-Ilkka
Pääkaupunkiseudun kurapyöräilyt 2009
- Ilipo
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Re: Pääkaupunkiseudun kurapyöräilyt 2009
Millaisia lenkkejä porukka on heitellyt? (kesto?) Periaatteessa kiinnostaisi, mutta on vielä lapsenhoidollisia kysymyksiä ilmoilla
-Ilkka
-Ilkka
- korpipolku
- Pyörä: Gelände/Straße
Laittakaas sitten lähtiessänne mulle vaikka joku koodi suunnastanne.
Meinaan ehdin ehkä tien päälle joskus 19.00 tienoilla ja saatan katsoa eksynkö porukoihin?
Tekstarinkin saa laittaa nolla neljäsataa 486 239
s
s
"The tree the tempest with a crash of wood
Throws down in front of us is not bar"
-Robert Frost-
-Robert Frost-
Jos lähtöpaikkaa ei ilmene kohtapuoliin niin voin liikahtaa kanssa seiskan pintaan...
- daddy0
- Pyörä: BMW R1200GSA 2010
Pahoittelut, mutta iski palaveria tähän väliin, joten ei ehtinyt vastailemaan.
Bembölen kahvitupa 17:45 tai tarvittaessa myöhemmin. Pistäkäähän kommenttia monelta sopii. Voitaisiin ottaa joku parin-kolmen tunnin rundi.
nolla neljäsataa 963200 numerosta saa kiinni.
Vaellan paikalle 17:45 mennessä siis, mattamusta 1200gs siis.
- daddy0
Hauska ilta vietettiin korpipolun ja sakuc:n kanssa pääasiassa Kirkkonummen suunnalla. Löytyipä oikein herkullinen mutapolku (1,6 km ja reilu tunti), josta mentiin lahjakkaasti läpi Tourancet alla. Se pitää päästä kokeilemaan uudestaan nappuloilla, nyt oli hiukan turhan liukasta. Lämminkin tuli isoa GS:ää avustaessa, mutta ei se tunnelmaa latistanut. Kuvia tullee korpipolun toimesta, jos tulee.
Jos ei muuta niin kunto kasvaa tollasella rypemisellä.
- korpipolku
Mähän sanoin että se on oikopolku! Silloin pitää varautua siihen että joko aika tai matka vähintään kolminkertaistuu...
Nyt mentiin ihan normeilla.
Kun sain kamat päältä jouduin imuroimaan koko eteisen. Miksi työntäjä on aina se kuraisin?
Loisto homma, hyvä asenne ja syke kohdallaan. Tapeille ja hanaa.
s
s
-Robert Frost-
-Robert Frost-
- daddy0
Muija lähti ja vei lapsetkin... siis mummolaan yökylään. Nyt olisi siis aikaa huomiseen puolille päivin toteuttaa itseään kurapyöräillen, tosin Tourancet edelleen alla kun Pirellin tukkuri on nopealla tuulella.
Seuraa, ideoita, vinkkejä?
- HarMi
- Pyörä: Surly Instigator, DMR Bolt Long
Lavangossa on Motocross MX3 World Championship la ja su.
Mä käyn huomenna lauantaina ajamassa parin tunnin treenit motokumeilla Espoon Ämmässuon krossiradalla. Tarkka aika ei vielä tiedossa.
routaisten peltojen pehtoori
Meinasin käydä tutkimassa Janakkalan & Kärkölän seutua huomenna. Lähtö joskus 11 kieppeillä Helsingistä. Seutu on ihan vierasta mulle, ja reittivinkkejä yms. otetaankin vastaan. Aattelin alustavasti siirtyä motaria Mäntsälään asti ja koukata sieltä pienemmille teille.. Lenkkiin menee noinaboutpalttiarallaa 6 tuntia leppoisaa ajeluvauhtia. Mukaan saa tulla jos kiinnostaa.
riku
riku
Kärkölä on entinen kotikunta, mutta hiekkatievinkkejä en osaa antaa. Jos jotain näkemisen arvoista sieltä haluaa löytää, niin sitä taitaa olla vähän.RKi990 kirjoitti:Meinasin käydä tutkimassa Janakkalan & Kärkölän seutua huomenna.
