cosmic-pukua. Minusta se on aivan liian tiivis aktiivisempaan ajamiseen. Toki selkäpuolella on iso tuuletusaukko, mutta etupuolella vain pienet aukot olkapäiden alapuolella. Cosmic ei missään tapauksessa ole minkäänlainen seuraaja Allroadille.
En tiedä, mitä kokoja MP-messuilla on ollut kokeiltavana. Minulla on 52-koko ja se istui muiden Rukka-pukujen lailla hoikan mallin päälle. Eli taas kun verrataan vanhaan Allroadiin, puvusta puuttuu se väljyys (ja mukavuus), mitä useimmat kaipaavat matkaenduropuvulta.
Å
Pyörä: Liian monta
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Å »
Housut pitäisi laittaa uudet, kun takuuajan päätyttyä alkoivat vuotaa haaroista. Touring-housuja tässä haeskelen, mutta Rukkan ongelma on ollut kapea leikkaus eli esimerkiksi Thorin Force-suojia en ole saanut mahtumaan lahkeeseen. Lieneekö tuossa Cosimicissa (tai jossain muussa) väljempi leikkaus lahkeissa? Mulla jalat on mallia narut eli mikän läskipohje tai -reisi en ole. Messuilla yritin tutkia noita housuja, mutta eihän siellä mitään selvää asiasta saanut - osaston henkilötkin olivat asiasta aivan pihalla.
Ja ei tarvitse aloittaa paasaamista housjen omista suojista jne. Olen harkinnut asiani ja haen nyt ratkaisua. Ja kyllä, touring-housuiksi haluan Rukkan. Rymyjutut erikseen.
Miten tää oikein menee...
karkka
Pyörä: R1250GSA/F650GS
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja karkka »
Itse laitoin housuksi nämä:
http://www.rukka.com/mxl-fashion/rukkaw ... nt&Cat=2_2
Jaa linkki ei ihan kohdennu oiken, mutta kyseessä merlin housut
Toiveina oli yhdistää nahkan parhaat puolet ja goren toimivuus sateen sattuessa. Liekkö sitten hyvä kummassakkaan. Housuissa ainakin sääressä aika hyvät suojat varsinkin touring käyttöä ajatellen.
Takkina armas neon värillä
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: Mikä Rukka
karkka kirjoitti:Toiveina oli yhdistää nahkan parhaat puolet ja goren toimivuus sateen sattuessa. Liekkö sitten hyvä kummassakkaan. Housuissa ainakin sääressä aika hyvät suojat varsinkin touring käyttöä ajatellen.
Merlin-puku on mielipukuni muulloin paitsi helteellä. Sateen pitävyys on täydellistä, mutta helteellä kuumempi kuin esimerkiksi R-Star.
kalle j
Pyörä: R100GS ja R1100GS
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Meneekö Armas puvun lahje miten väljästi enskakengän(Sidi Crossfire) päälle? Vai meneekö laisinkaan.
Lisää urkua monitoriin...
talkku
Pyörä: T7 , XT500-79
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja talkku »
menee ainakin sidi adventuren päälle ( kengän numero 44 ja housut koko 56) housut oli vanhempaa mallia armax !
Viimeksi muokannut talkku, Pe Touko 24, 2013 9:29 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ilipo
Pyörä: KTM 990 Adventure
Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Ilipo »
kalle j kirjoitti:Meneekö Armas puvun lahje miten väljästi enskakengän(Sidi Crossfire) päälle? Vai meneekö laisinkaan.
Menee, muttei väljästi....
kalle j
Re: Mikä Rukka
Ilipo kirjoitti:
Tämä tieto riittää, kiitos
Ilipo
Mikä Rukka
kalle j kirjoitti: Tämä tieto riittää, kiitos
Eipä kestä... Mulla tosin kenkä on Crossifire SRS, mutta kyllä mun edelliset TCX:n kengätkin tuonne meni. Tiukat ne tosin on.
kalle j
Mikä Rukka
SRS täälläkin, tosin niissä ei varressa normaaliin olekkaan eroa
kalle j
Mikä Rukka
Ilipo kirjoitti:
Mahtuu oikeastaan ihan hyvin, vetoketju toki ei mene kiinni.
Ostin siis käytettynä huomiovärisen armas puvun. Mitenkähän takuu asiat hoituu, jos sellaisia tulee, kun on toinen omistaja ja kuittia en vielä saanut mukaan.
Yamato
Pyörä: Hakusessa
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja Yamato »
Omat armas housut käytin keväällä lahkeen levennyksessä, koska eivät kohtuudella menneet sidi crossfire srs2 kenkien päälle. Sen verren tiukat olivat, että housujen vuorista repesi vetoketjut irti.
kurapeltsi
Pyörä: 1200 GS
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja kurapeltsi »
Ei mikään Rukka niin kauan kuin lahkeen vetoketjut ovat säären takana ja vielä suojaamattomana;-( Jos hiekkateillä ajelee niin se on max vuosi ja vetarit ovat hajalla...Ei Rukan takuukaaan niitä 5v jälkeen vaihda... Kerroin tästä mp-messuilla ja esittelijä sanoi, ettei kukaan koskaan ennen ole moisesta valittanut, heh.
Minäkö olen ainut sorateitä lahkeet saappaan päällä ajeleva ;-)?
Kolmet eri Rukat on tullut osteltua, nyt ei ole ainuitakaan...
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
Re: Mikä Rukka
Viesti Kirjoittaja heikkif1 »
Sain juuri käsiini Rukka Cosmicin, tuli värivikaseen Armadilloon vaihdossa. Kyllä se vaan niin on niinkuin Kunkku sanoi että on tehty hoikalle fikuurille. 54 Armadillo on ollut kesäkäytössä ilman lämpövuorta ja ollut sopiva päällä, Cosmic ei mennyt vetoketjusta kiinni rinnan kohdalta! Mahan kohdalta meni kiinni mutta että rintakehän kohdalta ei takki sovi!!! Olisko tuo nyt sitten C-mitoitus mitä käyttävät kun on tähän asti ollut D-mitoitus. Rukan Lancelot nahkapukuhan on tarkotettu etelä eurooppaan ja on juuri tuo C-mitoitus. Merlin on vissiin D-mitotuksella ja sopii paremmin skandinaaviseen kroppaan.
Muuten tuo Cosmic vaikutti asialliselta, tuo "läpi tuuletus" voi olla helteillä ihan hyvä systeemi. Mutta laitoin takin kiertoon kun ei kerta päälle sovi :evil:
*Makiasta elämästä pitää olla valmis maksamaan!*
heikkif1
Pyörä: Polkupyörä!
Re: Mikä Rukka
Yamato kirjoitti:Omat armas housut käytin keväällä lahkeen levennyksessä, koska eivät kohtuudella menneet sidi crossfire srs2 kenkien päälle. Sen verren tiukat olivat, että housujen vuorista repesi vetoketjut irti.
Vein juuri Rukan korjauspisteeseen vanhemman mallin SRO:n (jos muistatte, ilmatäytteinen sisätakki) takin ja housut "tuunattavaksi" kun ko. mallissa ei ole tuota tarrakiristystä hihoissa ja lahkeissa. Tarra kiristys onnistuu kuulemma helposti laittaa, hinta 60,- kaikkineen! Käytän Dainesen endurokenkiä (en muista mallia) ja pakkaa olla lahkeet liian väljät ko. kengille ja tuntuu tuuli menevän hanskoihin. Eiköhän tuolla korjauksella asia korjaannu.
On muuten todella ystävällistä palvelua ko. Rukan korjauspisteessä!
