KTM 950 superenduro
- Omakinen
- Pyörä: KTM 950 SE
Onkos muilla ollut teippaus ongelmia Superissa? Omassani on tankin kylkimuovin "notkelman" kohdalta KTM-tarra laitettu liian kireälle. Tarran ja muovin väliin menee melkein pikkurilli.
Se ei siinä kauaa pysy kun vettä ja paskaa alkaa roiskumaan.
Kai ne sen takuuseen vaihtaa.
Pieni asia mutta tuliterässä vehkeessä aina harmittaa...
Janne
- Pyörä: SE & MXV & EN
No ei ainakaan ihan heittämällä:MP@ kirjoitti:meneehän superduke vanteet heittämällä SE:hen ?
Etujarrulevyjä kaksi ja 320 mm vs 300 mm.
Eroa on ainakin takanavan vetopäässä, superissa ei ole sykäyksenvaimenninta. Takajarrulevy saman kokoinen.
Jos SE:n etujarrulevyn kiinnityksen jako ja offset käy, voivat hyvinkin käydä.
Ite oon just hommailemassa enskavanteita Talonin napojen ympärille.
Onko kenelläkään tietoa Superin vakiotakajousen jousivakiosta?
Saako Superiin progressiivista jousta taakse? Kävisikö minkään muun pyörän jousi siihen?
Korjaamokäsikirja sanoo takajousesta: (59) 140-215. Ilmeneeköhän se tuosta? Muistelen lukeneeni että Sommer myy jotain vaihtoehtojousia ja myös että tällä lafkalla olisi isoihinkin KTM:iin jotain.Janne kirjoitti:Onko kenelläkään tietoa Superin vakiotakajousen jousivakiosta?
Hannu
Janne
Kyllä on kumia, my bad. Näin jo unta oikeista enskavanteista, joissa ratas on suoraan pultilla...petev kirjoitti:Janne kirjoitti:Ainkin mun SE:ssä on ne kumipuslat rattaan ja navan välissä, jos sykäyksenvaimentimella sitä tarkoitat.MP@ kirjoitti: Eroa on ainakin takanavan vetopäässä, superissa ei ole sykäyksenvaimenninta. Takajarrulevy saman kokoinen.
Janne
Jotain tuon tapaista lukee itse jousessa, ainoa järkevä luku on tuo 59, eli 5,9 kg/mm mikä taas kuulostaisi löysältä noin isoon pyörään.Hannu kirjoitti: Korjaamokäsikirja sanoo takajousesta: (59) 140-215. Ilmeneeköhän se tuosta? Muistelen lukeneeni että Sommer myy jotain vaihtoehtojousia ja myös että tällä lafkalla olisi isoihinkin KTM:iin jotain.
Racetechin sivuilla oli taas maininta orkkisjousesta 8,8 kg/mm, mikä oli taas sama, mitä sivusto ilmoitti 250 -kuurioiselle nelitahdillekin.
Laitoin kyselyn racetechille menemään. Ken on kiinnostunut jousista, laittaa heppiä. Samassa paketissahan nuo tulee.
Superin alla ei mitkään. No ehkä Metzeler Marathon 880.MP@ kirjoitti:pitääkin tästehdä tutkimusmatka paikalliseen ktm liikkeeseen
vanteet kun on jo tulossa joten jos ei sovi niin sovitetaan sopimaan
mitkä sm renkaat kestäisivät n.10tkm asfalttilenkin
edittiä :se on tätä nyt kun aina ajaa soralla...
- amaunu
- Pyörä: CRF1000DCT,DeepSnowGlider
Olisko noista vastaus asvaltilla ajoon, ADVvoorumilla on kehuja kuulunut. Rengaskoissa löytyy niillekin jotka ei halua vanteita pistää uusiksi.
http://www.avon-tyres.co.uk/motorcycle/ ... wtyre&id=6
kuramopotin
- Pyörä: cube
Rupesin tekemään 1000km huollon superiin. Venttiilien välyksissä oli hieman sanomista...
