Vilkun merkkivalo mittaristoon, kytketään miten? -> toimi
Juice
Pyörä: Helkama
Viesti Kirjoittaja Juice »
Katsastuksessa mussuttivat että pitäisi olla vilkulle merkkivalo mittaristossa.
Kanta ja polttimo on hommattu, mutta nyt pitäisi tietää miten se kytketään että se tuikkii silloin kuin vilkutkin. Pyörässä on 2-napainen vilkkurele. Vilkut on gynther kytkenyt vielä jotenkin niin että jos yksikin liitin on irti niin mikään vilkuista ei toimi. Tässä kokeillut ratkaisut ja tulokset:
1. Virtaa vilkkureleen toisesta kannasta + toinen maihin:
Polttimo palaa koko ajan, mutta tuikkii kun vilkun laittaa. Eli periaatteessa toimii mutta tuo koko ajan palaminen ei ole hyvä juttu.
2. Virtaa vilkkureleen vastaavasti toisesta kannasta ja toinen maihin:
Jollakin tapaa vilkutti, mutta ei oikein, en muista.
3. Etuvilkkujen plussajohdoista johto mittarinvalolle + polttimosta yksi maihin:
Kaikki vilkut vilkkuvat vuorotellen ja merkkivalo myös hienosti.
Ohmi kertaa käämi pimmeenä koko lääni vai miten se meni? Musta ei ole sähkömieheksi.
Viimeksi muokannut Juice, Ti Elo 28, 2007 12:57 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
njaa
Viesti Kirjoittaja njaa »
Edit: Sekoilua
Viimeksi muokannut njaa, Ma Elo 20, 2007 10:06 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarno
Pyörä: KTM 640 Adv R
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Olisiko oikea kytkentä sellainen että laitetaan merkkivalo etuvilkkujen plusjohtojen väliin?
Eikä siis merkkivalolle varsinaista maakarvaa ollenkaan.
Merkkivalohan saa silloin plussaa vilkkuvan vilkun plusjohdosta, ja maata siitä toisenpuolen pluskarvasta polttimonläpi...
njaa
Jarno kirjoitti:Olisiko oikea kytkentä sellainen että laitetaan merkkivalo etuvilkkujen plusjohtojen väliin?
Joo tää on oikea 1 polttimolle.. 2 vaihtoehdossa se vilkuttaisi kokoajan elektronisella :lol: Itellä on ledit merkkivaloina, niillä ei mene samaan tyyliin.
2 vaihtoehto pelaa ledin kanssa, ainakaan oma elektroninen rele ei tunnista yhen ledin kuormaa vielä.
Viimeksi muokannut njaa, Ma Elo 20, 2007 10:12 pm. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Juice
Pyörä: Helkama
Aivan, loogista kun sen joku sanoo :D Pitääpä koittaa heti huomenissa, ilmoitan sitten tuloksista.
Juice
Pyörä: Helkama
Koitettu, ei apua :( Täysin sama valoshow että kaikki vilkut vilkkuu, sillä erotuksella että merkkivalo ei puuttuvan maan takia tuikuttanut.
impreza_MY04
Pyörä: BMW R1200GS -08 Haibike Full FatSix 7.0
Viesti Kirjoittaja impreza_MY04 »
Merkkilampulle toiseen kantaan (-) ja (+) molemmilta vilkuilta diodin läpi. Ei pääse siten virtanen kiertämään "väärän puolen" vilkkupolttimoille.
Vilkkukytkentä
(63.1 KiB) Tiedosto ladattu 149 kertaa
Tero R.
Juice
Pyörä: Helkama
impreza_MY04 kirjoitti:Merkkilampulle toiseen kantaan (-) ja (+) molemmilta vilkuilta diodin läpi. Ei pääse siten virtanen kiertämään "väärän puolen" vilkkupolttimoille.
