Suzuki DR 650 SE
savorau
Re: Suzuki DR 650 SE
Viesti Kirjoittaja savorau »
Bensahana alkoi vuotamaan, ja vissiin sisällä oleva alipainekalvo rikki , mistä noita voi tilata? ( dr650se)
..nakkila näköjään myy vaan vanhempaan malliin..
JIIÄSSÄ
Viesti Kirjoittaja JIIÄSSÄ »
http://dr-big-shop.de/46_Vergaser_1074.html
Korjaussarjan hanaan saa Hessleriltä, uusi koko hana suomesta varmaan noin 120-150 euroa, esim RM Heinon kautta.
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Viesti Kirjoittaja vanhakääpä »
Saman vian myötä, vaihdoin käsikäyttöisen.
savorau
Kiittää ja kumartaa linistä! Löytyy tyilta muutakin mielenkiintoista tavaraa.
Käsikäyttöinen olisi tosiaan varma, minkä vehkeen hana tähän käy?
vanhakääpä
Pyörä: suzuki
Minä laitoin jonkin yamaha kyykyn. Katkaisin karan, kun niissä se se on pitkä.
Ei sillä väliä ole minkä, kunhan reikien väli on sama ja kahdella eri mittaisella suodatinputkella, "varatankki".
Purkamoista noita löytyy.
smppa
Pyörä: DR650RSE
Viesti Kirjoittaja smppa »
Löytyi sopivaan hintaan 18" vannekehä, joten olis talven aikana tarkoitus yhdistää se tuon vanhan darran napaan. Minkämittaiset pinnat täytyy etsiä? Sopiiko jostain muusta pyörästä pinnasetti suoraan tähän tarkoitukseen?
empperi
Pyörä: Gessu -09 + XT660R -07
Viesti Kirjoittaja empperi »
Mahtaako olla jonkun foorumilaisen entinen tohtori? Vm. -99 musta, löytyy Leovince + pakosarja, Mikuni TM40...
andyman
Pyörä: Suzuki DR 650
Viesti Kirjoittaja andyman »
Minulla olisi tuossa GS Kotarin usd keula kaikkine osineen ja vanteineen, huolletu pumput juuri Honkasella Pieksämäellä.
Olisikohan tuollaiselle markkinoita?
dq
Pyörä: SLR 650 street tracker, Monkey 125
Viesti Kirjoittaja dq »
empperi kirjoitti:Mahtaako olla jonkun foorumilaisen entinen tohtori? Vm. -99 musta, löytyy Leovince + pakosarja, Mikuni TM40...
WU-266?
empperi
dq kirjoitti:WU-266?
Sama pyörä, laitan yv:tä :)
Wii
Pyörä: excf 250
Viesti Kirjoittaja Wii »
smppa kirjoitti:Löytyi sopivaan hintaan 18" vannekehä, joten olis talven aikana tarkoitus yhdistää se tuon vanhan darran napaan. Minkämittaiset pinnat täytyy etsiä? Sopiiko jostain muusta pyörästä pinnasetti suoraan tähän tarkoitukseen?
Mistä löytyi? Itse olen suunnitellut että laitan 19" eteen. onko tietoa mistä löytyy?
smppa
Pyörä: DR650RSE
Wii kirjoitti:
Torista ostin KX:n takapyörän.
Pinnat tuli sitten tilattua Hessleriltä. Pidemmät on n.187mm ja lyhyemmät n.140.
kalle j
Pyörä: R100GS
Viesti Kirjoittaja kalle j »
Wii kirjoitti:
Suzuki Freewindin vanteet käy. Siitä saisi 19” eteen.
Lisää urkua monitoriin...
Polotti
Pyörä: Suzuki Dr650RSE
Viesti Kirjoittaja Polotti »
Hommattiin tossa muutama viikko sitten kakkospyöräksi -96 vuoden DR650RSE ja muutaman ajokerran jälkeen piti tietenkin mennä se purkamaan, että tietää miten laite toimii ja mitä se on syöny.. Nyt oliskin muutama kysymys mikä mietityttää:
1. Kaasarissa oli 150 suutin, ilmanputsarin koteloa on avarrettu, vaimentena on laserin joku vaimennin. Tulpat oli kuitenki melko mustat ja edellinen omistaja kertoi että tyhjäkäyntiongelmia.. Kaasarin kannen alta ei löytyny o-rengasta ollenkaan ja siinä kannessa ei olluy mitään letkua kiinni.
Mikähän letku siihen kuuluu, vaikuttaako o-renkaan puuttuminen miten ja vaikuttaako suutinvalinta oikealta?
2. Venttiilin säädöt haluaisin tarkistaa ja funtsin, että tapahtuuko se siis niin, että käännetään merkki (T?) tarkastusluukun kohdalle ja sitten mitataan ja säädetään, sekä pakopuolen ja imupuolen venttiilit?
Roiske
Pyörä: DR800, DR-Z400
Viesti Kirjoittaja Roiske »
Kyseisestä pelistä en juuri mitään tiedä, mutta kaasarin kannen alle ei tule o-rengasta, vaan kalvon reuna asettuu siihen uraan. Ja tuo letkulähtö ei johda mihinkään,(4:s kuva vasenreuna) joten ei tule myöskään letkua. Boxia on reijitetty melko huolella, vaikka varmasti tuo yksi iso reikä on ihan riittävä.
