Vuotavat tubeless vanteet
zmoke
- Pyörä: Norden Expedition, EXC500, Freeride 250F
KTM 1190 ADV R
Originaali tubeles vanteet vuotavat. Laskevat 0,2 - 0,7bar viikossa molemmissa päissä.
Renkaita vaihdeltu ja aina sama juttu. En ole lillutellut renkaita saavissa, mutta pinnat tai venttiilinhän sen on oltava.
Onko tähän vaivaan jotain konstia saada vanteita "paikattua"?
Re: Vuotavat tubeless vanteet
Itsellä vaihdettiin uusi vannenauha, auttoi. Tosin vuoto oli kyllä isompi ja ilmeni ruiskimalla vettä pinnojen juureen.zmoke kirjoitti:KTM 1190 ADV R
tewe
Moroo
Jos et kehtaa sikafleksilla alkaa töhrimään,niin ehkä joku tämmöinen https://www.bartfactory.com/products/?lang=en
Foorumin "sekakäyttäjä"
takakumidr
- Pyörä: DR 94&93
Sisärengas
Tase
Miksi miettiä vippaskonsti korjauksia kun alkuperäinen vannenauha ei montaa kymppiä maksa?
- Ilipo
- Pyörä: KTM 990 Adventure
Mä ”korjasin” vuotavan etuvanteen fillareissa käytettävällä tubeless litkulla. Ei sotke kauheasti ja tuntui toimivan ihan hyvin
Käytän sitä tubeloiduissa motovanteissa jatkuvasti. Pikku kivenpistoihin vaikuttaa auttavan, rällään soralla aika paljon niillä. Aloittajalle suositan kyllä minäkin uutta vannenauhaa. Ja jos renkaat vaihdattaa liikkeessä niin litkun käyttö saattaa aiheuttaa kiroilua asentajalle.
Jos on paineanturi venttiilissä niin silloin ei kannata laittaa litkuja renkaaseen, autopuolella niitä on rikottu paikkausmuusin kanssa.
Tottapa hyvinnii. Ja tukkii litku normivenankin mutta sen saa sorkittua auki.
zmoke
Kumin kun otti vanteelta pois niin pienen vuodon etsiminen tuosta kotarin vannenauhasta on aika tekemätön paikka.
Vannenauha on vain työnnetty vanteen uraan joten sen reunan lisätiivistäminen olisi melkoista sotkemista ja hakuammuntaa.
Vaikka koko renkaan upottaisi veteen, niin se että jonkun pinnan juuresta tulee ilmaa ei kerro mitään siitä mistä kohtaa vannenauha vuotaa, ilma menee sinne vanteen ja nauhan väliin jostain, ja tulee pois siitä pinnasta mistä helpoimmalla pääsee.
Onneksi tuo vannenauha on halpa ja vika korjaantui sen vaihdolla.
