KTM 690 Enduro (/R)
Re: KTM 690 Enduro (/R)
Onko uuteen 2019-malliin saatavilla ruiskukartat, jos vaihtaa äänenvaimentimen ja ilmanputsarin kannen?
En oikein usko noihin tps-tai kaasuvaijeriongelmiin koska aina suuttimen puhdistuksen jälkeen on menty muutama sata kilometriä nätisti ennenkuin alkaa oireet pikkuhiljaa painamaan päälle.
Seuraava steppi on asentaa 10micronin suodatin tuohon tankin pikaliittimen paikalle. Ehkä jos talvella uusisi koko bensaletkun sitten!
Uusi tankinkorkki on otettu käyttöön vasta nyt keväällä ja tankattu kerran. Paljon fiksumpi systeemi...
- Pyörä: 690 Enduro R -15
Joissakin malleissahan bensapumppu jauhoi hiilet bensan sekaan ja tukki suodattimen ja suuttimen mustalla mönjällä. Oisko siitä kyse?
KTM 690 Enduro R -15
Triumph Bonneville Bobber Black -18
- _JPA_
Joo. Merkkikoijjaamo kommentoi edellistä kuvaa, että öljy näyttää ketjurasvalle._JPA_ kirjoitti:Toista tankillistahan sillä pätkän pääsi ennen öljyvuotoa.
Vaihdeanturin pulttikin jo näköjään melkein irti.
Noh, voihan se ketjuakin rasvata...
Samalla bensapumpulla on kyllä menty alusta asti, noin 25tkm. Ehkäpä jos se jossain kohtaa kajahtaa niin vika voi olla siinä. Itse suuttimessa en fyysistä likaa ole nähnyt. Reiät ovat kyllä niin pienet ettei sinne isoa mönjää tarvitse mennä että alkaa menoa haittaamaan. Nyt motonetin 10micronin suodattimella tuntui toimivan ensimmäiset 100km ilman ongelmia.B12 kirjoitti:Joissakin malleissahan bensapumppu jauhoi hiilet bensan sekaan ja tukki suodattimen ja suuttimen mustalla mönjällä. Oisko siitä kyse?
- __Antti__
- Pyörä: Ktm 690 Enduro R
Laitoitko yks lisä filtteri vai?
Juu, penkin alle vasemmalle puolelle tankin pikaliittimen tilalle motonetistä 10 micronin suodatin. Vastaava kuin Can Amin suodatin-modi.__Antti__ kirjoitti:Laitoitko yks lisä filtteri vai?
Jani M kirjoitti:Onko uuteen 2019-malliin saatavilla ruiskukartat, jos vaihtaa äänenvaimentimen ja ilmanputsarin kannen?
Ei ole vielä kuulunut. Itse odottelen tätä, sekä halvempien valmistajien vaimentimia. Wings ei jotenkin iske.
- _JPA_
2019 mallissa ei sitten ole sivukatteissa "matkustajan kahvoille" porattavien reikien merkit kohdallaan.
Perun Moton sivuilta löytyy juttua aiheeseen liittyen.
https://www.perunmoto.com/blogs/blog/dr ... nduro-2019
Uusi 690 enduro R omistaja ilmottautuu.. tai pyörä siis on -13 mutta mulle uusi. Löytyisiköhän täältä entinen omistaja? pyörän ostin RE motorsilta noin 27tkm ajettuna rekkarin loppuosa NFR, lähinnä kiinnostaisi mitä on tehty
- _JPA_
Mitenkäs kollegoilla toimii quickshifter 2019 mallissa?
Kakkoselta ei aina huoli kolmosta sisään ja alas vaihtaessa viitosen ja nelosen väilistä löytyy toisinaan vapaa.
Itellä ei oo ollu tommosta, mutta laita kunnon varmuudella, nopeasti ja voimalla ne painallukset. Hiljaa painamalla tulee ongelmia._JPA_ kirjoitti:Mitenkäs kollegoilla toimii quickshifter 2019 mallissa?
- Sotanorsu666
- Pyörä: BMW G450X & Buell 1125R
Tänään ajelulla huomasin, että etujarrun jarrunestesäiliö hikoilee vähän nesteitä ulos. Onko muilla ollut ongelmia tuon kanssa ? Tulee pieninä kuplina, kun painaa jarrua. Tuossa kannen ja säiliön välissä on molemmin puolin tuollaiset pienet reiät vastakkaisissa kulmissa ja sieltä nestettä tulee. Jarru toimii normaalisti, eikä ole mitenkään tunnoton. Voiko olla että hikoilee vain helteiden takia vai pitääkö tilata uusi kansi ? Tiivistettä tuohon ei tietenkään saa irtonaisena, vaan toimitetaan kannen ja torx-ruuvien kanssa pakettina. Pyörä vuosimallia 2014.
Onko kannessa/säiliön tiivistepinnassa hapettumaa? Tiiviste ehjä? Tarvikekannet voi tiivistää huonosti -> hionta oikeaan korkeuteen voi auttaa. Muistaaksen oli aika tarkka kiristyksestä, muuten jäi hikoilee omassakin...
Tuleeko koko painamisen ajan kuplia vai alussa vain? Jos koko ajan voi sylinterin tiivistys olla huono, varsinkin jos kahva vajoaa sormen alta. Pitopainetesti, purista kahvasta pidemmän aikaa, painuuko kahva. Jos painuu ni remontti/uusinta edessä jos muualta ei vuoda (letku/satula).
Oletko hiljan puristanut männät sisään? Tällöin voi tiivistys antaa periksi ja jarrunestettä päässyt kannen alle. Parempi sekin kuin että tarkistus-silmä lähtee irti, on nähty sekin... Niin kun vaihtaa paloja pitää avata kansi että neste mahtuu takas säiliöön...
Kyllähän se on niin, että kannen alta ei pidä mitään tulla, eikä sinne pidä mitään mennä.Sotanorsu666 kirjoitti:Tänään ajelulla huomasin, että etujarrun jarrunestesäiliö hikoilee vähän nesteitä ulos. Onko muilla ollut ongelmia tuon kanssa ? Tulee pieninä kuplina, kun painaa jarrua. Tuossa kannen ja säiliön välissä on molemmin puolin tuollaiset pienet reiät vastakkaisissa kulmissa ja sieltä nestettä tulee. Jarru toimii normaalisti, eikä ole mitenkään tunnoton. Voiko olla että hikoilee vain helteiden takia vai pitääkö tilata uusi kansi ? Tiivistettä tuohon ei tietenkään saa irtonaisena, vaan toimitetaan kannen ja torx-ruuvien kanssa pakettina. Pyörä vuosimallia 2014.
Tuo väli pitää olla puhdas ja tiivis.
STN
