Africa twin crf 1000 2014- ja 1100 2020-
SamiM
Pyörä: Honda A/T '16
Re: Africa twin crf 1000 2014- ja 1100 2020-
Viesti Kirjoittaja SamiM »
jiknnn kirjoitti: Ma Kesä 10, 2024 4:49 pm Alusta on ihan jees, k-techin klikkereitä löysäilin muutaman kliksun ja pintakovuus väheni. Keula ei sukeltele ja on hyvinkin kantava.
Mistä sait K-Techin klikkerit tilattua? Kun viime vuonna kysyin pohjoismaiden nettikaupan kautta niistä niin vastaus oli, että pitää ostaa heidän valtuutetulta jälleenmyyjältä. Nettikauppansa on ollut monta kuukautta pois pelistä.
For I have mourned for so damn long
that I´ve forgotten what it was for
Home In Despair - Sentenced (1989-2005)
jiknnn
Pyörä: kameli
Viesti Kirjoittaja jiknnn »
SamiM kirjoitti: Ma Kesä 17, 2024 12:02 pm
Tästä foorumilta sain ostettua ylimääräisen kitin.
MP-Racing aikanaan lupaili parin viikon toimitusajalla. Jotain K-Tech sälää on tullut ostettua UK:sta.
https://store.ktechsuspension.com/
SamiM
jiknnn kirjoitti: Ma Kesä 17, 2024 7:05 pm Tästä foorumilta sain ostettua ylimääräisen kitin.
OK, kiitti.
jiknnn
Pyörä: kameli
Oletteko vaihtaneet tft-näyttöön suojakalvoa ?
Omassa alkaa olla surkea näkyvyys, jos aurinko paistaa suoraan takaa näyttöön. Pidemmän aikaa jo ihmetellyt että onko siinä kalvoa vai ei. Nyt sitten kynnellä kun vähän kovammin raaputti vasemmasta alakulmasta niin kalvon reuna irtosi ja onhan siinä vaihdettava suojakalvo. Stormilta uusi tulossa, saa nähdä onko vaihdon jälkeen parempi vai huonompi :)
Ja onko löytynyt hyviä lyhyitä kytkin/jarruvipuja ? Pitäis saada ainakin kytkin niin, että kahdella sormella vois käyttää, eikä loput sormet jää vivun alle.
Tyrjäläinen
Pyörä: Honda CRF 1100 Africa Twin Adv Sports
Viesti Kirjoittaja Tyrjäläinen »
Empä ole katsonut että onko kalvoa ensinkään, ei ainakaan näytä sille että olis. Pitää huomenna tarkistaa. Tuosta on jarruvipu pätkäisty lyhyemmäksi ja kytkinvipua ei ole. On kyllä miellyttävä käyttää tuokin.
Suzuki DR BIG
Suzuki Velocity
Honda CBR1000RR Fireblade
Honda XRV750 AT RD04
Honda CRF1100 AT Adv Sports
jiknnn kirjoitti: Ti Kesä 25, 2024 5:47 pm
Eikö mahdu kahvarunkoa siirtämään keskemmälle stongassa? Useimmiten siellä aina joku sentti on pelivaraa.
jiknnn
Pyörä: kameli
skuikka kirjoitti: Ke Kesä 26, 2024 10:27 am
Barkbustersit on siinä vähän tiellä, vaijerikaan ei ihan smoothisti lähde. Ja alkuperäiset vivut on pitkät, rälläkällähän ne kyllä lyhenis :)
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Viesti Kirjoittaja Texbuxer »
Kävin tänään vaihtamassa 2010 Super Teneren 2016 DCT malliin. Kiva on, pientä muokkausta pitää tehdä että sopii itselle paremmin.
Texbuxer
Pyörä: Tuareg 660
Koitin vaihtaa alkuperäisen koiranluun että saan pyörän normikorkeuteen, mutta keskituki on etummaisen pultin edessä. Asennusvideoissa kaikilla on toisenlainen keskijalka, ja siinä on reikä mistä saa pultin pois. Tuossa ei ole, eli täytyy tehdä työmaalla, kun saa keskijalan pois ja tunkattua pyörän ilmaan. Onkos jossain lisälaiteliitäntää kahvanlämmittimille, mistä saa otettua sähköt?
edit, vastaan tähän itse. Takasatulan alla oli lisävirtaliitin 10A kuormalle, otin siitä lämppärille plussan ja maan. Koiranluu tuli vakio. Nyt ajoin ekaa kertaa yksin soralla, aina vaan pyörä paranee. Saakohan noilla ohjelmointilaitteilla muokattua myös noita dct vaihtohetkiä, oon vähän eri mieltä vielä niistä. Woolich ja UPMap löysin netistä, onkohan muita.
tekes
Viesti Kirjoittaja tekes »
Onko kukaan hommannut uutta litium akkua 2018 advsportsiin?
Emc24, oulun akkutalo, ei löytynyt sopivaa.
Originaali muistaakseni 480€ listahinta.Kuva
Lähetetty minun SM-A326B laitteesta Tapatalkilla
tekes
KuvaKuva
Bronson
Pyörä: Honfa Africa Twin
Viesti Kirjoittaja Bronson »
tekes kirjoitti: Ti Heinä 09, 2024 11:38 am Onko kukaan hommannut uutta litium akkua 2018 advsportsiin?
Mulla oli aikaisempi omistaja jostain syystä mennyt vaihtamaan 20 vuosimallin pyörään jo alle vuoden ikäisenä uuden, vielä pienemmän kuin tuo alkuperäinen akku... Meinasi olla melko laiska lähtemään käyntiin heti kun yhtään viileämpi keli oli. Silloin tuli itsekin etsittyä tuohon käypäistä akkua ja suurin mitä itse löysin oli Shido LTZ8V, tuo on ollut itsellä nyt kolmatta vuotta pyörässä ja ei valittamista. https://www.motokaup.ee/fi/products/shi ... -ion-akku/ Tuolta tilasin itse ja ihan ok toimitusnopeus ollut ainakin hyllystä löytyville tavaroille.
tekes
Kiitos, täytyy tsekata. Tosin voi olla että ostan honda akun. Rahan menoa ei voi estää ... 60tkm 6v mittarissa, joskus hyvin harvoin akku ei heti jaksa pyörittää starttia ensimmäisellä kerralla, mutta käynnistyy toisella yrityksellä aika reippaasti. Lepojännote kuitenkin hyvä 13,5v. Litium akuista ei ole juuri kokemusta, mutta kuulemma loppuu lopulta yllättäen.
jiknnn
Pyörä: kameli
Reissussa just nyt Ranskassa ja alkoi ilmeisesti takavanteen jarrulevyn puoleinen laakeri rutisemaan. Pitänee vaihtaa. Se pyöri epäilyttävän kevyesti jo lähtiessä, mutta ajattelin että kestää se.
Onko tietoa onko nämä oikeat laakerikoot?
At-foorumilta bongasin.
front wheel bearing 6004 20 x 42 x 12
rear wheel bearing 6204 20 x 47 x 14
rear carrier bearing 63/22 22 x 56 x 16
Eli olis tuo 6204, mikä pitäis jostain löytää... ja mosa...
jiknnn
Pyörä: kameli
Korjattu, jarrupuolen laakeri oli ihan muusina. Toinenkin vanteen laakeri ja etusen laakeri on nyt kannossa. Vetopakan laakeri ei ollut hyllyssä.
16€ oli laakerit ja kämppärin mestarilta sai mosan lainaan.
