Yamaha Ténéré 700
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Re: Yamaha Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja JKon »
Mhuttu kirjoitti:Tuli laitettua tuo alkuperäinen tavarateline ja samalla matkustajan comfort penkki. Ainakin tuossa alkuperäisessä erittäin hyvät kiinnipitokahvat. Givin telinettä myös katoin mutta oli vähän kalliimpi, toki givin laukkuvalikoima laaja tuohon alkuperäiseen ei taida saada kuin yhtä takalaukkua?
Mulla on tuo sama. Jostain luin että yamahan originali takalaukku siis se boxi on givin tekemä ja samoilla kiinnityksillä millä muutkin givin tuonkaltaiset joten eiköhän kaikki givin kovat laukut käy tuohon. Tätä teoriaa tukee myö se että kiinnitykset muistuttaa hyvin paljon givin telineen ja toisen kovan laukun kiinnityksiä mitä minulla oli edellisessä pyörässä.
https://www.revzilla.com/motorcycle/giv ... y-top-case
https://www.yamaha-motor.eu/fi/fi/produ ... 10d839e162
Varmaksi en voi asiaa todeta ennenkö testannut mutta voisi kuvitella..
Mhuttu
Pyörä: Tenere 700 2021
Viesti Kirjoittaja Mhuttu »
Ok kiitos, mietinkin että käykö Givin takalaukut tuohon kun siinä lukee tuo monolock telineessä sittenhän on laaja valikoima
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Juu itse oon tykännyt tuosta telineestä kun siitä on hyvä pyörää nostella yms ..kovaa tekoa on mutta täytyy sanoa että on se aika painava. Tykkään myös tuosta boxista kun sinne saa kypärän kun menee johonkin tapahtumaan tai vaikka edes kauppaan ja ei viitti kaupungeissa jättää näkyville vaikka eipä nuo lukot rosvoja pidättele mutta rehelliset pysyy rehellisinä kun on lukko.
Tänään vois koittaa laittaa muuten wingsin äänenvaimentimen kiinni kunhan DHL sen tuo.
Sunnuntaipyöräilijä
Viesti Kirjoittaja Sunnuntaipyöräilijä »
Tänään jälleenmyyjältä saamani tiedon mukaan Yamahan maahantuoja on ilmoittanut viivästyksistä tämän kevään maahantuotavien pyörien osalta. Viivästyksen määrästä tai kestosta ei ollut tietoa. Alustavasti puhuttiin kuukaudesta, mutta tämä oli arvaus. Ovatko muut kuulleet vastaavia uutisia?
slip
Viesti Kirjoittaja slip »
janhama kirjoitti:Kuvaajassa suspension travel tarkoittanee liikettä iskarilla?
Kuinkas se peilaantuu liikkeeksi renkaalla?
Linkusto tätä tietysti vähän hankaloittaa.
Oli vissin jo selkeytynyt, mutta tosiaan tarkoittaa liikettä renkaalla. Eli linkusto on huomioitu tuossa laskurissa mukana. Sitten siinä on huomioitu että takarenkaan paino olis n.17kg (jousihan ei kannattele renkaan painoa).
janhama kirjoitti:Jaa, taisin ymmärtää vain väärin..
10%=20mm (static sag)
30%=60mm (race sag)
Ja tohon väliin pitäisi osua.
Static'iin 107,5kg (tai mitä asennuksia kullakin on) ja esijännityksellä kohdalleen ja kulmakertoimella pitäisi hakea race sag niin, että oman painon kanssa osuisi 60mm'iin.
Juu, eli mun pyörällä ja varusteilla oli tuo 107,5kg. Mun pyörä muuten vakio, mutta keskiseisontatuki ja piikkirenkaat poikkeaa vakiosta. En ole ite oikein tuon static sagin arvoa "ymmärtänyt", tärkeämpi mielestäni tuo race sag ja se pitäis saada kohdilleen. Etuhaarukan kanssa voi tietenkin yrittää laskea jousivakioita kun tietää sekä static että race arvot ja lisääntyneen painon. Takapäässä se ei linkuston progressiivisuuden takia ole niin suoraviivaista.
Jos nyt noilla omilla lukemilla määrittäisin jousta niin, puntari näytti 173,5kg takarenkaalla ja tähtäsin 60mm race sag'in. Linkin kuvassa täppäsin tähden sille kohdin missä nuo arvot kohtaa. Sitten katson että minkä värisen jousen MIN (=yhtenäinen viiva) ja MAX (=katkoviiva) esijännitysarvojen väliin tuo tähti osuu. Eli mulle teoriassa vaihtoehtoja kolme jousta joilla saisin säädettyä race sagin kohdilleen: vihreä (80), musta (85) ja sininen (90). Mitä suuremman jousen noista vaihtoehdoista valitsen, niin sen suuremmalla tavaramäärällä saan vielä säädettyä sagin kohdalleen. Jos taas tietää että kesäkunto on 10kg kevyempi kuin punnituksne aikana, niin ei ehkä kannattais valita kaikkein suurinta jousta, vaan valita joku pienempi jossa säätöaluetta riittäis myös alaspäin.
