KTM 950 SuperEnduro
- Pyörä: SE
Re: KTM 950 SuperEnduro
No siinä ei kauaa nokka tuhissut. Vähän rupesi jo arveluttamaan, että jos Englannista joutuu tilaamaan niin pitää varmaan laittaa tänään tulemaan ennen kun irtautuvat.
Onko muillakin bensatankinkorkki jäykkä vai huutaako minulla vain rasvaa? Hieman avaimen puolesta pelottaa..
Ei oo jäykkä, mut tuli purettua ja putsailtua viime keväänä kun koitin ilmatiivistä siitä tehdä. Ei onnistunut..JAKEE kirjoitti:Onko muillakin bensatankinkorkki jäykkä vai huutaako minulla vain rasvaa? Hieman avaimen puolesta pelottaa..
Joutais kyllä koko lukko pois.
Sami
Kannattaakohan huolestua, jos moottorijarrulla papattaa kuin popcorn-kone (Akrapovicin sliparit)? Muuten kyllä käy nätisti, ja kaasuvaste on erinomainen koko kierrosalueella.
- Pyörä: 890 Adventure R
Bensapinnat ja synkronointi kaasareille ens alkuun. Sit säätöä jos ei lopu. Samalla toki kannattaa katsoa mitkä suuttimet siellä on. Tyhjäkäyntisuutin saisi olla 45, pääsuuttimet vakiot ja neula loven tai puoltoista normaalia rikkaammalla. Seosruuvit oman mielen mukaan, toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä sen säädössä.
Ja ilmanputsarikotelo kannattaa pitää vakiona. Se ei ahdista edes 1190 koneessa.
Ura metsässä on kotaristin pikatie, umpihanki ja sänkipelto monikaistainen moottoritie.
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
- Pyörä: SE
Itsellä oli viime kesänä samoja oireita kun JAKEElla. Tein juurikin Niamolan mainitsemia temppuja eli vaihdoin vakiokokoiset pääsuuttimet, tarkastin bensapinnat ja synkronoin kaasarit. Neulan lovi ja tyhjäkäyntisuutin jäi vaihtamatta mutta pauke loppui lähes kokonaan.Niamola kirjoitti:Bensapinnat ja synkronointi kaasareille ens alkuun. Sit säätöä jos ei lopu. Samalla toki kannattaa katsoa mitkä suuttimet siellä on. Tyhjäkäyntisuutin saisi olla 45, pääsuuttimet vakiot ja neula loven tai puoltoista normaalia rikkaammalla. Seosruuvit oman mielen mukaan, toinen tykkää äidistä ja toinen tyttärestä sen säädössä.
Myös ilmavuoto aiheuttaa pauketta, mutta se paukkuu koko kierrosalueella. Laitoin omaan Superiin Scottoiler vSystemin eli vakuumiohjatun ketjuvoitelijan. Linjaan tuli vuoto kun tulppa ei pysynytkään paikoillaan ja mopo paukutti hirveesti tyhjäkäynniltä lähtien.
Kiitos vastauksista. Ei kait se auta, kun ottaa kaasarit pöydälle..
Kulutuskin semmoista 9-10l aika kevyellä ajulla satkulle niin ei senkään puolesta taida ihan säädöissään olla.
Tuli käytyä lenkki heittämässä superilla, pitkästä aikaa, on se sitten hieno laite. Eikä ole myytävänä.
Tässä ilmeisesti oikea tk-suutin? https://www.splatshop.co.uk/45-pilot-je ... -3356.html
Onko vakio bensapinta (3mm..?) sopiva?
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Tuosta on vaihtelevia mielipiteitä. Minulla on 3.5mm, silti pitää painetta rajoittaa ettei röykytyksessä tulvi.
Pitäs huoltaa keula joten oliko se 6dl/putki oikea määrä? viskositeetti oli kaiketi se 5W.
Ja öljyn korkeus 100mm?
Nuo taitaa vakiot olla.
Laitoin 95mm viime huollossa rauhoittamaan pohjailuja, vähän parempi eikä vielä ole tiivisteet lennelleet.
Noniin näillä 95-100mm pinnoilla mennään, ens viikolla keula pajalle.skuikka kirjoitti:Nuo taitaa vakiot olla.
Käykö superiin jostain muusta vanteet suoraan?
