Tablet laiteet mp käytössä
En tiedä, onko asialla todellista merkitystä, mutta ajattelin, että tabletti olisi pleksi takana vähän paremmin suojassa säältä, kuralta, oksilta sekä edellä menevän takapyörästä tulevilta kiviltä, jos tulee ajattua turhan lähellä.
Ok. Vielä ei osumaa ole tullut. Toista kesää ja yhden talven tuollein ollut, varmaankin reilu 15tkm,muista enää milloin laitoin.Jani M kirjoitti:En tiedä, onko asialla todellista merkitystä, mutta ajattelin, että tabletti olisi pleksi takana vähän paremmin suojassa säältä, kuralta, oksilta sekä edellä menevän takapyörästä tulevilta kiviltä, jos tulee ajattua turhan lähellä.
Tab Active 3 8 tuumaa, tässä ei varmaan ole olemassa samankaltaista Split Screen-ominaisuutta kuten 10-tuumaisessa mallissa? Vai enkö taas vaan osaa?
- JuhaL
- Pyörä: CRF1000L DCT
Hyvin toimii jaettu ruutu.
https://www.youtube.com/watch?v=zuiKgagO71Y
Tuosta ohjeesta poiketen nykyisin ei tarvitse olla taustalla avattuna kuin yksi sovellus, toisen saa avattua sovelluslistasta.
Kiitos, Appleen tottunut on välillä vähän hukassa Androidin kanssa.JuhaL kirjoitti: ↑To Marras 18, 2021 3:28 pmHyvin toimii jaettu ruutu.
Justeeri vinkkasi, että Carpe Iteriltä tulee uusi Adventure Control korvaamaan edellisen Carpe CI Controllerin:Jani M kirjoitti: ↑La Loka 23, 2021 4:42 pm Tällä hoituisi etäkäyttö:
https://carpe-iter.com/carpe-iter-control/
https://www.thorkracing.com/en/categori ... ntrollers/
Kahden napin sijaan siinä on nyt kolme, eli zoomausnappien lisäksi on oma nappi Follow location toggle / enter select & Toggle map orientation mode / controller lock, kun Carpe CI:ssä nuo toiminnot olivat joystickia painamalla.
Toinen ero on, että tuossa tulee wheel sensor, kuten myös kalliimmassa Terrain Command Gen2:ssa, jonka idea käsittääkseni on siinä, että sillä saa elektronisen tripin käytettäväksi esimerkiksi road book softan kanssa.
Ensimmäiset toimitukset on tammikuussa.
Tämä alkaa tuntua melkein pakko-ostokselta
Hyvä että päivittivät. Vanha malli ei toimi kunnolla Locus 4:n Follow location toggle / enter select & Toggle map orientation moden valinnan kanssa.
Mitkä sinun kokemuksen muuten on laitteesta? Kuinka paljon helpottaa käyttöä? Onko hintansa väärti?
Viime kesän verran kokemuksia vanhan malllin ohjaimesta. Zoom on näppärä kyllä napeilla. Joystickin käytöstä en tykännyt, mm tuntuma huono ja tosiaan Locus 4 kanssa ei kartan suunnan valitsin ei toimi hyvin. Ehkäpä tuo uusi malli parempi siinä. Vaikuttaa käyttöön myös että miten saa kahvan lähelle asennettua sopivasti sormien lähelle. KTM:n cruisen nappi ja yms sillä lailla ihan optimipaikkaan en saanut asennettua. Hintansa väärtti?... No ei hankinta kaduta kyllä, vaikka kallishan tuo on.
Kiitos kokemuksista!
Onhan tuo kokonaisinvestointi tällaisiin tablettipohjaisiin navigointilaitteisiin jonkinmoinen:
Active Tab 3: 549 €
Brodit telakka: 122€
Carpe Iter: 229 € + postit
Lisäksi minulla tulee:
Kiinnitystarvikkeiksi stauffit ja kumivaimentimet: noin 30 €
RMS universal navigation clamps kopio, jonka hintaa en muista.
Puig pleksi suojaksi, mutta se ei varsinaisesti ole navigointi-investointi, vaikka navivehkeet sen laittoon onkin syy.
Itse navigointilaitteet yhteensä tasan 900 €, kun Zumo XT on 500 €, eli melkein tuplat. Molempiin sitten kiinnitykset päälle. Tosin olen melko vakuuttunut, että tämä tablettipohjainen on minulle parempi ja monipuolisempi ratkaisu (ja tabletti ja telakka onkin jo tilattu).
Active Tab 3: 549 €
Joo, hintaa tulee kyllä mutta suosittelen! Minulla on ollut ActiveTab2 4 vuotta tai 5 (en muista tarkalleen) ja hyvin on pelittänyt. Vuotta kohti kun laskee niin ei enää tunnu niin kalliilta
Eniten tykkään siitä, että on online ja tilanteen mukaan voi käyttää sopivaa ohjelmaa. Soratiehommissa Locus ja maastokartta hyvä suunnistamiseen ja reittien hallintaan. Välillä Kurvigerilla löytää mahtavia reittejä kun itse ei jaksa miettiä, etenkin Keski-Euroopassa. Ja joskus Google Mapsilla hyvä mennä nopeinta reittiä majapaikkaan.
Navipuhelimessa minulla oli offline kartat eikä simmiä ollenkaan, mutta tähän ajettelin kyllä ottaa liittymän juuri tuosta mainitsemastasi syystä. Kotioloissa voi käyttää sitten nettiselailuun ja samoin reissun päällä, jos ei ole verkon ulottumattomissa.Anselmi6 kirjoitti: ↑Su Marras 21, 2021 9:13 pm Eniten tykkään siitä, että on online ja tilanteen mukaan voi käyttää sopivaa ohjelmaa. Soratiehommissa Locus ja maastokartta hyvä suunnistamiseen ja reittien hallintaan. Välillä Kurvigerilla löytää mahtavia reittejä kun itse ei jaksa miettiä, etenkin Keski-Euroopassa. Ja joskus Google Mapsilla hyvä mennä nopeinta reittiä majapaikkaan.
Justeeri
- Pyörä: KTM 690 enduro r 2020
Tänään saapui active tab 3. Kaveri 3D tulosteli telineen. Toimivan oloinen paketti. Aika näyttää tulostetun telineen käyttöiän.
Justeeri
Täytyy kirjoitella raporttia miten kestää kun pääsee tositoimiin.
Tuossa linkki mistä löytyy tiedosto tulostimeen jos joku haluaa kokeilla tulostettua telinettä.
Sivulta löytyy linkki aliexpressille mistä löytyy telineeseen sopiva lukko.
https://www.thingiverse.com/thing:46875 ... VWmk5tuGUI
