KTM 990 adventure
Jarkko
Pyörä: Bmw
Re: KTM 990 adventure
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
amon74 kirjoitti:Jäikö sinulla parkit palamaan? Minulle kun ei tule semmoista kulkuneuvoa,missä ei ole taka valoja... Tullu muutama oho tilanne, kun on ollu näitä uusia autoja,missä ne ei pala päivävaloilla.
Palaa vain parkkien kanssa, lyhyet sammuttavat.
Toimii myös pitkillä, koska lyhyet palavat tuossa väkkärässä pitkien kanssa samaan aikaan.
-jarkko-
Kuvat
amon74
Pyörä: ktm 990 adventure s
Viesti Kirjoittaja amon74 »
Ok. Sittenhän se on niin kuin pitääki. Kiitokset kaikille tuhmaa neuvoneelle... :D Enää jää toteutus,kunhan kelit lämpenee...
Aspe
Pyörä: Canyon XC
Viesti Kirjoittaja Aspe »
Jos ei parkkeja välttämättä tarvi, yksinkertaisinhan on kytkeä LDR:t suoraan parkkien tilalle, jos laittaa sen jännitteen haistelijaboxin kanssa, niin pitäisi sammua kun pistää ajovalon päälle. Näin siis 950:sen katkaisijan kanssa.
amon74
Niin varmaan olis,mutta haluan säilyttää ne parkit. Ja eihän siihen tule,kuin yks kytkin lisäks... jotenki epäilen niitä bokseja...miten kestävät tärinää... :?
drpepper74
Pyörä: KTM Adventure 990 -07
Viesti Kirjoittaja drpepper74 »
Mulla on tälläset parkit. Enkelinsilmät ajovaloissa ja sitten pikkuledit.
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15, KTM 500 exc -15
Vikke
Pyörä: KTM 990 adv. KTM 450 EXC
Viesti Kirjoittaja Vikke »
Tuosta Adven jousuituksen löysyydestä, laiton tässä juuri Touratechin vieterit eteen ja taakse ja ainakin kylmillä tyypeillä ero on
melkoinen.
Onko muilla kokemuksia moisista :?: vai oliko lie uus tuote turhatecin luettolossa, en muista ainakaan viime talvelta :roll:
Vielä pitäs ruveta syventyyn Tuneecun ihmeeliseen maailmaan...kun tuli laitettua tupla Leovincet ja riisuttua sas vehkeet pois.
ja vielä onko kukaan, no varmaan on mutta auttaako sen snorkkelin pois repiminen ilmanpuhdistin kotelosta kottaraista saamaan paremmin happea, ainakin luulis.
Exsät:KTM625sxc, Kawasaki KLR600, Yamaha YZ250 WR, Honda XR600, Honda CR250, 2kpl. Kawasaki ZZR 1100, Yamaha FJ1200, Kawasaki GPZ 750, Yamaha RD500 YPVS, Suzuki GT500.
JiiIii
Pyörä: KTM Adve 990
Viesti Kirjoittaja JiiIii »
Itse laitoin jäykemmät jouset keulille ja säädätin shimmit kuntoon. Tuli aikalailla parempi kun painoa itsellä yli 80 kg...
pekkas
Pyörä: 1090 R
Viesti Kirjoittaja pekkas »
Millä joustomatkoilla teillä pyörät johon jousi muutoksia olette tehneet.
Itse vaihdoin kans keulaan jäykempiä jousia (lyhyt joustoiseen) ABS maliin..
Syksyllä vaihtui pyörä R malliksi (pakkia en ole löytänyt :lol: )
Vähäisillä ajoilla tuntuisi että ei kaipaa jäykennystä,en toki tiedä onko muutettu ed. om. toimesta.
Vikke
Joo apsi vekotin mullaki ja kun Kuljettaja on yli 0,1 tonnia olin suorastaan pakotettu moisiin muutoksiin.
Saapa nähdä kun pääsee tosi toimiin niin kuin pelaa :twisted:
Vikke
Auttakee :!: Pyörää kasatessa ongelma muistinkanssa :oops: onko nuolen osoittamassa kiinnikkeessä joku kikkula ja onko se tuohon nuolen osoittamaan liittimeen vai mitä hemmettejä nuo oli.
Jos joku muistas tai olis mopo vielä sen verran kappaleina että vois katsoa.
pekkas
Pyörä: 1090 R
Vikke kirjoitti:Auttakee :!: Pyörää kasatessa ongelma muistinkanssa :oops: onko nuolen osoittamassa kiinnikkeessä joku kikkula ja onko se tuohon nuolen osoittamaan liittimeen vai mitä hemmettejä nuo oli.
Tyhjä liitin samalla suunnalla tyhjänä myös sellainen levee liitin kumisukassa
edit. tuossa kiinnikkeessä ei ole mitään..itse siihen laitoin ajonesto mokkulan joka suodatinkotelossa alunperin kiinni.
Suodatinkotelon ja sasvermeet heitin pois kun vaahtomuovi filtterin laitoin,ja kotelo pikakiinnikkeellä.
sulakari
Pyörä: KTM690
Viesti Kirjoittaja sulakari »
Talvihuolto suoritettu!Mutta mikäs se oli se oikea TPS arvo,kylmänä oli n.63, kun lämpes niin 59-60?
Ludwig
Pyörä: KTM 990 adve -08
Viesti Kirjoittaja Ludwig »
juuri tuo.
(0,56-0,64V)
Jarkko
Pyörä: Bmw
Iridium tulpista hyviä kokemuksia. Lähtee "huonommallakin akulla" käyntiin.
Ei vaadi niin suuria kierroksia kuin norm. tulpilla.
Tässä härpäkkeessähän on alkujaankin liian pieni akku. Liekkö säästäneet painossa? :evil:
-jarkko-
Kuvat
ÖÖ.
Pyörä: 990 Adv, ZX-12R
Viesti Kirjoittaja ÖÖ. »
Jarkko kirjoitti:Iridium tulpista hyviä kokemuksia. Lähtee "huonommallakin akulla" käyntiin.
Iridiumeilla on menty jo niin pitkään etten starttaamista pysty kommentoimaan mutta ainakaan yhtään ei ole koskaan hajonnut.
Akusta olen samaa mieltä. Kovin montaa kertaa ei voi koittaa ennen kuin homma on valmis. Talveksi jo suunnittelin kahden akun systeemiä mutta kelit oli liian huonot.
