KTM 690 Enduro (/R)
ramirin
Pyörä: Ready To Push
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Viesti Kirjoittaja ramirin »
Mitenkäs se huuhdellaan tuo jäähdytys järjestelmä? Syyläri käteen ja silleen, mutta entäs tuo konehuone? Jostain syystä haluttaa tarkistaa ettei ole kemiallista metallia kierrossa.. :|
Kamulae
Pyörä: KTM 690 Enduro R
Viesti Kirjoittaja Kamulae »
Sisäkumipohdintaa:
Ois kohtsillään tarkotus lähtä pitemmälle reissulle tiettömille taipaleille ja haluisin minimoida ylimääräset lapsusremonttiriskit. Eli nyt kun kohta laitan uudet nakit alle, niin tuli mieleen josko vaihtas sisuksetkin. Onko jengillä kokemuksia/suosituksia nuista läskimmistä sisäkumeista? Jos kannattaa hommata, niin mistä? On mulla nämä normaalitkin toistaseksi läjässä pysynyt mutta ääneenhän tätä ei ois pitäny sanoa, sillä kohta paukkuu :lol:
Black Bombah
KTM 690 Enduro R -09
ramirin
Kamulae kirjoitti:Sisäkumipohdintaa:
Ehdottomasti paksut sisukset! Kato että venttiili pääsee elämään, talkin kanssa asennus ja rauhallisesti ilmat sisään ettei jää ruttuja.. Jos tarvii paikata, niin teippiä paikan päälle (muuten hiertyy paikka irti paksukaisesta).. Minä oon ostellu samoista paikoista kun renkaatkin, norsunkortsuksikin kutsuttuja 3-4mm sisuksia..
Mixu
Pyörä: joku mopo hakusessa
Viesti Kirjoittaja Mixu »
Paskaks meni... Nimittäin nopeus mittari. Mettärymy reissulla pimeni tai siis näyttää 0 km/h, anturi näyttäs olevan ihan paikallaan ja päällisin puolin johdot ehjän näkösiä. Mistähän alottas tutkimisen?
.. Nyt ei mistää, neljän tunnin umpimettät, sillanrakennukse, jyrkänteet ym upotukset 5dl vissypullo varustuksella aiheutti nyt melkeinpä nestehukkaa ( pyörryttää, kylmä ja hikoiluki on jo loppunut?)
EXÄT:
Beta RR 300, 2015
Suzuki GX1300R Hayabusa, 2000
Husaberg FX 450 2011
Husaberg TE 125 2012
KTM Enduro 690r, 2010
KTM 250 SX-F, 2008
Yamaha wr450f, 2004
Kawasaki Z 750, 2004
Lynkke
Pyörä: Nishiki
Viesti Kirjoittaja Lynkke »
Mixu kirjoitti:Paskaks meni... Nimittäin nopeus mittari. Mettärymy reissulla pimeni tai siis näyttää 0 km/h, anturi näyttäs olevan ihan paikallaan ja päällisin puolin johdot ehjän näkösiä. Mistähän alottas tutkimisen?
Magneetti tallella jarrulevyssä? vai onko näissä ees magneetti systeemiä enää..
Mixu
Lynkke kirjoitti:
en tullu väsyneenä edes ajatelleeks noin yksinkertasta... Täytyy tarkistaa huamenna.
Kattelin tossa räjätyskuvia ja niissä ei magneettia näy, eli on mitä ilmeisemmin kiinteesti orkkis jarrulevyssä?
Vilkasin muuten mielen kiinnosta etujarrulevyn hintaa, aika suolanen 272€ !! No, oma levy on ihan huippu kunnossa vielä, eiköhän siihen magneetti jostain saada jos se on hävinnyt?
Edit: kävin kuitenkin tallissa, emmää tossa levyssä mitn magneettia nähny..