Anteeksi maalaisuuteni, mutta saisiko saman vielä rautalangasta? Eli tuleeko kaikki neljä samaan, yhteen merkkivalon kantaan, vaiko miinukset ja plussat erikseen omalle puolensa kantaa ja jokaiseen johtoon (4) diodi väliin, vai pelkästään plussiin?
matti
Pyörä: KTM ADV640
Viesti Kirjoittaja matti »
Tuo ensinmainittu ohje voisi toimia erittäin pienitehoisella merkkivalolla, tai
vaikka kaksivärisellä LEDillä (siis esim. vasemmalle pu ja oikealle
vi merkkivalo). Yhdelle LEDille tarvitaan 4 diodia siltakytkentään (kokoaalto-
tasasuuntaus), joilla virta saadaan kulkemaan LEDin läpi aina samoin päin.
Hehkumerkkilampun diodikytkentään riittää 2 diodia, irtodiodien (ja diodi-
piirrosmerkkien) "viivapäät" eli katodit merkkivalolle ja merkkilampun toinen
laita maihin. Diodien toiset päät eli anodit sitten vilkkulamppujen johtoihin.
Siis olettaen, että vilkkulampuille tulee + vilkkukytkimeltä. Voisihan se
olla toisinkin päin, eli että vilkkujen yhteiset on kytketty + ja vilkkukytkimen
kautta rele vetää jompaakumpaa vilkkua maihin. Silloin diodit toisinpäin
ja merkkivalon toinen laita myös +:aan.
Viimeksi muokannut matti, Ti Elo 21, 2007 12:14 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- matti
"Tietä käyden tien on vanki, vapaa on vain umpihanki"
Aaro Hellaakoski (1893-1952, alunperin oululainen runoilija, maantieteilijä)
Juice
Pyörä: Helkama
Kiitoksia! Josko noita tv huollosta / vastaavasta elektroniikkapuljusta kävisi kysymässä. Normaali lasikantainen hehkulankapolttimo on kyseessä.
Jarno
Juice kirjoitti:Koitettu, ei apua :( Täysin sama valoshow että kaikki vilkut vilkkuu, sillä erotuksella että merkkivalo ei puuttuvan maan takia tuikuttanut.
Haynesin ja hondan näkemys aiheesta XL600r sähköt.
Sovellettavissa XR600r:ään?
Noissa ei kyllä ollut mitään diodeja vilkuille...
Ei valo eikä tavallisia.
Juice
Pyörä: Helkama
Noissa taitaa olla aivan erilaiset sähköt, xr:ssä ei ole akkua ollenkaan. :?
matti
Pyörä: KTM ADV640
Jarno kirjoitti:
Näissä kytkennöissä merkkivalon pitää kirkastua oleellisesti
pienemmällä virralla kuin itse vilkkulamppujen. esim. Hondassa
vilkut 23 W ja merkkivalo 3,4 W!
Diodit voi olla esim. 1N4006 tai vastaavia, kunhan et laita kovin
isotehoista merkkivaloa (traktorimerkkilampuissa helposti 10 W,
aivan liian iso ja kirkas pimeässä). Diodeja löytyy kaikista
RTV-huolloista.
- matti
Jarno
Juice kirjoitti:Noissa taitaa olla aivan erilaiset sähköt, xr:ssä ei ole akkua ollenkaan. :?
Korvaat sen kuvissa akulta tulevan +-johdon sillä sun pyörässä olevalla +-johdolla...
Onhan sulla siinä tasasähköä saatavilla?
XR:ssä ei taida vakiona mikään härveli tarvita tasasähköä?
Ne taitaa vakion olla suunnilleen XL:n sähköt miinus tuo tasasähköpuoli?
Tuossa sellainen rautalanka kuva vilkkujen kytkennästä yhdellä merkkivalolla ja tavallisella releellä.
Tosin akulla varustettuna...
Juice
Pyörä: Helkama
matti kirjoitti:
RTV-huolloista.
2W lamppu kyseessä, joku auton yleismallinen.
