Tänään on Ti Heinä 07, 2020 4:44 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 119 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
ViestiLähetetty: To Marras 21, 2019 8:05 pm
Pyörä: R1200GSA lc
tuli vastaus radanilta koskien r1200gs lc mallin jalkatapeista tekee kyllä niitä mutta pitäisi sanoa tuo madallus 20mm? 30mm? eteen? taakse? en mä tiedä jos joku viisaampi sanois mikä on sopiva malli tuohon vesikessuun hommasin siihen matalan touratechin satulan kun normi adv satula on 54/55,5 cm tämä jakkara on 50cm itellä pituutta on 175cm oisko sit 30mm alemmas ok?
ViestiLähetetty: To Marras 21, 2019 8:37 pm
Kannattaa miettiä mitä haluat jalkatapilta, onko vakiopaikka hyvä?
Jos haluaa polvi/lonkkakulmaa loivemmaksi niin jalkatappia pelkästään alaspäin 20-30mm, 20mm madalluksella saa yleensä vielä säädettyä jarrupolkimen riittävän alas, 30mm madalluksella voi joutua kikkailemaan säädön riittävyyden kanssa. Matalilla tapeilla on myös mukavampi ajaa seisten, myös painopiste on alempana. Madaltavilla tapeilla seisten ajaminen on myös tilavampaa, -30mm madallus vastaa +30mm tangon korotusta seisten ajaessa.
Jos ajaa paljon seisten niin tappeja voi siirtää 10-20mm taaksepäin että saa tilavamman ajoasennon tapeilta ajaessa. Penkistä ajaessa taakse siirretyt tapit voi tuntua "liian takana olevilta" jos on menty maksimin verran alas-taakse. Taakse siirtäessä voi joutua tekemään muutoksia jarru-vaihdepokimille että saapas ylettää niihin.
Istu pyöräsi päällä ja tunnustele oletko tyytyväinen vakiotappien sijaintiin vai josko sittenkin muuttaisi johonkin suuntaan. Tätä tuntemusta ei voi kukaan muu kertoa kun sinä itse koska makuja on monia jalkatappien sijaintien suhteen.
Yksi etu madaltavista ja ehkä taakse siirretyistä tapeista on että lonkkakulma tosiaan loivenee, joka tarkoittaa sitä että takareisi lepää enemmän satulan päällä eikä paino ole pelkästään pakaralla. Yhdessä pyörässä huomasin ettei vakiopenkki ollutkaan niin perseestä -35mm jalkatappien kanssa kun istumapinta jakautui tasaisemmin penkkiin.
Mulla on ollut erilaisia tappeja ja suosituin on ollut yleensä 20-30mm madaltavat tapit, 30mm alas ja 20mm taakse siirtävistä tapeista en tykännyt ollenkaan ja olisi pitänyt tehdä muutoksia jarru-vaihdepolkimille.
Nykyisen pyörän kanssa arvuuttelu vielä jatkuu ja ennen tilausta Radanille teen siirtopalat jalkatapeille joiden kanssa kokeilen mihin suuntaan siiretään ja kuinka paljon.
ViestiLähetetty: To Marras 21, 2019 8:41 pm
Pyörä: RE Himalayan
Sen kommentoisin et Radan tekee myös jarrupolkimelle madallus biitin jos tarve.
Kuten aiemmin todettiin täällä, Radan vastaa ja toimii nopeasti. Kantsii muistaa et
kysymykset jotka esittää on selviä.
Juha
ViestiLähetetty: To Marras 21, 2019 9:26 pm
Pyörä: R1200GSA lc
kiitos koheltaja kattavasta infosta pitää käydä huomenna tallissa testaa asento istuen ja seisten ja mennä sen mukaan
ViestiLähetetty: Pe Marras 22, 2019 11:17 am
carpenter kirjoitti:
Pakko udella että satula on 50cm korkeella? oikeasti?
Ja itellä kans Radanin tapit ja on hyvät, tais olla -15 vai -20mm ja ero on todella iso voin suositella.
ViestiLähetetty: Pe Marras 22, 2019 5:53 pm
Pyörä: R1200GSA lc
juhap kirjoitti:
nuo mitat taitaa olla penkin ja jalkatappien välinen etäisyys katsoin touratechin sivuilta kun en jaksanu kävellä talliin mittaan, ostin tosiaan tuon matalan jakkaran ja se on alkuperäistä sellaset 30-40mm alempana ei tahdo jalat kunnolla yltää maahan alkuperäisellä satulalla ja tuo on pikkasen kovempi ihan hyvä pitäis olla
laitoin eilen mailia tälle radanille siinä tiedostoisss oli normal ja -28mm niin otin tuon -28 toivottavasti ei mee liian alas
ViestiLähetetty: Su Joulu 22, 2019 12:24 pm
Pyörä: R1200GSA lc
oli vihdoin aikaa laittaa nuo radanin tekemät jalkatapit paikoilleen jotain on vissiin mennyt pieleen kun tilasin 28mm matalampana ne mutta kun vertasin pyörän orkkis tappeihin niin madallusta oli vain 10mm sit tappien mukana tuli n.4mm paksut rikat joiden käyttötarkoitus ei selvinnyt ne kun ei mahdu mihinkään pyörän alkuperäiset jouset jotka palauttaa tapit alas ei toimi lainkaan vaan jalkatapit on ihan velttona vaatisi jonkinlaisen holkin tuohon lukitustapin ympärille onko kellään radanin valmistamia tappeja esim. f850 bmw kun siinä pitäisi olla samanlaiset jalkatapit kuin 1200gs lc mallissa sais jotaki vertailupohjaa mikä on pielessä kuvia en saa ladattua kun puhelin tökkii
ViestiLähetetty: Su Joulu 22, 2019 5:40 pm
kannattaa olla radaniin yhteydessä ja kysyä mikä mättää mulla ei ole ollut vastaavia kokemuksia hyviä ovat olleet eikä ole ollut mitään ongelmia jouset palauttaneet sovituksetkin osuneet mun tapit oli -30mm ja piti paikkansa kun vertasi alkuperäisiin hyviä tuotteita ja kokemuksia
ViestiLähetetty: To Joulu 26, 2019 1:18 am
Pyörä: BMW F800GS
Voisiko olla niin että edelliset jalkatapit jo olisivat madalletut??? Minulla nuo Radanin tapit -28mm ja kyllä se madallus on tuo luvattu.
