KTM 950 SuperEnduro
Re: KTM 950 SuperEnduro
Kuumassa paikassa on tuo säädin. Laitoin kesällä 2in1 putken päälle suojapellin ja puhaltimen säätimen päälle kun vanha prossutuuletin sattui sopimaan mukavasti paikalleen
Tost SE:n jännitteensäätimen kuumankestosta ja uudelleen sijoittamisesta on aika paljon ollu juttua adv rider foorumilla.Ovat asennelleet niitä ilmanputsarikotelon kylkeen.
Mitkä letkut tosta akun päältä menee ?MArko kirjoitti:Kuumassa paikassa on tuo säädin. Laitoin kesällä 2in1 putken päälle suojapellin ja puhaltimen säätimen päälle kun vanha prossutuuletin sattui sopimaan mukavasti paikalleen
Bensa ?
Kari
"Try not. Do or do not. There is no try." --Yoda
Bensaletkut menee akun päältä, penkkiä hiukan avarrettu sisältä "väliseinän" kohdalta. Paineensäädin ja pumppu takaosassa.
Liittimet irroteltu ja mittailtu, laturilta tulee mainiosti joten kyllä säädin on vaan sökö. Odottelua siis tiedossa kunnes uusi tulee.
Joo totta, säädin ei ole lämpöjen kannalta ihan parhaassa paikassa. Tuumailin vähän josko siirtäisi sen siihen vasempaan kylkeen kun nyt on toi 2-1 putki paikallaan niin ei suoraan putket hönkisi lämpöä säätimelle vai riittääkö pelti väliin niin ei säteile lämpöä enään haitaksi asti?
Ei se pelti turha ole.
Laitoin sellaisen siihen lähinnä iskarin takia. Kerran nimittäin iskari petti helteessä ja piiitkässä patikossa. Oli se tulisen kuuma. Ehkä olis selvinnyt paremmin jos ei pakari olis paahtanut täysillä siinä kyljessä.
Ja petti se säädinkin kerran. Samaan paikkaan laitoin uuden. Nyt innostuin näistä jutuista, että jos sen siirtäis muualle.
Kiitos vinkistä.
Kiitos vinkistä.
koitin hakea sitä ketjua adv riderin sivuilta ei perhana löytyny. jos joku löytää nii vois linkittää sen tänne. Siin oli juttua kuvien kera täst jännitteen säätimen siirrosta,vaikka ei se ny paha rasti ole ,
Oli kuvat tahi ei. Eihän toi homma paljon muuta ole ,ku piuhojen jatkamista.
Viimeksi muokannut RiiMi, To Loka 11, 2012 6:39 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tarkoititko RiiMi tätä?:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=668132
Tuolla näytti olevan eri vaihtoehtoja esillä.
samppa2005
- Pyörä: SE
En enää löydä ketjua missä tästä oli juttua, mutta tämmöinen toisentyyppinen ei kuulemma pitäisi olla niin herkkä sille lämmölle. Tuo itse käikälekkin pitäisi olla viileämpi.
http://www.ricksmotorsportelectrics.com ... ZlbnR1cmU=
[quote="Yamato"]Tarkoititko RiiMi tätä?:
Tuolla näytti olevan eri vaihtoehtoja esillä.[/quote]
No siinähän se.
No siinähän se.
[quote="samppa2005"]En enää löydä ketjua missä tästä oli juttua, mutta tämmöinen toisentyyppinen ei kuulemma pitäisi olla niin herkkä sille lämmölle. Tuo itse käikälekkin pitäisi olla viileämpi.
[url]http://www.ricksmotorsportelectrics.com ... ZlbnR1cmU=[/url][/quote]
Tosa adv rider ketjussa tais olla kans toi säädin ja sekin oli tällätty kylmempään paikkan. Täytyy varmaan hommata tommone valmiiks hyllyyn.
Ohjaustehostin
- Pyörä: KTM Adventure
Nätti, itekkö piirsit
Uusi säädin tuli ja taas toimii
Nyt ei kerinnyt vielä siirtoa miettiin kun ajokelit on komeet.
Yllättävän paljon kuitenkin uusi säädin lämpiää käytössä vaikka tein hätäsesti pellin putken ja säätimen väliin,,,jäin miettimään josko säätimen jossain välissä siirtäisi tankin tykö siihen äänitorven lähelle jolloin ajoviima pääsisi suoraan vaikuttaan siihen
Laitoitko Kotarin oman vai tän http://www.ricksmotorsportelectrics.com ... VuZHVybw==
