Mahtuuko sisälle 130cm x 188cm patja. Aika tipalla taitaa olla, kun pohjapiirustusta katselin. Ei ole hyvä homma, jos patja painaa sisäteltan ulkoteltan pintaan kiinni. Alkaa kusta siitä kohtaa.k-essu kirjoitti:Suosittelen. Omistan kyseisen teltan ja moporeissuilla ollut mukana. Kaksi aikuista mahtuu tavaroineen loistavasti. Absidi on tilava. Ajoasut, kengät, kypärät kaikki muu hilke mahtuu suojaan, joten nukkumapuolelle ei tarvitse ottaa varusteista. AS Adventure hollannissa myy kyseistä telttaa halvimmalla.api kirjoitti:Siinä se on Jack Wolfskin North Bay II. Tilaa löytyy absidissa varusteille ja hintakaan ei päätä huimaa, noin 180 € kaikkien alennusten jälkeen (ovh 299€). Sisäkorkeutta on tasan sata. Painoa noin 4kg, mutta ei pitäisi mopoillessa haitata.
Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
- Timo Tasakaasu
- Pyörä: 1190Adv, 660SMC
Re: Mikä teltta mopoiluun? & muuta telttailuun liittyvää.
- api
- Pyörä: Honda Africa Twin 750
Ei taida mahtua. Mulla on 200×80 runkopatja ja sen kanssa ei ole ongelmiaTimo Tasakaasu kirjoitti:Mahtuuko sisälle 130cm x 188cm patja. Aika tipalla taitaa olla, kun pohjapiirustusta katselin. Ei ole hyvä homma, jos patja painaa sisäteltan ulkoteltan pintaan kiinni. Alkaa kusta siitä kohtaa.k-essu kirjoitti:Suosittelen. Omistan kyseisen teltan ja moporeissuilla ollut mukana. Kaksi aikuista mahtuu tavaroineen loistavasti. Absidi on tilava. Ajoasut, kengät, kypärät kaikki muu hilke mahtuu suojaan, joten nukkumapuolelle ei tarvitse ottaa varusteista. AS Adventure hollannissa myy kyseistä telttaa halvimmalla.api kirjoitti:Siinä se on Jack Wolfskin North Bay II. Tilaa löytyy absidissa varusteille ja hintakaan ei päätä huimaa, noin 180 € kaikkien alennusten jälkeen (ovh 299€). Sisäkorkeutta on tasan sata. Painoa noin 4kg, mutta ei pitäisi mopoillessa haitata.
Raisu MM -78/ Vespa ET4 125/ Aprilia Pegaso 650/ Honda Africa Twin 750
- SS
- Pyörä: R1200GSA LC, Husqvarna Rödmyra 118cc -51
Se kun tuo pystymettä lähestyy niin mieleen tuli se Ruåtsalaisvalmisteinen pu(o)lijoukkueteltta jossa ollaan yövytty, viimeksi oli vesihelmiä senverta sisäpuolella jotta siihen vois ajatella jotakin minkkiöljyä laittaa jos vaikka vesi pysyis paremmin ulkopuolella
Oisko suosituksia millä tota alkais läträän? Ja ne reiätkin vois tietysti paikata...
Kaikensorttista kauppaavat tuohon tarkoitukseen internjetiss, ja yhteistä on kaikille se ettei mulla ole niistä mitään kokemuksia...
SS
SS
- Phav
- Pyörä: R1200GS -09
Nyt ois hommattu Tramp peak3. Eipähän tarttee moporeissuilla nukkuessa kastua. Katto pitää 8000mm. ja pohja 10000mm. vettä. Teltassa on vielä isot eteiset, lumiliepeet, ja kunnolliset alumiini kiilat. Ainut huono puoli on tuo paino, eli noin 4kg.
Loud pipes save lives
-Pasi-
-Pasi-
- mico
Selasin Louis:n sivuja, tuosta kesäksi setti, ainakaan hinnalla pilattu.
https://www.louis.de/en/artikel/camping ... t=30341561
Perhokalastaja
- Pyörä: F800GS
Tommosella Hellsportin Borgefjäll Superlightilla (=Hellsportin vastine Hillenbergin Nallolle) on menty 20 vuotta. Enimmäkseen on ollut käytössä kyllä kalastusvaelluksilla.