https://drive.google.com/open?id=16nlFL ... beaiNZn26q
slip
dudeonweb kirjoitti:Itsellä ois varmaan pyörän uuden pyörän osto keväällä tulossa, kiikarissa olisi Tenere tai käytetty 800 gessu. Olisiko kenelläkään kokemusta molemmista ja haluaisi mietteitään kertoa? Budjetin puolesta taidan juotua päätymään Bemariin joka tapauksessa, uusi Tenere tulee itselleni kalliiksi, mutta vertailua olisi kiva kuulla.
Katoppa minun viestihistoria tässä ketjussa, sinne olen muutaman kommentin sylkenyt näiden kahden pyörän eroista.
JKon
Pyörä: Ténéré 700
https://www.youtube.com/watch?v=6VsShhcmgSM
Tein videon vertailun vuoksi jos jotain kiinnostaa millaset äänet tuossa wingssin äänenvaimentimessa.
Vielä ei oo "sisäänajettu" villoja ja kummassakin videossa on kylmä kone ja vähän pintakaasua.
Tuossahan tuli mukana fake db killer kanssa joka näyttää kun olisi db killer .. varmaan vähän turhan kovat äänet sillon omaan makuun.
Joukahainen
Videon lopussa "kikka kakkonen" nopeuttamaan kuljettajan satulan irrottamista: https://www.youtube.com/watch?v=NvWGyvS7Q_c
Olen pariin kertaan kysynyt itseltäni mihin noita ruuveja tarvitaan koska etupenkki pysyy paikallaan jos takapenkki on kiinni.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Sunnuntaipyöräilijä kirjoitti:Tänään jälleenmyyjältä saamani tiedon mukaan Yamahan maahantuoja on ilmoittanut viivästyksistä tämän kevään maahantuotavien pyörien osalta. Viivästyksen määrästä tai kestosta ei ollut tietoa. Alustavasti puhuttiin kuukaudesta, mutta tämä oli arvaus. Ovatko muut kuulleet vastaavia uutisia?
Kaupat on pullollaan Tenerejä. Ei kai uudessa ole mitään eroa viimevuotiseen niin jos laite kiinnostaa niin miksei osta jo maassa olevaa.
Peltsi
Mhuttu kirjoitti:Ok kiitos, mietinkin että käykö Givin takalaukut tuohon kun siinä lukee tuo monolock telineessä sittenhän on laaja valikoima
Tuohon nähdäkseni menee Monokey laukut. Niissä on nuo tapit edesä ja monolockissa hahlo.KuvaKuva
Totti
Viesti Kirjoittaja Totti »
Viikonloppuna tuli asenneltua loputkin kilkkeet (Outback Motortekin raudat ja teline) ja soviteltua Giant Loopia paikoilleen.
Jäykempi takajousi jäi myöhempään kun tuli äkillinen rahapula :mrgreen:
Liitetiedosto IMG_0027.jpg ei ole enää saatavilla
Ulkomailla ruuvaillaan kiinan vaimentimia kiinni ja Honda CB500X väliputki lukeman perustteella sopii suoraan alkuputken ja vaimentimen väliin. eBayssa väliputket maksaa 20-30€ ja vaimentimet 40-150€ riippuen millasen haluaa laittaa. Väliputkeen sopii sama väliholkki joka on orkkis vaimentimen liitoksessa ja sitä saa varaosana.
Pyörä: V-Strom 800 DE
Äänet varmaan isonee ja ehkä painokin tippuu, mutta onko kukaan käyttänyt noita virityksiä dynossa? On aika harva tarvikepönttö, joka tehossa ja väännössä pääsee edes alkuperäisen tasolle, ainakaan ilmsn katin poistoa ja ECUn säätöä.
Noista ei ole mitään tietoa miten käy tehojen ja seosten. Merkkivaimentimista löytyy dyno käppyröitä ja niiden kanssa on tullut +muutama heppa riippuen kokoonpanosta. Akra kokoputkistolla on penkitettu +7hp vakiosäädöillä eikä kuulema ole edes tarvetta säätää, näin väitettiin hyvinkin luotettavalta taholta vaikka vähän varauksella suhtaudun noihin lukemiin ja siihen ettei tarvii säätää.
Paljon on ollut puhetta ECU:n säätämisestä ulkomaita myöten, onko kukaan nähnyt dyno käppyröitä tai juttua että joku paja olisi säätänyt ECU:n? Monet pajat on vakuuttaneet että onnistuu mutta ihmettelen ettei ecu flash:iä ole vielä ilmaantunut muutamien ulkomaan toimittajien sivustoille.
