Uusi Garmin zumo 590LM
Re: Uusi Garmin zumo 590LM
Mitä se tekee jos nappaat akun irti ja USB piuhan kiinni?
https://www.juvander.me/ilpo
Se istuu silloin ei-responsiivisena siinä "ei akkua"-näkymässä. Jos en ihan väärin muista niin 590 ei suostu (ehjänäkään) minkäänlaiseen yhteistyöhön jos akku on irti. Resettiä sille voi tarjota tuossa tilassa mutta se kippaa siihen "loading"-vaiheeseen siirtyessä.
Viimeksi muokannut ttv, Pe Syys 26, 2014 2:44 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko tietoa, löytyykö jostakin Garminin mallista samat sisuskalut kuin BMW Navigator V:sta? Vai joko Garmin on valmistanut Bemarille ihan oman laitteen?
Entäs kun tuossa ei-akkua näkymässä nakkaat akun kiinni?
Jos tuossa vaiheessa näytössä tosiaan jotain on niin veikkaisin vahvasti että se sisäinen tiedostosysteemi on korruptoitunut. Esim. 660:een on Garminiltä updateri jolla tuon voi generoida uudelleen, varmaan 590:een löytyy sama kun oikeilla termeillä sieltä supportista kyselee.
Kun lyö tuossa tilassa akun ja akkukotelon kannen kiinni, yrittää laite buutata ja tulos on sama kuin aiemmin.juvander kirjoitti:Entäs kun tuossa ei-akkua näkymässä nakkaat akun kiinni?
Se tekninen tuki mihin aamulla soitin toistelee niitä muutamia kysymyksiä ja käskee sitten lähettää laitteen heille huoltoon. Mukavahan ton kanssa olis harrastaa pidempäänkin mutta pakko pistää toi nyt postiin kun ei kertakaikkiaan ehdi.
...niin juu ja kiitokset Juvanderille vianetsintäkonsultaatiosta. Tuossa ei perhana kuitenkaan taida toimia samat metkut kuin 660:n kanssa. Ainakaan pre-boot-tilaan ei pääse samalla metodilla kuin 660:n kanssa ja se kai ainoa keino ajaa sinne sisään softa jolla sen saisi virkoamaan jos vika ylipäänsä on softapuolella?
Heitin ton nyt postiin, kolmen viikon käsittelyaika kannustaa aloittamaan jonotuksen mahdollisimman ajoissa.
Kyllä se laite ottaa tavaraa vastaan jos sen vaan henkiin saa. Sieltä nousee alemman tason protokollat ylös ja niitä pitkin pääsee päivittämään tuon laitteen firmiksen noilla *huollon* työkaluilla.
Eri juttu sitten on antaako Garmin niitä suurelle yleisölle jakoon eikä parin minuutin googletuskaan tälle laitteelle niitä netin syövereistä näytä antavan - vielä.
Mutta eiköhän se visiitti huollossa hoida homman kuntoon.
Kun laitteessa on takuu, niin...
Älä virittele
Älä virittele
Ei tota meikäläisen laitetta alettu näköjään huoltamaan vaan Garmin lähetti uuden tilalle.
Onkos kukaan laittanut koneeseen maastokarttapohjan? Mitä teillä tapahtuu jos laitatte vielä "Edessä olevat" valikkoon "Ravintolat"?
Minulla alkaa lähistöltä löytymään paljon "Havumetsää" ja "Lehtimetsää"
ceevu
poi:na löytyy vanhallakin garminilla metsätyypit ravintoloina. Olisko toi kkp kartan tehneen källi ? Mustikkaa huuleen jos nälkä yllättää
OK. Ei siis ole vika vaan ominaisuus
Ei tuosta muuten harmia ole mutta pari kertaa on käynyt niin, että ne "ravintolat" näkyy ruudulla neliöinä. Ja kun melkein keskellä metsää asuu, niin niitä laatikoita voi olla aivan liian paljon kerralllaan ruudulla. Onneksi ei kuitenkaan aina käy niin.
Paljonkohan ne ulkomaalaiset marjanpoimijat maksaisivat tuollaisesta navigaattorista ensi syksynä?
Vaihtoehto Turhatekille: http://www.wunderlich.de/shop/en/wunder ... acket.html
Tulipa tämä laite sitten hankittua ja hieman on kyllä hakusessa homma...
Verrattuna 660:seen isoin pettymys on että navigoidessa ei yläreunassa enää näy kelloa. Toki saa näkyviin oikeaan laitaan, mutta peittaa järkyttävän kokoisen alueen näytöltä ja yläpalkissa olisi runsaasti tilaa.
Vanha tuttu ja mukavan rauhallinen englanninkielinen naisääni jota 660:ssä käytin on vaihtunut tosi nopeaa pulputtavaan kimeä-ääniseen versioon, pitää tutkia josko jostain löytyisi parempia vaihtoehtoja matkalle.
Omenaluurin kanssa yhteiselo näyttäisi toimivan eli siinä mielessä ostos oli kannattava kun se oli deal breaker tämän hankintaan.
Reititys tuntuu olevan _älykkäämpi_ kuin 660:ssä, menee nyt sellaisia teitä muutamalla satunnaisotoksella tuttuihin kohteisiin mitä pitkin oikeastikin tulee ajettua. 660:nen reitittää vähän miten sattuu nykyisillä kartoilla.
Jotain bugia on sen oikean laidan valikoiden kanssa, välillä on tyhjänä, välillä taas asetetut pikanäppäimet löytyy.
Vielä pitää saada teline kiinni GSA:han ja piuhoitukset kuntoon kohti Autokoomaa niin pääsee katsomaan miten nuo äänet sieltä liikkuu sisään ja ulos ja mitä kautta nuo omenan puhelut sitten laitetaan kulkemaan ja päättää mikä on tuo ämpärisoitin jatkossa: omena vai android. Saattaapi olla taas mielenkiintoinen operaatio tiedossa...
Ensi viikolla alkaakin sitten ~6tkm testikierros ympäri Eurooppaa jonka jälkeen on jo paljon viisaampi tämän laitteen kanssa.
