XT 660 R/X rakentelu
Pavel Pude
- Pyörä: XT660X
Sori että vastaus kesti, mutta tämän näköinen "lihakoukku" siel oli.
Re: XT 660 R/X rakentelu
Olikohan äkstee ärrässä vannelukon reikää takavanteessa? Ja onkohan se edes tarpeen koko lukko?
Oma peli sen verran kaukana, että ei viittis sen takia ajella tarkistamaan, mutta täältä varmaan vastaus löytyy kohtuu ajassa.
Kiinnostas kokeilla tota talviajoa ja rupesin pohtimaan ton lukon tarpeellisuutta nastarenkaiden kanssa..
- viitsu
- Pyörä: R 1200GS Adv-14 XChallenge
En tiiä reijästä,mutta rengaspaine nastarenkaassa pidontakia vähemmän kuin normaalisti ja pito nastoilla parempi, kyllä pyörähtää vanne päällirenkaassa.
Ja repii sisärenkaasta venttiilinjuuren. Oma ohjelmansa sen laittamisessa mutta kantsii laittaa.
Ei ole reikää vannelukolle vakiona ja ihan samaa mietin aikoinaan, että tarviiko vai ei. Laitoin kuitenkin kisarenkaan nastoittamat kings-renkaat iman lukkoja (keskellä 4.5mm ralli- ja reunoilla 8mm endurot).Riku76 kirjoitti:Olikohan äkstee ärrässä vannelukon reikää takavanteessa? Ja onkohan se edes tarpeen koko lukko?
Olen pitänyt edessä 1.0bar ja takana 1.2bar paineet. Nyt lähti kolmas talvi noilla renkailla eikä ole kertaakaan pyörähtänyt ja en ole kaasua ton takia säästellyt. Tosin alemmas en uskalla paineita laskea ilman lukkoja, mutta noillakin paineilla pito riittää mun ajoon.
Varmempihan olis jos lukot on paikoillaan, mutta oman kokemuksen pohjalta en aio niitä itse ainakaan laittaa.
Ok. Taidan kokeilla itekkin ainakin aluksi ilman lukkoo, (vaikka isot pojat muuta sanookinejj kirjoitti:Ei ole reikää vannelukolle vakiona ja ihan samaa mietin aikoinaan, että tarviiko vai ei. Laitoin kuitenkin kisarenkaan nastoittamat kings-renkaat iman lukkoja (keskellä 4.5mm ralli- ja reunoilla 8mm endurot).Riku76 kirjoitti:Olikohan äkstee ärrässä vannelukon reikää takavanteessa? Ja onkohan se edes tarpeen koko lukko?
Hommasin käytetyt renkaat ja toi takakumi näyttäs kans olevan kings 4.5mm nastoilla.
- viitsu
Mulla onkin lyhyt matka töistä tulla sua kattoon.Riku76 kirjoitti: Ok. Taidan kokeilla itekkin ainakin aluksi ilman lukkoo, (vaikka isot pojat muuta sanookin)
Pavel Pude
- Pyörä: XT660X
Nu nii, tuli sitten pultattuu kines nuo leo vince x3, pistin ne lyhyimmät killerit paikalleen ja perkele johan rupes putkessa paukkumaan..
Joskos sitä sitten keväällä käväsis penkissä säädättämässä.
Ei kotooskaan oo paha matka sattulan kautta sinne missä yamahaa säilytänviitsu kirjoitti:Mulla onkin lyhyt matka töistä tulla sua kattoon.Riku76 kirjoitti: Ok. Taidan kokeilla itekkin ainakin aluksi ilman lukkoo, (vaikka isot pojat muuta sanookin)
On vaan viälä talvivarustelu vähän vaiheessa...
- viitsu
Ålrait, siellä suunnilla on tullut paljon ajeltua. Ei muutakun soittoo jos tarviit ajoseuraa tai
nostoapua ojasta.
nostoapua ojasta.
Pavel Pude
- Pyörä: XT660X
Onkos jollain tietoa että onko 2008 xt660x sama kuin 2010.? Kun tuossa katsastelin power commanderin sivuilta noita valmiita karttoja, 2008 malliin löytyy vaikka millä mitalla kun taasen 2010 ei mitään.
Eli miten on uskaltaako lähteä kokeilemaan pistää sielä valmis mappi 08 tohon omaan jamppiin mikä on 2010.?
Onko sinulla commanderi jo hommattu,USB III vai V malli?
Tuohon vanhempaan näkyy olevan karttoja enemmän mut oli siellä pari tohon uudempaankin.
Tuo uudempi commanderi tuli 09-10 myyntiin.
Useita pyörämalleja joissa käy ristiin vanhempaan uudempi V ja uudempaan pärrään USB III
Pääsääntöisesti että jos pyörästä ei ole tullut uutta mallia niin silloin menee ristiin.
Kartat/ohjelma ei käy ristiin III/V
Ja nuo "valmiit" ei ole läheskään aina valmiita,säätämistä löytyy kun penkkin laittaa.
Pavel Pude
- Pyörä: XT660X
Juu huomasin kans et ne oli pc3:sen karttoja ja kun ittellä on tuo pcV, eli eipä taida olla hyötyä niistä mapeista...
Tosiaan 08 ja 10 mallissa ei tietääkseni oo mitään eroa missään.
Riku76 kirjoitti:Ok. Taidan kokeilla itekkin ainakin aluksi ilman lukkoo, (vaikka isot pojat muuta sanookinejj kirjoitti:Ei ole reikää vannelukolle vakiona ja ihan samaa mietin aikoinaan, että tarviiko vai ei. Laitoin kuitenkin kisarenkaan nastoittamat kings-renkaat iman lukkoja (keskellä 4.5mm ralli- ja reunoilla 8mm endurot).Riku76 kirjoitti:Olikohan äkstee ärrässä vannelukon reikää takavanteessa? Ja onkohan se edes tarpeen koko lukko?
Varmempihan olis jos lukot on paikoillaan, mutta oman kokemuksen pohjalta en aio niitä itse ainakaan laittaa.)
Mulla on nyt 660:ssa välimallinrenkaat ilman lukkoja, paine 2bar > ei pyöri vanteella. Lapsella on WR400F:ssä välimallin piikit samoin ilman lukkoja, eikä pyöri 2bar paineilla. Seuraavaksi kokeillaan 25mm piikkejä...
TS
TS
Jsavilaa
- Pyörä: Popperi-Raakile
Nyt on alla 5" takavanne. Alunperin oli tarkoitus laittaa katukumeilla, mutta päädyin Heidenau K73 160/60 kumiin kun ei tullu hommattua niitä toisia vanteita joihin ois voinu rupulit vääntää. Kai tuohon menis se 180 kumikin.
Perän siistimiseen hommasin -04 R1 takavalon, jonka tieltä piti hiukan vuolla häkkiä pois. OTR:n kuitu underi jää nyt joutilaaksi, kun ei saa fiksusti leikeltyä ykkösen valolle sitä.
