KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Re: KTM/Husqvarna nelarienskat 2017->
Ok, pikkunelarissa se menee aika suoraan.
- Hsippe
Kannattaa se pussinpohja huohotin letkusta oikaista. Ja ottaa klemmari irti siitä kannen letkulähdöstä jotta pullauttaa jäätymistilanteessa hallitusti vaan letkun irti kannesta eikä esim eturattaan stefaa tms ikävämpää.
Minulle tarjottiin vaihdossa nykyiseen pyörääni n. 150h ajettua vm.2020 exc450. Sattuikin sopivasti, sillä olen 450 ja 500 katsellut.
Onko jotain erityistä huomioon otettavaa noilla tunneilla tuossa vuosimallissa? Mopo ollut harrastekäytössä, aika siistissä kunnossa että ei edes rymytty pahemmin. Mäntä mennee vielä toisen 50-100h (kö)? Nokkaketju? Kytkimen kumit?Iskarit vehkeestä onki juuri huollettu ja swingin yms. Laakereita myös vaihdeltu, joten huomio kääntyy enemmän moottorin puoleen.
- Ranezki
- Pyörä: 500EXC, 990ADV
Moottorille en tekisi mitään. Ehkä jossain 500h paikkeilla männän vaihtoa jos sillonkaan. Kytkimen kumit saattaa mennä nopeasti tai olla menemättä. Ainakin omasta kuuli äänestä joka selvästi muuttui kytkintä painettaessa.
- MIL
- Pyörä: KTM 350 exc 2020 ex KTM Military
Tuli ekan kerran tarve säätää venttiilin välyksiä. Osaisiko joku antaa näppärän vinkin miten shimmipalat saa paikalleen tipputtamatta ? Magneetilla ilmeisetikin, mutta miten se siitä irtoaa oikeaan paikkaan ?
- Ranezki
Muisti pätkii, mutta muistaakseni itse laitoin magneettikynänostimella shimmipalat koloonsa ja irtihän se lähtee kun vaan vetää magneetin sivulle päin.
- MIL
No niinhän ne istui hyvin sinne koloonsa että magneetin sai vedettyä sivuttain pois ja sormella mahtui vähän jeesaamaan. Pelkäsin että kellahtaa ja tippuu siinä vaiheessa.
- MIL
Ainakin 2020 350 Exc:n äänenvaimentimen reikäputken sisällä on reikäpellistä tehty tupla kartion muotinen "pötkylä" jonka pää näkyy putken päästä. Ulkomaanfoorumeilla jotkut on sen poistanut ja meinaavat että voisi olla jotain vaikutustakin. Onko jollain kokemusta tai tieto onko sen poistosta hyötyä tai haittaa ja meneekö äänet liian koviksi ? Ilmeisesti poiston jälkeen olisi aika suora avoin putki.
LateK
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Tällaiset ylimääräsenä:
Husqvarna FE/TE 2020-2023
12l musta Acerbis tankki ilman pumppua. 160€
Täydellinen ja erittäin hyväkuntoinen valkoinen muovisarja 100€
Lauri, Espoo
Pyydä kuvia:
nolnelnol-52viiskaks236
Lauri, Espoo
Pyydä kuvia:
- Ranezki
Edellisessä 2017 500 EXCssä poistin tuon kartion putken sisältä. Äänet kasvoi aivan liikaa ilman havaittavaa hyötyä. En suosittele.
MIL kirjoitti: ↑Pe Tammi 24, 2025 8:47 pm Ainakin 2020 350 Exc:n äänenvaimentimen reikäputken sisällä on reikäpellistä tehty tupla kartion muotinen "pötkylä" jonka pää näkyy putken päästä. Ulkomaanfoorumeilla jotkut on sen poistanut ja meinaavat että voisi olla jotain vaikutustakin. Onko jollain kokemusta tai tieto onko sen poistosta hyötyä tai haittaa ja meneekö äänet liian koviksi ? Ilmeisesti poiston jälkeen olisi aika suora avoin putki.
-18 500 EXC on 250h / 12tkm.
Pikkuhiljaa pitäis kai alkaa männän ja petilaakerien vaihtoon ?
Onko havaintoja muusta kuluvasta tavarasta ? Öljyt pysyy suhkot puhtaana ajossa, eikä sihdissä näy mitään erikoista.
Kiertokangella jos ajelis vielä toiset 250h ja sitten se ?
- MIL
Tehdäänkö venttiileille vasta sitten jotain kun säätövarat loppuu, ei tuntien mukaan ? Ja nokkaketju samassa vaiheessa ?
kafuusti
- Pyörä: KTM exc 500 -17vm 690Enduro 20vm
Onko näissä 2017vm 500 muoviset öljypumpun rattaat? Tuli netissä vastaan että nuita on hajonnut porukalla, itellä on niin paljon tunteja jo mittarissa että alkoi ahdistaan
- MIL
Amerikanpojat niitä näyttää vaihtavan, ehkä sen voisi katsoa jos muutakin tekee. Amerikanpoikien videoista keksin vaihtaa kytkimen kumivaimentimet. Vaihdoin ne noin 100h kohdilla ja olivat jo hieman väljät. En osaa sanoa oliko suurtakaan vaikutusta, lähinnä toivoin että koneen epämääräiset sivuäänet vähän vähenisi. Niitä noissa tuntuu riittävän.
zmoke
- Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
Sivuäänet?
Vaihdoin nuo vaimenninkumit 350h kohdalla, kopan kun ortti irti niin välystä oli jo jonkin verran, vanhat kumit olivat jo melko kovat ja kutistuneet.
Uusilla tuo välys poistui kokonaan, mutta jos en olisi itse tehnyt hommaa niin kuuntelemalla ja ajossa päättelemällä olisi ollut paha sanoa mitään eroa ennen/jälkeen. Haanin vaimennettu takanapa saattaa vaikuttaa ettei tuota kytkimen kumien tilaa huomaa ajossa niin helposti.
Olin ostamassa Haanin takanapaan uutta holkkisarjaa 20mm -> 22mm kun pyörä päivittyi uudempaan.
Duell on Haanin jakelija täällä ja tehdas pyysi ottamaan yhteyttä niihin.
Mutta tuo Duell on tosiaankin keskittynyt vain myymään jälleenmyyjille ja tiedot myytävästä tavarasta on ihan nolla.
Haanin osia löytyy valikoimasta satoja mutta Duellilla ei ollut mitään tietoa mikä osa kuuluu minne, ei osalistoja, räjäytyskuvia ei mitään.
Ja milläs nämä suomen jälleenmyyjätkään mitään tietäisivät kun Duellkaan ei tiedä.
Onneksi Haanilla itsellään on ihan toimiva palvelu ja tuki tuotteille jonka kautta saa hankittua tavaraa.
