Hyvät korvatulpat?
Kuskien ja pyörien varusteet
Pallokala
Pyörä: Dominatör, 450MT
Re: Hyvät korvatulpat?
Minulle ei joulukuuset käy, ne eivät tiivisty kunnolla. Liekö sitten niin väljät korvakäytävät? Kertakäyttöisten tulppien kanssa taas ei ole kerrassaan ongelmaa. Minä käytän yleensä Bilteman tulppia. Hintaan 30 senttiä pari tulppia ei tarvitse säästellä ja vaimennustakin näyttäisi olevan 36dB...
jolami
Pyörä: F650ST
Viesti Kirjoittaja jolami »
Sama homma noiden kuusien kanssa, ei toimi ja alkaa särkemään.
Näitä olen käyttänyt pari kesää, ja toimivaksi todennut.
http://www.clasohlson.com/fi/Korvatulpat/40-8883
Ovat tosi pehmeät, eivät paina ja tuntuu vaimentavan sopivasti.
All go, no show !
Arto Alppikuski
Pyörä: Transalp 600 -89
Viesti Kirjoittaja Arto Alppikuski »
Olen kokeillut monia kertakäyttöisiä ja kestokorvatulppia, apteekeista, Stormilta, kaverin duunipaikaltaan nyysimiä, jne... Kestotulpat ovat todella helpot, mutta mulla on se ongelma, että sattuu korviin jo puolen tunnin käytön jälkeen helvetisti, eikä melunvaimennuskaan ole tyydyttänyt. Kertakäyttötulpista ei ole toiminut mikään muu kuin perus keltainen E-A-R. Earit ovat melunvaimennukseltaan ja mukavuudeltaan parhaat tulpat mitä olen tähän mennessä prätkän selässä koittanut. Muistan teini-iän bänditouhuista, että rumpusetin takana earit oli huonot, koska vaimensi liikaa ja niihin touhuihin sopi täydellisesti Bilsomin muovipäällysteiset vanutulpat, mutta musiikki on musiikkia ja mopon pärinä jotain muuta :D
Minulta lähtee ääni Eareille!
Dasboot
Pyörä: BMW 1200gsa
Viesti Kirjoittaja Dasboot »
Itse suosittelen kyllä korvankäytävän mukaan valettuja suojaimia. Muutamalta vuodelta säännöllisen epäsäännöllisesti käyttökokemusta Finfonic Er -suojaimista eikä oikein moittimista ole. Usein tulee nukuttuakin nuo korvissa eikä unta ole häirinnyt vaikka korva patjaa/ tyynyä vasten tulisikin nukuttua eli ei ainakaan meikäläisen korvassa juurikaan paina. Lisävarusteita löytyy vaikka kuinka jne. Firmalla hyvät sivutkin netissä näköjään.
Ainut miinus ehkä, että kallista jos toinen tippuu kun eivät ole millään narulla tms. toisissaan kiinni tai kiinnitettävissä esim. paidan/haalarin kaulukseen.
ex:bmw F650GS , KTM exc-f250
panttiroiko
Pyörä: XR650L, Guzzi Stelvio NTX, Guzzi Jackal
Viesti Kirjoittaja panttiroiko »
Tänä kesänä on tullut kokeiltua näitä:
https://www.decibullz.com/
Tilasin ensin kuulokkeet ja sitten pelkät tulpat. Kuulokkeiden muokkaus onnistui hyvin, mutta tulppien kanssa ei ehkä niin nappiin. Onneksi näitä voi kuitenkin muokata uudelleen.
Tulppien mukana tulee kolmea kokoa korviin menevät "joulukuuset", sekä reilusti vaimentavat tyynyt. Eivät tule juurikaan korvan kuopasta ulos, joten eivät paina kypärän alla. Kuulokemallit tulevat ulommas. Vaimentavat hyvin, mutta puhe kuuluu läpi, perinteisten earien kanssa olen aina ollut puolikuuro.
Kokeilu vielä jatkuu ja sopivaa kokoa haetaan, mutta tähän mennessä tyytyväinen.
pekka etv
Pyörä: ktm 1290
Viesti Kirjoittaja pekka etv »
Elasin tai vastaava korvan valumallin mukaan tehty vaimennuskammiolla varustettu tulppa, ei tule tukkoisuuden tunnetta, on ehkä paras vaihtoehto. Monelle liian kallis hankinta, samalla hinnalla saa varmaan jo toiseen jalkaan ajokengän. Ja onhan loppuiän tinnitus pikkujuttu verrattuna märkiin jalkoihin.
tmckeown
Pyörä: Triumph Tiger T-400
Viesti Kirjoittaja tmckeown »
Moi,
Minä olen tehnyt Ear-Inc:n omien korvien mukaan valettavia korvatulppia suomessa jo 7 vuotta.