Venttiilien välykset pitäisi olla: Imu: 0,10-0,15mm
Pako: 0,25-0,30mm
Mitatut välykset:
Taka:
Pako: o: 0,34
v: 0,38
Imu: o: 0,11
v: 0,10
Etu:
Pako: o: 0,33
v: 0,31
Imu: o: 0,10
v: 0,15
Uusia säätöpaloja odotellaan...
Pako: 0,25-0,30mm
Mitatut välykset:
Taka:
Pako: o: 0,34
v: 0,38
Imu: o: 0,11
v: 0,10
Etu:
Pako: o: 0,33
v: 0,31
Imu: o: 0,10
v: 0,15
Kuinka paljon tarvitsee purkaa, että noihin pakkoihin pääsee käsiksi (esijännityspalat on ilmeisesti melko helppo puljata yläkautta, kenties jopa pumppujen ollessa paikallaan?) ja mitä erikoistyökaluja tarvitaan? Mulla on joku 4860MXMA manuaali (adventurea varten, superin tiedot väittää että tuossa on 4860MXMA PA, mitähän tuo PA tuossa meinaa?) jossa puretaan aikas paljon (ja käytetään useampiakin työkaluja joita ei meikäläisen hyllystä löydy) mutta koska siinä puretaan näytösmielessä koko iskari atomeiksi eikä yritetä selvitä vähällä, niin en siitä osaa sanoa voisiko tuon homman tehdä yksinkertaisemminkin.sahuri kirjoitti:Öhlins 2 jep
Comp pakkoja muutin.
-Pari isointa päältä pois.
-Alhaalta pienimmän (toisen niistä) levyn siirsin ylös jäljelle jääneiden kahden isoimman "alle".
Öljyn pita 12cm (kirjassa 10cm, todellisuudessa mitattu 11,5cm orig. öljyn pinta)
Ainut ketutuksen aihe oli, että en purkanut keulaputkia yhtä aikaa.
Viimeksi puretussa pakassa oli eri shimmilevyt.
Pakkojen ylimmäiset isot shimmilevyt oli 2mm pienemmät toisessa putkessa.
Syy???
En sitten viitsinyt purkaa toista uudestaan, kun oli jo öljyt sisällä ja pyörässä kiinni. Samalla periaatteella kuitenkin tein molemmat.
Jos homman päättää teettää niin onko Tampereen seudulla jotain luotettavaa ja asiantuntevaa iskaripajaa vai pitääkö lähettää kauemmaksi (Skog Racing tms)? Pyörällä on ajettu vasta vuosi (huolto-ohjelma ehdottaa iskarien huoltoa joka toinen vuosi) eikä mulla ole takaiskarista mitään erityistä valitettavaa, joten sitä tuskin kannattaa tässä vaiheessa lähettää huoltoon?
Hannu
Takaiskari oli mulla 20tkm:n jälkeen siisti. Öljyt oli yllättävän kirkkaat.Hannu kirjoitti: eikä mulla ole takaiskarista mitään erityistä valitettavaa, joten sitä tuskin kannattaa tässä vaiheessa lähettää huoltoon?
Helpoin konsti etutolppien hoiltoon on ottaa ne pöydälle ja auki. Ei oo mutkikasta.
Paikallaan t-kappaleissa kiinni tekisin vain yläkorkin löysäyksen. Sen jälkeen suosilla pois ja osiksi.
Jos hommaat makusi mukaista ööliä, voin kyllä pajallani jelpata.
Moto-Keitaalta saa ainakin Ö:llä alkavaa voidetta.
Monet ovat arvostelleet SE:n keulan pintakovuutta. Tuokin on makuasia.
Itse tykkäsin kovasti orkkiskeulasta, mutta "painostuksen" alla löysäsin minäkin esijännitystä (muoviprikkoja pois) hieman ja vaihdoin laimeammat Ö-öljyt. Talviajoon ainakin tuli ihan mukava mutta en usko että pelaa sitten kun vauhtia otetaan kunnolla. Kai ne oikeat seokset löytyy tähänkin ajan kanssa.
