Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja Pekkavee »
vkoivu kirjoitti: Mun mopon viaksi se merkkikorjaamon laite juurikin ehdotti joko hall anturia tai moottorinohjausyksikköä. Anturin vaihto kun ei auttanut niin he kävivät epäilemään ohjausyksikön vikaa.
No miten sä vkoivu pääsit sieltä Ranskasta pois?
Mikä oli oikea vika?
Pekka
:shock: :shock: :shock:
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Viesti Kirjoittaja vkoivu »
Pekkavee kirjoitti:
Pekka
http://moposivut.easyhostplace.net/20050825.html
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
No hyvä, että vika löytyi ja pääsit pois.
Eikä maksanutkaan niin paljon kuin jotkut anturit tai moottorinohjausyksikkö.
Ton sytytyspuolan vastukset pitää näköjään Haynesin kirjan mukaan olla
Ensiöpuolen käämi 0.5 ohmia. Nastat 1 ja 15
Toisiopuolen käämi 13K ohmia. Nastat 4a ja 4b.
Pekka
vkoivu
Pyörä: pyörät myyty
Pekkavee kirjoitti:
Pekka
Lisättäköön tuohon vielä, että bemu ei taida käyttää kovinkaan monenlaisia puolia sillä ainakin kaikissa 1100, 1150 ja 1200 merkinnöillä varustetuissa taitaapi olla sama puola. (En mene tuosta täysin takuuseen.) Mun 1100gs:ssä on tällä hetkellä jonkun sellasen 1200 merkinnöillä olleen nakubemun puola.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Täällä on ohjeita erilaisten huollon työkalujen ja apuvälineiden tekoon, mm sytytyksen säätöön, jarrupalojen asennukseen ja moottorin lukitukseen yläkuolokohtaan säätöjä varten.
http://users.rcn.com/dehager/
Toi BMW TDC Location Mandrel olisi varmaan hyvä tehdä noin, että ei unohda sitä siihen kytkimen reikiin säädön tai muiden hommien jälkeen. Eli laittaa siihen värikäs naru perään.
Itse olen käyttänyt siinä vaan 8 mm kuusiokoloavainta. Nyt talvella olisi aikaa rakennella noita uusiksi.
Pekka
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja AM »
Nyt pitää aloittaa tuo gessun paloittelu,jotta ei tulisi kiire keväällä.
Soittelin paikalliselle pemumyyjälle ja kyselin jarrulevyjen hintoja.
Etulevyt 239€ kipale :evil: Takalevy sama laulu :evil: .
Kurahousu kirjoitteli laittaneensa Louisilta tilaamansa levyt (ilmeisesti lucas).
Louisilta saa lähes koko satsin yhden alkuperäisen levyn hinnalla. Meneekö heittämällä paikalleen, tarkoitan tuota kelluvaa kiinnitystä.
Bemulta pitänee ottaa nuo levyn kiinnitysruuvit ja holkit. 28€ per puoli.
Kardaani pitäisi kaivaa näkyville ja tutkiskella sen kunto.
Paljonko saa olla välyksiä voimansiirrossa takapyörää pyörittämällä.
Omassani noin 7cm renkaan pinnasta mitattuna.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
AM kirjoitti:Kurahousu kirjoitteli laittaneensa Louisilta tilaamansa levyt (ilmeisesti lucas).
Ymmärtääkseni Louisin levyissä on se sisärengas kanssa mukana.
Joten uusia holkkeja jne. ei tarvita.
Tossa Louisin sivuilta Googlen saksa-englanti väännös:
# Floating brake discs have titanfarbene milled inner rings
# Floating discs are firmly gefloatet, no annoying Geklapper
http://lyhytlinkki.net/?mn0slerw
No Kurahousu varmaan kertoo miten asia on.
Pekka
PS. Google ei vaan ymmärtänyt titaaninväriä ja kelluvaa sanoja näköjään.
Kurahousu
AM kirjoitti:Louisilta saa lähes koko satsin yhden alkuperäisen levyn hinnalla. Meneekö heittämällä paikalleen, tarkoitan tuota kelluvaa kiinnitystä.
Menee heittämällä paikoilleen vanhoilla holkeilla, ei tule uusia "holkkeja"/"prikkoja" mukana mutta ei niitä uusia tarvitsekkaan.
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Laitan tilauksen vetoon levyistä. Toisessa levyssä on pyörimissuunnassa aika paljon klappia. No asia selviää, kun saan uudet levyt.
bemAri
Viesti Kirjoittaja bemAri »
Kyllä ne holkitkin kuluvat soikeiksi tai väljiksi.
