Tänään on Ti Heinä 07, 2020 5:15 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 129 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Viestin otsikko: Re: Mikä kypäräpuhelin?
ViestiLähetetty: La Maalis 28, 2020 11:18 pm
Pyörä: BMW F800GS
kirjami kirjoitti:
TCOM-SC (800m) kypäräpuhelimet toimineet ainakin omassa käytössä kerrassaan loistavasti. Laitteen radio kiva lisä yksin ajellessa. Näitähän löytyy 40-50€ paikkeilla monestakin paikasta; ebay, aliexpress, dx jne...
Herra Koheltajan kokemuksesta uskaltauduin itsekin tilaamaan samanlaisen setin.
Hienoa siksi että mopoilen aina yleensä yksin ja tarvin ainoastaan radiota. No, joskus navin ohjeistusta olis mukava kuunnella.
ViestiLähetetty: Su Maalis 29, 2020 7:06 am
Nyt on BT-3S https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=bt ... om&_sop=12 ollut ajossa kolmen tankillisen ajan, aina musat päällä ja puolet ajasta gepsi käytössä eikä ole tarvinut vielä ladata. Ainoa miinus on että mokkula ja Samsung XC4 ei ole täysin yhteensopiva ja aina kun yhteys kytketään niin volumet menee automaattisesti täysille, kokeiltu muuutamalla muulla puhelimella ja niillä toimii normaalisti. Ilmeisesti BT versioiden yhteensopivuus ongelma. Isoin plussa että latauspistoke on Type-C eli sama mitä uudemmissa puhelimissa ja liitin napsahtaa pistokkeeseen tukevasti kiinni eikä ole väljän oloinen kuten aiemmissa malleissa.
EDIT: Löytyi XC4 BT asetuksista täppä jonka otin pois käytöstä, nyt toimii äänet kuten pitääkin kun laittaa mokkulan päälle.
Viimeksi muokannut Koheltaja päivämäärä Su Maalis 29, 2020 8:34 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Su Maalis 29, 2020 10:18 am
Pyörä: R1200GSA lc
mek kirjoitti:
carpenter kirjoitti:
schuberth src system heitti toimimasta lataa mutta ei lataudu vissiin akku entinen antoi jo viitteitä syksyllä kun yhtäkkiä vaan sammui välillä, tietääkö kukaan löytyykö oulusta 3,7v 800mah akkua tuohon kaulukseen vai tilaanko suoraan ulkomailta
Jos SP-Elektroniikassa ei ole sopivaa, niin tuskin muuallakaan Oulussa.
https://www.spelektroniikka.fi/c407-aku ... p1-fi.html
nopean etsinnän jälkeen digimesta näytti olevan ainoa suomessa joka möi tuota akkua mutta ei ollut yhtään hyllyssä tilasin ebaystä sit uuden
https://www.digimesta.com/ajoneuvoille/ ... c/29-7488/
ViestiLähetetty: Ti Touko 05, 2020 7:14 pm
Pyörä: R1250GS, K75 ST
Sena SMH 5 FMn akku alkoi kylmässä tiltata turhan pian. Ikää 9v/80tkm.
Ohje:
https://www.theridingobsession.com/motorcycle-modification/intercom/smh5-battery/?old=1
Vaihto on helppoa, mutta takakannen avaamiseen tarvitaan Torx7 meisseli. Uusi akku 500 mAh, vanha oli 400 mAh. Tilasin tuon jossa valmiiksi sopiva liitin, niin välttyi tinaamiselta. Napaisuus kannattaa tarkistaa kuitenkin, oikein oli.
https://www.ebay.co.uk/itm/193031876023
Aika näyttää, mikä on uuden laatu. Vähän epäilyttää, kun "Made in Chian" jo kirjoitettu väärin.
Viimeksi muokannut mek päivämäärä Ke Touko 06, 2020 8:49 am, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: Ti Touko 05, 2020 9:24 pm
Pyörä: BMW F800GS
vapaaduunari kirjoitti:
kirjami kirjoitti:
Tämä on ollut testissä muutamasata km. Radio on kyllä aika surkea jos vähänkään katvealuetta kuuluvuudessa, vaikka autoradiot samoissa paikoissa pelittää sähisemättä. Täälläpäin on toki paikkoja joissa myös autoradiot pätkii ja suhisee. Kokeilematta on vaikuttaisko johtojen reititys kypärässä mitään, "antenni-efektiä".
Navin kanssa toimii hienosti. Jos en saa radiota kuulumaan paremmin niin myyn pois halvalla koska kuitenkin radion takia tuon ostin.
ViestiLähetetty: To Touko 07, 2020 4:13 pm
Pyörä: R1200GSA lc
entinen schuberth src systeemi ei sitten alkanut toimimaan edes akun vaihdolla joten hain oulussa sparewheelistä schuberth 10ua kypäräpuhelimen, tuo on uudempi versio 10u mallista sen enempää en tiedä muuta kuin että antenni on erillainen näiden kesken, käyttö aika hankalaa kaksi nappia kypärässä vähän joutuu opettelee vielä käyttöä radio kuuluu kirkkaasti ja hyvin mutta kanavia en vaan osaa vaihtaa vaikka niitä on tallennettu järjestelmään, samalla ostin sen kaukosäätimen tankoon mutta sen käyttö on vaikea paksujen tumppujen kanssa ei vaan onnistu, intercom toimii esim. sena ja cardon välillä, parittaminen on hieman erillainen toimenpide että saa toimimaan mutta kuitenkin ihan hyvä ostos
ViestiLähetetty: To Touko 14, 2020 7:17 am
Pyörä: KTM 1090 Adventure R
kirjami kirjoitti:
Mä olen käyttänyt TuneIN appia radion kuunteluun... toki jos matkapuhelinverkkoa ei ole, niin sitten ei toimi tämäkään. Ja miinusta että YLE ei enää kuulu tätä kautta, koska säännöt
ViestiLähetetty: To Touko 14, 2020 3:52 pm
Suomi Radio sovellus joka käyttää nettiä. Satunnaisesti saattaa pätkäistä hetkeksi mutta harvoin menee kokonaan mykäksi, paitsi duunin alueella kun nettiyhteys seikkailee verkon ja Wifin välillä.
Mokkulan omaa radiota en ole käyttänyt koska aina on eri kanava päällä ja hankala löytää joku tietty kanava.
ViestiLähetetty: Pe Touko 15, 2020 10:56 pm
Pyörä: BMW F800GS
Kyllähän nämä radiosovellukset on tuttuja ja toimivia. Juttu on siinä että kun en välittäisi puhelinta tuohon kytkeä enkä saada puheluita ajellessa. Vissiin se pitää vain laittaa toosa Älä häiritse-asetukseen samalla kun radiota virittelee pottaan.
