OziExplorerCE käyttövinkit
p@si
Re: OziExplorerCE käyttövinkit
Viesti Kirjoittaja p@si »
Wesihiisi kirjoitti: Mutta hyvä tietää tuo, että niiden jotka karttoja tekee, on parasta toimia nyt. Retkikartan tekniikkaa ei sitten saanut fetchmapilla toimimaan?(sehän oli versiohistorian mukaan "työn alla")
Uusi versio 3.0c fetchistä julkaistu, hakee myös retkikartasta.
linkki
Pyöveli
Pyörä: KTM Adventure R -00, K750 -59
Viesti Kirjoittaja Pyöveli »
Värkkäsin tuollaisen skriptitiedoston joka tuottaa UTM-lehtijaon mukaisia tiedostoja. Lehtijako löytyy osoitteesta:
http://www.maanmittauslaitos.fi/UTMlehtijako_takka.pdf
Oletuksena kaikki skriptin rivit ovat "kommentoituna", joten kun tiedät mitä karttapaloja tarvitset, avaat tuon skriptitiedoston tekstieditorissa ja poistat haluamaltasi riviltä neljä ensimmäistä merkkiä "REM ". Kaikkien karttojen hakeminen kestäisi about kuukauden ja olisi mielestäni vastuutonta! :evil: Lopuksi tallenna päätteellä .bat fetch_mapin kansioon ja suorita skripti. Tämä skripti siis tarvitsee toimiakseen toimintakuntoisen fetch_mapin. Ajattelin vain, että jos helpottaisi kun ei tarvitse jokaisen karttaruudun koordinaatteja pähkäillä. Testasin tuota pikaisesti (fetch_map 2.0c) ja tuntui jotakuinkin osuvan palaset kohdilleen, mutta epäilemättä typoja ainakin on..
karttahaku.zip
(2.27 KiB) Tiedosto ladattu 480 kertaa
Ei se luotettavuus, vaan helppo huollettavuus..
Teppi
Pyörä: AT XRV 650 -88
Viesti Kirjoittaja Teppi »
Happi kirjoitti:OziExplorerCE:n tarttis saada karttoja ladattua, mutta on pieni ongelma Img2ozf:n kanssa.
Kansalaisen karttapaikasta GUI4fetchmap:n avulla impattu kartta, tiedostot .png ja.map, kopion OziExplorerin Maps kansioon.
Img2ozf Mappilistasta löytyy kartta .png muodossa, mutta kun painaa Convert maps tulee herja
Error The DLL to load PNG files (lpng.dll) was not found or could not be loaded.
Multa jää ilmeisesti jotain tekemättä tai teen sen väärin?
Moi, mulla herjaa samanlailla. Img2ozf väärässä paikassa? Vai mikä vinkki, neuvokaa pöljää..
Teppi
kyllähän jokainen suoralla tiellä, mutta mennään metsään...
MarkkuHoo
Pyörä: BMW R80GS Finnduro -90
Teppi kirjoitti:
Teppi
Img2ozf ja tuo .dll pitäis molemmat olla OziExplorer ohjelman juurihakemistossa, todennäköisimmin siis C:/Oziexplorer . Tuolla mulla ainakin löytyy tuo lpng.dll .
Ajankohtainen aihe kun karttoja väsäilen Ozille jo Uraa:ta silmälläpitäen :)
Teppi
Kiitos MarkkuHoo!
Wesihiisi
Pyörä: KTM LC4 640
Semmonen juttu tosta fetchmapista tuli mieleen, että map_cache -kansio kannattaa hyvinkin säilyttää, jollei jopa varmuuskopioida välillä (toisin siis, kuin ohjeessa sanotaan).
Sieltä löytyy kaikki aikasemmin haetut "ruudut", jos vaikkapa samalta alueelta haluaa tehdä eri tavalla rajatun otoksen.
The older I get, the better I used to be.
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Hep,
Meinasin tuossa tehdä yhtäkkiä pari kohdealueen karttaa ulkomailta gMapMakerilla, mutta eipäs onnistunutkaan. Ohjelma kyllä pyörähtää ongelmitta ja tarvittavat tiedostot syntyvät, mutta karttakuva vaan on tyhjä valkoinen lakana. Koordinaatit tuntuisivat olevan kohillaan tyhjässäkin kartassa, ainakin oikeassa maakunnassa. Ei siis toisella puolen maapalloa tms.
