Husqvarna Terra 650
- Pyörä: Honda CRF 300 Rally -21
Re: Husqvarna Terra 650
Rekistetikilven valosta en osaa sanoa, mutta varovaisuutta kun italian sähköjä tutkii.
Esim vilkut saavat sähkönsä suoraan mittaristolta, tuohon kun laittaa led vilkut ilman etuvastuksia niin tösähtää, menee mittaristo uusiksi ja ajonestokoodaukset päälle.
No ei varmasti mene. Mulla ollu kaksi kesää eli n. 30tkm ledivilkut paikallaan. Kyllä siinä on jotain muuta töpeksitty, jos noin on käynyt.LateK kirjoitti:Rekistetikilven valosta en osaa sanoa, mutta varovaisuutta kun italian sähköjä tutkii.
Ja eilen laitettiin minulla jouten ollut ajonesto antenni KTM Adventure 990 IE:stä, kävi suoraan heittämällä paikoilleen.ijasj kirjoitti:Uusi Terraristi ilmoittautuu. Täytyy hommata uusi antenni vaikka Apriliasta tai Ducatista.
Mut kuitenkin, pyörä tuntuu loistavalta
Ihan samat virtalukon pohjat ja ajonestot on molemmissa ja lienee kautta linjan ajonestollisissa kottaraisissa.
XT 125 > CBR 1000 F > RF 900 R > XT 600 tenere > TT 600 R > TTR 600 E > KTM: Adv 640 > 690 enduro > Adv 950 S > Adv 1190 R > Adv 990 > 690 Enduro R > 790 Adv R > 890 Adventure R >21> >23>
kyllä sinne 12 V pitäis tulla. Sama sulake kuin äänimerkillä ja jarruvalolla. Ruskea miinus, vihreä/valkonen plus, mitä nyt sähkökaaviosta koitin tulkita. Ruskea/miinus tulee samasta pisteestä, kuin takavilkkujen miinus.ijasj kirjoitti: Enää pitäisi selvittää tuo rekisteri kilven valon ongelma.
Tuleeko muille sinne 12v?
Kiitos Sauli, tosiaan tuonne menee ainaskin tuo antenni suoraan.Sauli kirjoitti:Ja eilen laitettiin minulla jouten ollut ajonesto antenni KTM Adventure 990 IE:stä, kävi suoraan heittämällä paikoilleen.ijasj kirjoitti:Uusi Terraristi ilmoittautuu. Täytyy hommata uusi antenni vaikka Apriliasta tai Ducatista.
Sain rekkarin valon toimimaan kun otin uuden jännitteen takavalolta ja poistin vanhan.
Kannattaa muuten tarkastaa ja teipata se johtonippu joka tulee ”hälyytinlaatikosta” vilkuille ja rekkarivalolle. Minulla oli johdoista kuparit näkyvissä kun oli hangannut siihen ulostulon reunaan.
Hei te jotka olette tehneet pod modin, niin onko se imukurkun halkaisija 57mm tai niin kuin isossa maailmassa sanotaan 2 1/4”?
Oletteko tarvikkeet hommannut ihan paikalliselta myyjältä vai internetin ihmeellisestä maailmasta?
Onkos foorumilla enään yhtään Terran omistajaa, paitsi ”Happi”
No nyt kun olen ajanut tuolla omalla jo 500km niin ihmetys on tuo, kun 3-vaihteella vedätessä siinä 6500-7000 kierros alueella tuntuu/kuuluu kuin kytkin alkaisi luistaa? Muilla vaihteilla tätä ei tapahdu.
Tuleekohan ton ecun päivityksen jälkeen jokin älytön tehopiikki just 3-vaihteella
Ei ne pitkäikäiset stefat olleet. vuotaa taas vaikka onkin ollut lämpösessä tallissa?Timsa kirjoitti: Niin yhteensä noin kuukauden ecu oli reisussa tosin sitten siihen tehtiin etuiskarin huolto stefat vuoti.
Olisiko aiheutunut siitä että ei ollut lämpimässä tallissa talvella. Joku siitä varoitteli mutta en tiedä.
Oisko niissä jokin takuu??
En osaa sanoa millaisia antavat huollosta ja kuinka pitkään.
Pudotappa pölysuojat alas ja pyöräytä stefan ja putken välistä jollain filmin palasella,ijasj kirjoitti:Ei ne pitkäikäiset stefat olleet. vuotaa taas vaikka onkin ollut lämpösessä tallissa?Timsa kirjoitti: Niin yhteensä noin kuukauden ecu oli reisussa tosin sitten siihen tehtiin etuiskarin huolto stefat vuoti.
Saattaa loppua vuoto siihen. Jos molemmat vuotaa, niin sitten lähtisin kyselemään liikkeeltä stefojen laadusta/oikeasta koosta.
Braa-aab!
Jotain erikoista Terran keulassa on, muutakin kuin, että se on sysipaska, nimittätäin mullakin stefat rupes vuotaan talviseisonnassa. Suurta haittaa siitä ei ollu, kun huolto sille oli tarkotus tehdä joka tapauksessa talven aikana.
Huono muutos tuli tehtyä mopoon. Tuli "uuden" pikkumopon mukana Renthal Twinwall sarvet, jotka oli liian korkeat mulle endurossa. Pistin sitten ne Terraan, VIRHE, kylläpäs rupes värinät välittyyn käsiin ihan eri tavalla, kuin Bilteman alumiinisilla sarvilla.
Hei
Uusi Terristi ilmoittautuu. Tuli crossin rinnalle hankittua täälläkin kovasti keskustelussa ollut Terra. Ehdottomasti positiivinen yllätys ollut tähän saakka.
Olli
Olli
Moi,
Paljonkos rataspakassa saa olla löysää.
Minulla tuo heiluu käsin noin 0,5cm ketjujen suuntaan pyörittäen.
Mistäköhän uusia kumeja te olette tilanneet jos tarvetta on ollut
Jussi
Jussi
Moi,
Takalokari meni poikki ajossa ja jäi johtojen varaan roikkumaan . Onko jollain hyviä kauppapaikoja tiedossa mistä voisi uutta osaa tilata Terraan?
T. Markku
T. Markku
https://shop.italhusky.com/en/products/ ... ear-body-6
Tuolta oon joskus tilannut.
Mulla on tallissa toi osa missä kilpi on kiinni, uusi. Jos sulla on kiire niin voin siitä luopua, kun hommaat mulle uuden tilalle.