Nykyisin kulkee matkassa varulta tommonen jolla en oo kyllä yöpynyt oikeissa oloissa kertaakaan.
http://www.e-outdoor.co.uk/185144/produ ... erson.aspx
- kurapyörä
- Pyörä: Africa twin 750
Itsellä ollut 5v käytössä MARMOT LIMELIGHT 3P kupoliteltta itse ollut ainakin tyytyväinen telttaan... ollut monella mp reissussa mukanaja patikointi reissuissa myös eikä kertaakaan ole kastunut sisällä vaikka muutamia kertoja on tullut koko vkl kaatamalla vettä.. nyt sit päivitin teltan Fjällräven
AKKA ENDURANCE 3 http://www.partioaitta.fi/fjallraven-akka-endurance-3 pienempikin olisi varmaan käynyt mutta patikointi reissuissa pitää mahtua 2:ihmistä sisälle ja koira niin päädyin tälläiseen saa nyt sit nähdä kun teltan saan itselle ja eka yö tulee nukuttua minkälainen on
heti kun saa niin pitää lähteä kokeilemaan koiruuden kans haukanhietalla kun vielä on edes vähän lunta
Pöhlöjä videoita
Pöhlöjä videoita
Onko kokemusta, tekeeköhän tuolla mitään? Lähinnä tulee mieleen tuuletus, tuossa kun ei mainita ilmavaihtoventtiileistä mitään.
Ei tuo kovin kovaan käyttöön tulisi, satunnaista tarvetta varten vain.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/802071/R ... ily-teltta
Taas lähti mopo käsistä
Piese
- Pyörä: 60Yz/Ag175/FZR1000/FL 60/Street Glide ST
Ainakin toi oli aikas surkee teltaksi, taisin neljännen pystytyksen jälkeen jättää niille sijoilleen.TomppaV kirjoitti:Onko kokemusta, tekeeköhän tuolla mitään? Lähinnä tulee mieleen tuuletus, tuossa kun ei mainita ilmavaihtoventtiileistä mitään.
Hyvä tietää että jättää tuon motonetin hyllyyn. Ostan sitten muutaman kympin teltan tulevan vkonlopun reissua varten.. Semmoinen teltta hakusessa joka sopisi helposti mp:n kytiin ja pitää veden ulkona
tulevaisuudessa sit sijoittaa oikein kunnon telttaan.
Mainostaa ei saa, mutta ehkä telttaa harkitseville saa vihjata että XLL:ssä on 18-20pv teltat -25%. Samoin Scandinavian Outdoorissa hyviä telttoja alennuksessa, niillä on jotkut markkinaviikot. Www sivuilta löytynee hyvin...
J-PP
- Pyörä: Yamaha XTZ Supertenere
[quote="TomppaV"]Onko kokemusta, tekeeköhän tuolla mitään? Lähinnä tulee mieleen tuuletus, tuossa kun ei mainita ilmavaihtoventtiileistä mitään.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/802071/R ... ily-teltta[/quote
Häpeäkseni tunnustan että otin moisen pilkkireissulle pohjoisnorjaan
Neljän hengen teltasta tuli yhden hengen teltta, kun rupes vähän tuulemaan, ja vettä tuli sisään reippaanlaisesti.
Eli en suosittele.
Eli en suosittele.
Kannattaa ehdottomasti tutustua kotatyyppisiin telttoihin. Itse pidän seisomakorkeutta sisätiloissa välttämättömänä ominaisuutena, minkä kotateltat usein täyttävät. Rakenteessa on myös muita etuja, kuten nuotio sisällä yms.
Tässä yksi kotimainen vaihtoehto Tuntsa
http://www.tuntsakauppa.fi/fi/?product= ... kota-40m-2
Erinomainen tuote jos on märkä keli ja edes joku puu mihin heittää "keskisalkonaru". Alta minuutissa olet sateensuojassa ja ainakin 990adve tykkää nukkua yönsä kodassa sisällä. Ei ole kuvia näyttää mutta kotari mahtuu tuonne sisälle ja kuski viereen. Nuotiota en ole pyörän kanssa kokeillut. Vielä.jakor kirjoitti:Kannattaa ehdottomasti tutustua kotatyyppisiin telttoihin. Itse pidän seisomakorkeutta sisätiloissa välttämättömänä ominaisuutena, minkä kotateltat usein täyttävät. Rakenteessa on myös muita etuja, kuten nuotio sisällä yms.
Mikä tuossa mätti? En oo elävänä nähny tuota mutta jotain tuollasta mietin mutta ei taida halvalla saada hyvää tässäkään.Piese kirjoitti:Ainakin toi oli aikas surkee teltaksi, taisin neljännen pystytyksen jälkeen jättää niille sijoilleen.TomppaV kirjoitti:Onko kokemusta, tekeeköhän tuolla mitään? Lähinnä tulee mieleen tuuletus, tuossa kun ei mainita ilmavaihtoventtiileistä mitään.