E: kävin ny viä kattelee, ei tossa levyssä oo kyllä edes paikkaa magneetille ellei joku noista kiiinnitys pulteista oo magneettinen. irto magneettiinkaa ei mittari reagoinu? Anturi paksana?? Vai toimiiko tää jotenki ihan toisella tavalla? Ny o mentävä yöks duuniin miettiin...nen. irto magneettiinkaa ei mittari reagoinu? Anturi paksana?? Vai toimiiko tää jotenki ihan toisella tavalla? Ny o mentävä yöks duuniin miettiin...
Viimeksi muokannut Mixu, Pe Heinä 08, 2011 6:27 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EXÄT:
Beta RR 300, 2015
KTM 250 SX-F, 2008
Yamaha wr450f, 2004
En ole magneettia tavannut kotareiden etuvanteista. Olen ollut siinä uskossa että se musta nutikka on hall-anturi joka laskee niitä pultin päitä. Olikos siinä kolme johtoa? Jos juu, niin yksi on maa, yhteen tulee jännite mittaristolta ja kolmanteen tulee jännite silloin kun pultti on anturin kohdalla. Pitäisi yleismittarilla onnistua tutkiminen. Itse suosin neulojen tökimistä liittimiin tai jos sieltä ei saa kontaktia, niin sitten eristeen läpi.
Rimppa
Pyörä: KTM 690r
Viesti Kirjoittaja Rimppa »
Mistä päin kannattais lähtä ostelee osia pyörään? esim 690smc etulokari, enduro R mallin peilit ja käsisuojat?
jostaan päin eurooppaa jos sais vähä halvemmal ku suomen kiskurikaupoista! kiitos :)
Lynkke
Pyörä: Nishiki
Rimppa kirjoitti:Mistä päin kannattais lähtä ostelee osia pyörään? esim 690smc etulokari, enduro R mallin peilit ja käsisuojat?
http://www.gear4direct.com/
Tuolta olen itse tilaillu osia ja kaikkee pyöräilyyn liittyvää
Kamulae
ramirin kirjoitti:
Kamulae kirjoitti:
Kiitti! Täytyypä siirtyä norsunkortsuaikaan heti kun saa uudet nakit kotio. Jotku on kehunu jossaki foorumeilla semmosta slimeä sisäkumin sisälle, joka paikkais pienet reiät automaattisesti ja tehokkaasti. Onko turhaa hifistelyä?
-Kamulae
Black Bombah
Gigant
Pyörä: KTM 250 SX-F
Viesti Kirjoittaja Gigant »
Uusi Enduro R alkoi heti oikuttelemaan :) Etuvalot ei toimi ja syyksi paljastui sulakkeen 7 ( 15A ) rikkoutuminen. Uusi sulake paloi myös samantien. Etumaskin otin jo irti ja kaikki johdot jne. näytti olevan ok. Olisiko vinkkejä mistä kannattaisi alkaa tutkimaan vai hetikö se on takuuhuoltoon kiikutettava...
THA
Pyörä: Yamaha ja TM
Viesti Kirjoittaja THA »
Kamulae, Slime ei toimi ns. käärmeenpuremiin, pistoreikiin on kyllä tehokasta. Mulla olis poistomyynnissä, 11e.
- tieto vähentää tuskaa
- TM 100jE "rin-tin-tin"
ramirin
Gigant kirjoitti:Uusi Enduro R alkoi heti oikuttelemaan :) Etuvalot ei toimi ja syyksi paljastui sulakkeen 7 ( 15A ) rikkoutuminen. Uusi sulake paloi myös samantien. Etumaskin otin jo irti ja kaikki johdot jne. näytti olevan ok. Olisiko vinkkejä mistä kannattaisi alkaa tutkimaan vai hetikö se on takuuhuoltoon kiikutettava...
Mulla oli ainaki ne polttimoon osuvat metalliliuskat mutkalla miten sattuu.. jos se osuu lampun runkoon, niin oikosulkuhan on valmis..
Gigant
Pyörä: KTM 250 SX-F
ramirin kirjoitti:
Korjattu... Etuvalopoltin oli oikarissa, joten uusi poltin ja kaikki toimii taas kuin unelma.
ylonve
Viesti Kirjoittaja ylonve »
Käykö samat takajarrupalat 690:iin ja 640:iin?