Linkki kansalaisen karttapaikkaan
Tuossa on kuitenkin linkki pieneen avolouhokseen, joka on täyttynyt vedellä. Joskus 70-luvulla kävimme siellä pikkupoikina uimassa ja hyppimässä kallioseiniltä. Silloin vesi oli kai puhtaampaa kuin vesijohdosta tuleva kloorifenolilla maustettu vesi, mutta joskus myöhemmin kun kävin siellä, niin se oli melko sameaa. 70-luvlla siellä näki hyvin noin 10 metriä korkealta kalliolta, kun kirjolohet uivat 3-4 metriä syvässä vedessä. Tuolla pohjoisemmalla lammella en ole koskaan käynyt. Tuon paikan vierestä menevä tie on ainakin viimeksi ollut nopeaa soratietä.
- daddy0
Sakuc ja markus_a olivat eilen hyvänä seurana, kun mm. yritimme päästä läpi risukoksi muuttunutta tienpätkää Vihdin Otalammella.daddy0 kirjoitti:Muija lähti ja vei lapsetkin... siis mummolaan yökylään. Nyt olisi siis aikaa huomiseen puolille päivin toteuttaa itseään kurapyöräillen, tosin Tourancet edelleen alla kun Pirellin tukkuri on nopealla tuulella.
Oli niin kivaa, että lähden vielä tänäänkin ajelulle. Suuntana itäinen/pohjoinen uusimaa ja mukaan saa liittyä. Lähden Espoosta joskus kello 10 aikoihin Vantaan/Sipoon suuntaan ja takaisin samoilla suunnilla kello 14:30 maissa. Reittiä ei ole, vaan navin avulla tarkoitus koluta pikkuteitä ja tehdä löytöjä.
Tietokone menee nyt kiinni, mutta numerosta nolla neljäsaataa 963200 saa kiinni.
- daddy0
No nyt on kotiuduttu ja mopotin pesty. Ei mitään jumalaisia paikkoja löytynyt, mutta yksi ihan asiallinen kurapyörämoottoritie: http://maps.google.fi/maps?f=d&source=s ... 62549&z=12 Erityisesti tuo Knutersintie on todellista hiekkamoottoritietä, jossa on nautinto päästellä. Pari muutakin mukavaa pätkää löytyi, mutta ne olivatkin sitten umpikujia. Niin ja Afrikantielläkin tuli käytyä, mutta ei näkynyt leijonia.daddy0 kirjoitti:Reittiä ei ole, vaan navin avulla tarkoitus koluta pikkuteitä ja tehdä löytöjä.
Kaiken lisäksi meinasin saada sakot maastoliikennelain rikkomisesta, kun tulin metsäpolulta kävelytielle juurikin LP:n ratsian keskelle. Pyörä oli edellisiltä reissuilta ihan pirun kuraisessa kunnossa ja poliisi alkoikin heti väittää, että olen ollut metsässä oikein crossailemassa. Kerroin, että olin seurannut hiekkatietä, joka oli pienentymistään pienentynyt ja lopulta päätynyt sähkölinjan alle, jossa olin katsonut navista suunnan lähimmälle tielle ja tulin kauniisti polkua pitkin pois. Poliisi siinä katseli hetken pyörää ja ilmeisesti kun alla oli crossailuun heikosti soveltuvat Tourancet ja BMW:n herrasmiesenduro eikä bomberkotari nappuloilla niin tyytyi papereiden tarkistamiseen ja pieneen vittuiluun suunnistustaidoista. Tiedettiin varmaan molemmat, että puhuin niin totta kun uskalsin
