Yamaha Ténéré 700
Joukahainen
Re: Yamaha Ténéré 700
Mitä mahtaa Brexit käytännössä vaikuttaa postimyyntiin eli alkaako olla jo kiire? Luulisi tarjonnan lisääntyvän talven aikana muuallakin kuin Sumujen Saarella. Kohta EU:n ulkopuolella?
Nuo alkuperäiset käsisuojat ovat kuin kiinalaiset vasarat: näyttävät kyllä ihan oikeilta työkaluilta, mutta...
Yamahan orkkis takalaukun teline on kyllä jykevän oloinen. Helpottaa siirtelyä. itse boxi minusta ruma mutta käytännöllinen. Saa kuulemma laittaa 10 kg lastia. Mahtaako tuo musta olla materiaaliltaan alumiinia? Hiukan sitä epäilen.
--Jansa--
Pyörä: xxx
Viesti Kirjoittaja --Jansa-- »
Koheltaja kirjoitti:
--Jansa-- kirjoitti:Pitäisi öljyt vaihtaa.
Mitä olette laittaneet, semi vai täyssynteettiset ?
Castrol Power1 10w40 https://www.motonet.fi/fi/tuote/593028/ ... ttinen-4-L
Aika rauhallisia ovat nuo minun ajelut, joten tällä mennään.
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Viesti Kirjoittaja JKon »
Vanhassa 4 sylinterisessä 600cc käytin tuota https://www.motonet.fi/fi/tuote/593122/ ... ettinen-4L
Uuteen tenereen pitää varmaan käyttää yamaluben täysynteettistä ainakin niin kauan kun tehdastakuu on voimassa. Mut varmaa tuo motuli kävis siihenkin ihan hyvin.
an13
Pyörä: 690
Viesti Kirjoittaja an13 »
Power1 saa Saksasta vähän halvemmalla, 25l satsi tulee yksillä posteilla https://oeldepot24.de/castrol-power-1-r ... liter.html
Tänks, oli päässyt unohtumaan tuo linkki. 5000km vaihtovälillä 25l riittää ainakin vähän aikaa ellei jopa kauemmin :)
Mikään ei velvoita käyttämään Yamalubea takuun aikana, mitä tahansa merkkiä voi käyttää kunhan se täyttää vaaditut speksit. Yhden tiedon mukaan Yamalube tulee Motulilta, toinen taas tiesi Castrolin valmistavan öljyt. Tiedä näistä.
JKon
Pyörä: Ténéré 700
Koheltaja kirjoitti:Tänks, oli päässyt unohtumaan tuo linkki. 5000km vaihtovälillä 25l riittää ainakin vähän aikaa ellei jopa kauemmin :)
Okei no tuo on hyvä tieto kyllä. En mä sitä sit varmaan laita :D
Jopo
Pyörä: Sähkömankeli
Viesti Kirjoittaja Jopo »
Barkbustersit menee paikalleen heittämällä. UKsta tulee noin viikossa.
Pahoittelut kuvan laadusta, ei nyt ollut parempaa saatavilla.
mikaka
Viesti Kirjoittaja mikaka »
Onko kukaan tilannut saksasta off-the-road niitä säädettäviä kytkin- ja jarrukahvoja,oiskohan ne minkäverran lyhyemmät kun alkuperäiset.
Jos jollain on saisko siitä mitat.
Kahvoissa odotan että kiinalaiset tajuaa laittaa samaan pakettiin MT07 kytkinkahvan ja Tene 1200 jarrukahvan. Parissa pyörässä ollut kiinalaiset 25€ kahvat ja hinta-laatu paremmin kun kohdallaan.
weteri kirjoitti:.- Pleksi. Alkuperäinen on jo aiemmin todettu huonoksi monessa viestissä. En ole löytänyt mitään.
Tuolta +8cm https://www.ermax.com/Yamaha/TENERE-700 ... &ida=10294
weteri
Viesti Kirjoittaja weteri »
Tuo voisi hyvinkin toimia! +8 cm voisi juurikin riittää nostamaan pyörteen kypärän yli. Kiitos vinkistä!
ArDee
Pyörä: CRF Rally
Viesti Kirjoittaja ArDee »
Roiskeläppä moposportista, ei luonnossa niin paha kun kuvassa :D
Ehkä vähän alemmaksi olis voinut laittaa... eipä sotke rapa enää niin paljoa
Joukahainen kirjoitti:Nuo alkuperäiset käsisuojat ovat kuin kiinalaiset vasarat: näyttävät kyllä ihan oikeilta työkaluilta, mutta...
Edellämainittujen lisäksi tuli mieleen Acerbis X-Factor jota näkyy vähemmän käytössä. Mulla oli XTR:ssä kiinalaiset X-Factor kopiot jotka oli täysin kelvottomat, alumiinirunko oli muovia ja kaikki piti rakentaa uusiksi. Oikeat X-Factoryt on hyvät ja eBaysta saa satasella.
juhap
Viesti Kirjoittaja juhap »
Voin kans suositella noita X-factoreita. On todella tukevat ja käy paikoilleen varmaan joka vehkeeseen.