Oletteko törmänneet moiseen? Onkohan googlessa tehty jotain ovelaa tämmöisen toiminnan estämiseksi?
t. Make & Laku
Make & Laku
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Googlettamalla selvisi, että ongelma on varsin yleinen maailmalla. Syitäkin on erilaisia: Palomuuri, blokkaus googlen taholta, invaliidi cache-kansionimi, ...
Mulla auttoi gMapMakerin päivitys versioon 0.7.2.2
http://www.mgmaps.com/cache/
Make & Laku
Maikki_S
Pyörä: KTM 690R evo2
Viesti Kirjoittaja Maikki_S »
Tuota fetch mappia ja pythonia yritelin käyttää tämän ohjeen mukaan.
Antaa kuitenkin seuraavanlaisen virheen. Mitä ohjeeksi?
Raimo
Pyörä: BMW R80GS & R1200RT
Viesti Kirjoittaja Raimo »
Tuollakin on jokin ohje: http://www.gps-waypoints.net/wiki/doku. ... jen_tekoon
Mutta tuo sun syntax error johtuu siitä olet käynnistänyt Pythonin, lataukseen kun riittää että olet Python24:n juuressa. Siis itse Pythonia ei tarvitse käynnistää, vaan siinä hakemistossa naputtelet tuon fetch_map.py Salo 67044137 3286867 10 15 jolla pyythoni käynnistyy ja alkaa latailemaan.
Maikki_S
Raimo kirjoitti:Tuollakin on jokin ohje: http://www.gps-waypoints.net/wiki/doku. ... jen_tekoon
Tämä oli kyllä hyvä ohje. Tätä ja Pyövelin tekemää UTM-lehtijaon mukaan toimivaa bat-tiedostoa on nyt lataus menossa. YV:ll' olen myös saanut hyviä vinkkejä, kiitos niistä.
Pyörä: 690ER, 800XCA
Viesti Kirjoittaja Happi »
Sattusko keltään löytyyn pohjois-Norjan karttoja valmiina? Heittäkää vaikka YV:llä.
TTA
Viesti Kirjoittaja TTA »
Eka kertaa tänään - eikun eilen - testailin ozin route-toimintoa. On ihan anaalista että pitää ensin napsia waypointeja haluttu määrä, tämän jälkeen tehdä route johon valita ne waypointit ja kun siirtää ne oziCE:hen niin pitää ensin ladata waypointit ja sen jälkeen avata route. Mutta ei se mitään. Ajelut sujui hyvin kunnes jostain syystä Ozi kadotti reitin. Kun laittoi Cancel navigate ja tämän jälkeen Forward route niin gps ehdotti että siirtyisimme takaisin reitin alkuun ja ajaisimme kaiken uudelleen.
Miten saa tuon ozin reitittämään keskeltä reittiä uudelleen?
Raimo
TTA kirjoitti:Miten saa tuon ozin reitittämään keskeltä reittiä uudelleen?
Minä teen reitit suoraan OziCE:llä, ja olen tehnyt pitkään. Silloin reitti ja reittipisteet tulevat samalla. Ja uusin Ozin pc-versio osaa lukea ja näyttäää näitä .rt2-tiedostoja, mutta kuitenkaan pc-versiolla ei voi tehdä näitä .rt2-reittejä. Ihme rajoitus, kun se olisi on ylivoimaisen kätevä verrattuna pc-Ozin reitin tekemiseen.
Mutta tuota reitittämistä keskeltä reittiä en ole kokeillut, eli en tiedä siihen vastausta.
jmka
Pyörä: EXC-F 450
Viesti Kirjoittaja jmka »
TTA kirjoitti:Eka kertaa tänään - eikun eilen - testailin ozin route-toimintoa. On ihan anaalista että pitää ensin napsia waypointeja haluttu määrä, tämän jälkeen tehdä route johon valita ne waypointit ja kun siirtää ne oziCE:hen niin pitää ensin ladata waypointit ja sen jälkeen avata route. Mutta ei se mitään. Ajelut sujui hyvin kunnes jostain syystä Ozi kadotti reitin. Kun laittoi Cancel navigate ja tämän jälkeen Forward route niin gps ehdotti että siirtyisimme takaisin reitin alkuun ja ajaisimme kaiken uudelleen.
Muistaakseni ainakin yksi keino on laittaa reititys päälle, sen jälkeen avata route navigation toolbar ja sieltä tökkiä "next waypoint" nappulaa kunnes on halutun waypointin kohdalla ja jatkaa siitä. Ongelmana on että pitää tietää seuraavana vuorossa olevan wp:n numero.
routenavtoolbar
routenavtoolbar
