Kokemuksia F800GS:stä
ankara
Pyörä: Hupsvarma&LadyDomina
Re: Kokemuksia F800GS:stä
Viesti Kirjoittaja ankara »
Eli tällaisiakin vielä saa
http://hds.heavyduties.ro/bmwa/f800/F800cb.html
Elokuussa 2016 Hinta 95 EUR + rahti 45
Viimeksi muokannut ankara, To Elo 11, 2016 3:25 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viuh
Viesti Kirjoittaja Viuh »
Nythän mä vasta hoksasin että koulukaveri on superin hävittäny :?:
ankara
Viuh kirjoitti:Nythän mä vasta hoksasin että koulukaveri on superin hävittäny :?:
Joo, vaihtelun pitäis virkistää ja nyt näköjään pitää kokeillä vähän kaikkea, jopa bemaria... :mrgreen:
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Viesti Kirjoittaja TomppaV »
Tunnistaako kukaan minkä merkkiset kaatumaraudat nämä on ? Ja onko noihin olemassa yläpuolisia rautoja, siis samaa sarjaa? Pitäisi saada varmuuden vuoksi suojaa syylarille.
Muoks
Taitaa olla Touratech:n raudat. Ylärautoja ei taida enää saada kuin 2013 mallista eteenpäin, tämä minun on 2012 mallia. Onko tähän vanhempaan malliin koskaan tehty lisäosaa yläraudoiksi, vai pitääkö nyt ostaa kokonaan uusi "raudasto"?
Taas lähti mopo käsistä
beehoo
Pyörä: mp
Viesti Kirjoittaja beehoo »
Ettei olisi sw-motechin tuotantoa?
ankara
TomppaV kirjoitti:Tunnistaako kukaan minkä merkkiset kaatumaraudat nämä on ? Ja onko noihin olemassa yläpuolisia rautoja, siis samaa sarjaa? Pitäisi saada varmuuden vuoksi suojaa syylarille.
Muoks
Tai siis Bemarin OEM raudat, joihin näkyy TT tekävän lisäosaa uudempiin?
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Juu sattaa ollakkin nuo OEM raudat.
Pistin Touratech:lle meiliä kuvan kanssa, saas nähdä vastaavatko.
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
Heti ehtivät vastaamaan, eli 2013+ mallin yläraudat käy, kunhan vaihtaa villkujen ja töötin paikkaa.
"Thanks for the email. You can use the 2013+ version on the older bikes but you will need to relocate your turn signals and your horn. It isn’t too much work to get them on the older bikes."
Iain - Sales and Technical Support
Touratech-USA / CycoActive, Inc.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Onkohan gessun tankissa missäpäin korvausilmaputki?
Ajotietokone näyttää että tankilla pääsee vielä yli 20km, mopo sammuu vauhdista.
Lähtee starttaamalla käyntiin ja hetken päästä sammuu uudestaan...
Huoltoasemalla kun aukaisee tankin niin kuuluu iso suhahdus, eli tankissa on alipaine.
Aattelin vaan että olisko korvausilmaputki tukossa?
suke62
Pyörä: Tiger 800
Viesti Kirjoittaja suke62 »
Olisko näistä apua ?
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Minäkin mietein että mahtaako tuo 14/18-letku olla korvausilmaputki?
Kratti
Pyörä: F800GS
Viesti Kirjoittaja Kratti »
Harri Hemmilä kirjoitti:Minäkin mietein että mahtaako tuo 14/18-letku olla korvausilmaputki?
Siltä se näyttää. Minulla oli joskus letkussa oleva venttiili jumissa. Kuvassa niitä on ilmeisesti kaksi (15,17), mutta itse huomasin vain tuon ensimmäisen. Se oli siellä kumiletkussa takana vaahtomuovi alla. Ruuvimeisselillä hieman tökin sitä ja se alkoi toimimaan. Puhaltelemalla sen toiminnan voi testata. Se on joku yksisuuntainen läppäsysteemi, jonka tarkoitus on estää polttoaineen valuminen ulos pyörän kaatuessa. Joku varmaan tietää paremman nimen.
Edit: Osalistan mukaan 15 ei ole mikään venttiili, joten se oli tuo 17.
Harri Hemmilä
Pyörä: R1200GS
Kratti kirjoitti:
Ok, kiitti vinkistä! Pitää loppuviikon aikana tarkistaa :)
menth0s
Pyörä: KTM 1050
Viesti Kirjoittaja menth0s »
Kratti kirjoitti:
Minulla oli tämä sama takaiskuventtiili tukkeutunut. Keräsi alipainetta bensatankkiin oikein reilusti, joten piti avata bensatankin korkki joka kerta kun pysähtyi :) Takaiskuventtiili oli aivan hapettunut, eikä kuula liikkunut enää sulavasti venttiilin sisällä. Tilasin uuden venttiilin Leebmannilta muiden osien kanssa. Ensi viikolla pääsen asentelemaan uuden venttiilin paikalleen, nyt ajelen ilman venttiiliä ja hyvin toimii.
Mutta toiseen asiaan. Onko muilla vanteiden pompottaminen ongelma? Minun etu- ja takarenkaat ovat tänä kesänä vaihdettu ja mp-liikkeessä tasapainotettu. Kuitenkin 60km/h nopeudessa on todella selvä pompotus havaittavissa, niin ennen kuin jälkeen renkaiden vaihdon. Vanteita pyöritettäessä ei suurempia heittoja ole nähtävissä ja pinnat ovat kaikki suurin piirtein samalla kireydellä. Mistä pompotuksen syytä olisi hyvä lähteä etsimään?
TomppaV
Pyörä: 950 adv S
En usko että johtuu vanteesta tai renkaista, jostain syystä (voisiko olla runkogeometria?) 8satku tuntuu joidenkin mielestä pompottavan tuossa nopeudessa, sama tuntuu minulla joissain tilanteissa.