Joten jos sellaiset kiinnostaa niin...
http://bsps.fi/Kuulonsuojaus.php
Timo
050-3827894
TLi
Pyörä: DL1000
Viesti Kirjoittaja TLi »
tmckeown kirjoitti:Moi,
Timo
050-3827894
Kiinnostaisi ja laitoin nettisivujen kauttakin kyselyä asiasta. Viikossa ei vaan ole vastausta kuulunut?
petteripunakuono
Pyörä: Hugsvarna 701 Enduro & 12k GinTonic
Viesti Kirjoittaja petteripunakuono »
EARin softit on parhaat mitä omiin kapeisiin korvarööreihin olen sovittanut. Voi pitää kellon ympäri, ja reissussa vielä yön päälle jos meluisa majapaikka. Vaimennus on reilu, ehkä liiankin iso.. pitäisi ehkä löytää joku vähän miedommin vaimentava vaihtoehto rinnalle.
Joulukuusista jalat puolestaan pakkaavat tökkäämään kypärään kun sen ottaa pois, ja jos lyhentää jalkaa saksilla niin on vaikea nyppiä pois. Eikä niissä vaimennuskaan yllä softin tasolle. Earin kirkkaita joulukuusia käytänkin lähinnä muussa mökäympäristössä, vaimennus niissä on melkolailla tasainen koko alueella, joten esim musiikki ja puhe tulee läpi selvänä, vain tasasen vaimeana, vähän kai samaan tyyliin kuin olisi ajanut mopolla +10v ilman tulppia.
Tuolta ostin softeja 200kpl pakkauksen. Noita kun käyttää muutaman päivän ennen roskiin heittoa, niin pakkaus riittää useammaksi ajokaudeksi: http://korvatulpat.fi/ear-classic-soft- ... -36db.html
edit: tuolla ne earin kirkkaat kuuset, näiden läpi kuuluu puhe ja musiikki hyvin mutta mulla jalka tökkii kypärään niin en käytä mopoillessa: http://korvatulpat.fi/cleare-a-r-20.html Aika kaposet kuuset moneen muuhun verrattuna, eli sellaiseen ahtaaseen korvaan hyvät
Lakupilotti
Pyörä: Laku
Samoilla FinFonic tulpilla, joita kehuin tässä ketjussa heinäkuussa 2009, mennään edelleen ja hyvin toimii.
Make & Laku
Å
Pyörä: Liian monta
Viesti Kirjoittaja Å »
Lakupilotti kirjoitti:Samoilla FinFonic tulpilla, joita kehuin tässä ketjussa heinäkuussa 2009, mennään edelleen ja hyvin toimii.
Onkohan nuo minun hankittu 2008 ja ne ei toimi enää - ovat tosin olleet ahkerassa käytössä. Vasemmassa antanut muoto periksi ja äänet vuotaa. Ja on säilytetty kovassa kotelossa sekä taskussa että hyllyssä ja pesty ohjeen mukaisesti :( Uudet pitäis hommata ja ei tule foniceja eikä sellaisia, joissa on tuo äänielementti.
Miten tää oikein menee...
ATC
Pyörä: HP2E
Viesti Kirjoittaja ATC »
Herkkäkorvainen täälläkin ja näistä sain avun.
http://www.elacin.fi/tuotteet/universaa ... orvatulppa
Weteraani kurapyöräilijä
ATC kirjoitti:Herkkäkorvainen täälläkin ja näistä sain avun.
Eikö tuo hantaaki ota kiinni kypärään?
TLi
Pyörä: DL1000
Timo
050-3827894
Nämä tulpat tuli teetettyä. Homma sujui loistavasti kun saatiin aikataulut yhteen. Tulpilla olen nyt ajanut suunnilleen 900 km ja voi kyllä kehua. Ihan yhtä voimakas vaimennus ei suodattimilla varustetuilla tulpilla ole kuin Bilsomin kertakäyttötulpilla, toisaalta keskustelu tulpat korvissa onnistuu nyt hyvin, kypäräpuhelimen käyttö on helpompaa. Tulpat on helppo laittaa korviin ja ne ovat oikeassa asennossa joka kerta laitettaessa, kertakäyttötulpat on silloin tällöin vähän niin ja näin. Hiukan korvalehdet kipeytyivät varsinkin alkuun mutta sekin vähenee koko ajan. Tuo mainittu 900 km on tullut noin 400+400+100 km päivistä eli pari pidempääkin päivää on mukana ollut.
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM »
TLi kirjoitti:
Timo
050-3827894
Mikä oli hintataso?
Good judgment is based on experience. Experience is based on bad judgment.