Levyissähän on soikeat reiät ja tarkoituksena on, että levyt liikkuvat nihkeästi holkin ja levyn välissä siten, että pääsevät jarruttaessa keskittämään itsensä. Jos holkki on kulunut väljäksi, levyt liikkuvat omasta painostaan, pitävät kolinaa hitaassa nopeudessa ja jarrutuksen alussa tuntuu hetken tärinää, ennen kuin keskittäminen toimii.
Louisin levyt vaihdoin omaan 1100 GS:ään muutama vuosi sitten. Ihan hyvin toimivat sen 50 tonnia, jonka niillä ehdin ajaa ennen pyörän vaihtumista.
Ja Louisin kamojahan saa Bikerpointista Raisiosta samaan hintaan kuin Saksasta.
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Työkalut
Vastailin tuolla Orgin sivuilla
http://lyhytlinkki.net/?0odj50a3
kun joku kyseli tarvittavista työkaluista BMW huoltoon.
Laitan saman listan nyt tähänkin.
Noilla pärjää jo aika hyvin.
Työkalut Biltemasta
http://www.biltema.fi/
Räikkäkahva tuotenumero 10-502 3/8 tuumaa
Kuusiokolo palahylsyt tuotenumero 10-366, 4, 5, 6, 7, 8 ja 10 mm ja
Torx T-40 hylsy, jarrulevyjen pultteihin.
Tosta Bilteman tuotenumero 10368 sarjasta löytyy ko. avain, ehkä se koko sarja kannattaa ostaa, vaikka ei niitä muita Torxeja Bemariin tarvitakaan.
Rakotulkki 0.15 mm ja 0.30 mm venttiileihin. Tuotenumero 16849
Ja vielä 3/8 jatkokappale, tuotenumero 10-3800, niin saa sen vaihdelaatikon öljyntyhjennyspropun auki.
Noi työkalut maksaa yhteensä 36,55 Euroa Biltemassa.
Ei ole iso kustannus kunnon työkaluista.
Lisäksi toi Carbtune synkkasäätöön ja 10 mm lenkki ( venttiilien säätöön )
http://www.x-trager.fi/carbtune.htm
Noilla pärjää jo pitkälle.
Se räikkäkahva on hyvä noin lyhyenä, niin ei väännä esim. venttiilikopan pulttien kierteitä sököksi. ( Momentti vain 7Nm)
Lisäksi BMW:n omat työkalut ( tulppa-avain jne. ). Ja se peltinen öljynsuodattimen avain. Avainväli oli kai 76 mm ja niitä saa autovaraosakaupoista.
Moottorin pyöritykseen sieltä laturin päästä venttiilien säädössä voi käyttää sitä takapyörän mutteriavainta.
Pekka
AM
Pyörä: BMW R1100GS
Työmaalla osui käteen sopiva "säätötyökalu".
Iltapuhteeksi rakeneltu huoltopukki. Vähän helpotta tuota kardaanin esiinkaivuuta.
(659.22 KiB) Tiedosto ladattu 137 kertaa
(794.91 KiB) Tiedosto ladattu 152 kertaa
pate56
Pyörä: R1100GS
BMW R1100GS
Viesti Kirjoittaja pate56 »
Kun eilen tuli ostettua tuommoinen Gessu niin ryhdyin katsomaan vähän tarkemmin mitä tälläkin osastolla kirjoitetaan. Vahinko kyllä fillari on vielä Ruotsissa kunnes löydän sopivan pakun millä hakea sen pois.
Oletettavasti monelle sivusto on ennaltaan tuttu mutta muistutan vielä että venäläisen Blackbear MC:n saitilta löytyy kyseisen motskarin (ja monen muun) korjausopas englanninkielisenä. Opas on BMW:n oma ja zipattuna joten lataaminen ei kestänyt kuin parisenkymmentä minuuttia minun hitaalla laajakaistalla.
Pekkaveelle (tai kenelle tahansa) kysymys: Mikä mahtaa olla Bemarin keltaisen värin koodi?
Pekkavee
Pyörä: BMW R1100GS
Re: BMW R1100GS
pate56 kirjoitti: Pekkaveelle (tai kenelle tahansa) kysymys: Mikä mahtaa olla Bemarin keltaisen värin koodi?
Heippa
Onnittelut hyvästä pyörävalinnasta. :D :D
Ja vielä oikean värinen.
Mukavaa, että olet löytänyt nämä sivut.
Toi mun pyörä on keltainen Kalahari Yellow. Valmistusvuosi 1998.
Värikoodi on 713, ainakin olen semmoisen kirjoittanut mun Haynes manuaaliin.
Pekka
Raffe
Viesti Kirjoittaja Raffe »
Phil Hawksley antaa mainioilla sivuillaan seuravaa tietoa:
machine: R1100GS
color: Kalahari Yellow
paint code: 384
scheme codes: 384/713/718