Kannattais myös kirjoittamiseen vähän panostaa, yhtä pienellä kirjoitettua pötkyä ilman välimerkkejä on nyt vaan aika ikävä lukea.
Hyvää joulua kaikesta huolimatta, kaikille!
ViestiLähetetty: Pe Joulu 27, 2019 5:34 pm
Pyörä: R1200GSA lc
vapaaduunari kirjoitti:
niin muuten on yhtä pötköä kun luin tuon kirjotuksen :shock: , täytyy huomenna käydä vielä katsoo tallissa nuo tapit mikä niissä mättää mutta alkuperäiset jalkatapit on pyörässä ja niihin kun vertasin radanin tekemiä niin madallusta oli sellanen 10 mm.
ViestiLähetetty: La Joulu 28, 2019 4:15 pm
Pyörä: R1200GSA lc
sain vihdoin kuvat koneelle jalkatapeista, täytyy laittaa radanille kyselyä noista tapeista, eka kuvassa orkkis pöydällä jousi paikoillaan ja toisessa radanin tekemä, rikalle en löytänyt muuta käyttötarkoitusta kuin olla kuvanmukaisessa paikassa, jousi ei palauta tappia vaan pyörii ympäri kun se on pyörässä paikoillaan, kahdessa viimeisessä kuvassa alkuperäinen ja -28mm oleva radanin tekemä jalkatappi, työnjälki on hyvä ja tosiaan en ole ikinä saanut mistään yhtä hyvää asiakaspalvelua kuin radanilta täytyy nostaa hattua että mies jaksaa nähdä vaivaa asioiden eteen
Liitteet:
bmw jalkatappi4.jpg [ 376.21 KiB | Katsottu 2287 kertaa ]
bmw jalkatappi.7.jpg [ 350.62 KiB | Katsottu 2287 kertaa ]
bmw jalkatappi.6.jpg [ 308.36 KiB | Katsottu 2287 kertaa ]
bmw jalkatappi5.jpg [ 271.29 KiB | Katsottu 2287 kertaa ]
ViestiLähetetty: Ma Joulu 30, 2019 5:26 pm
Pyörä: R1200GSA lc
otin yhteyttä radaniin jalkatapeista, joku kämmi oli tullut kun oli hitsannut pyysi lähettämään takaisin niin korjaa oikeaan korkoon, kuitenkin kun testasin tallissa ajokenkien kanssa niin päätin pitää nuo ovat n.-10mm alempana kuin nuo orkkis tapit, adventure malli tarvitsee myös toisenlaiset jouset kun tuo orkkis jousi ei palauta jalkatappia vaan on sellainen hervoton, tilasin normi lc tapin jouset niissä on sellanen koukku joka tarraa jalkatappiin kiinni adventure mallissa tuota koukkua ei ole, ihan vaan tietoksi jos joku tilaa bmw adventure malliin jalkatapit radanilta
radanin laittama linkki jouselle https://www.safari4x4.co.za/product/bmw ... g-footpeg/
ViestiLähetetty: Ke Tammi 08, 2020 11:43 am
Pyörä: Ktm 400 Lc4 Military -02
Moro
Onko jollain tiedoa tai kokemusta miksi lähes kaikki "edullisemmat" jalkatappikauppiaat tarjoavat 2002 Ktm Lc4 laitteisiin jalkatappeja joissa molemmat puolet ovat samanlaisella kiinnityksellä. Käytänössä ko. laitteissa eri puolilla on tapin korvakkeet ovat täysin erillaiset, ilmeisesti vuoteen 2004 asti. Onkohan toiselle puolelle olemassa joku muutososa tms. viritys vai kauppaavatko vaan väärää tappia tietämättömyyttään ?
(tuli tilattua isommat tapit asiaa etukäteen tutkimatta kun luotin kauppiiaan sopivuuslistaan)
ViestiLähetetty: To Huhti 02, 2020 5:47 pm
Vastaan tästä itselleni ja jos joku muu on kohdannut saman ongelman. Eli alle 2004 lc4 laitteisiin saa vasemmalle puolelle "normaalin" ktm jalkatapin asennettua kun vaihtaa jalkatapin kannakkeen 2004 tai uudemman kannakkeeseen. Itse löysin kannakkeen purkamosta.
