Tänään on La Maalis 28, 2020 11:28 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 98 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Seuraava
ViestiLähetetty: Pe Tammi 11, 2019 1:24 pm
TomppaV kirjoitti:
Eemo...
Mikä rivi tuossa kmtf tiedostossa muuttaa tuon jäljen leveyttä. Kyselen siksi , että käytän tuota modattua suomikartan väritystä , siis samaa mitä täällä foorumilla on mainittu. En haluasi karttaväritystä muuttaa.
Vaikuttava rivi on tämä:
<STYLE field="MAP_TRK_CLR" scale="7">
Eli tuo "7" leventää viivaa maksimiin.
Tarkista että alla olevan rivin arvo (SCALE) on 1
<STYLE field="MAP_TRK_SAVED_CLR" scale="1">
Toinen vaihtoehto on tehdä frame viivalle eli eli ennen rivin lopussa olevaa ">" merkkiä kirjoitat FRAME="7"
Vaikutus pitäisi olla sama.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 11, 2019 4:35 pm
Pyörä: Gessu -09 + XT660R -07
Zumo 390 eikä toimi tuo levennys. Eli kopioin ja otin käyttöön tuon RideADV_Thick_Line-tiedoston.
ViestiLähetetty: Pe Tammi 11, 2019 4:37 pm
Pyörä: 950 adv, R100GS
tuplatarkistin vielä , kaikki on tehty niinkuin on ohjeet. Lisäksi kokeilin vielä muuttaa tuon FRAME :n numeron seiskaksi (7).
välillä olen napannut virrat pois, ja olen lisännut uusia jälkiä muistiin ja aktivoinut ne . Teemana on tallennettu tuo HV 390.... ja näkyy myös valikossa tällä nimellä. Värit muuttuu, mutta ei jälki.
Näillä jäljillä mäkin olen melkeimpä aina liikkeellä, ainakin pari viimevuotta, harvoin pidän navigointia päällä. Jäljet teen basella ja asia on noin muuten tuttua huttua.
pitäiskö vielä buutata koko laite....
Taas lähti mopo käsistä
ViestiLähetetty: Pe Tammi 11, 2019 9:00 pm
Pyörä: KTM 500 EXC-F Sixdays
Mä tuota kokeilin myös, mutta tota jälkiviivaa en saanut millään leveemmäksi. Polut kyllä muuttu jossain vaiheessa tosi leveiksi;)
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 12:12 am
Sukke kirjoitti:
Vertasitteko jäljen leveyttä tuohon alla olevaan kuvalinkkiin? Eli näyttääkö jäljen viiva tuolla joko keskimmäisessä kuvassa tai 3D -tilassa oikean puoleisessa kuvassa?
Eli tuo keskimmäinen on RideADV_Thick_Line-karttateema sillä erotuksella että olen muuttanut karttavärejä huomattavasti vaaleammaksi?
https://www.dropbox.com/s/rwqf05814ajng0i/muutos.jpg?dl=0
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 10:17 am
Ihan yhtä ohut kuin alunperinkin. Eli suunnilleen tien reunaviivan levyinen.
Itsekkin tulee 99% ajettua jälkiä pitkin, niin tämän kun saisi toimimaan niin a vot!
Parempi on jälkeä pitkin ajellessa vanha GPSMAP 64, siinä näkyy jälki tosi hyvin.
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 10:52 am
Joo!
Tämä olisi kyllä iso parannus vakioon. Tämä kyllä pitäisi saada toimimaan niinkuin noissa eemon kuvissa viiva näkyy.
Kummallista tämä atk.
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 11:29 am
No johan nyt on kummallista. Tuo karttateema "Garmin HV 390 TRK 7" kun on alun perin tehty Zümo 390:lle.
Tästä aiheesta ei oikein löydy netistä mitään materiaalia joten kaikki menee tyylillä "kokeile ja testaa".
Iso apu tulee kun karttavärejä vaalentaa niin tuo jälki erottuu paremmin.
Ohessa karttateema jossa jälki=7 ja vaaleat värit kartalla jos joku haluaa testata. Värivaikutus Garmin CN-karttaan ainakin.
https://www.dropbox.com/s/vv6pwbo2o3vpeze/Light_RideADV_Thick_Line.kmtf?dl=0
ViestiLähetetty: La Tammi 12, 2019 2:31 pm
Kokeilimpa piruuttani bootata laitteen, siis se täysrebootti tehdasasetuksiin (youtubessa ohjeita).
Ei auttanut tähän hommeliin...
Mulla on nyt kävyt vasusta loppu :) en keksi enempää. Voishan tuota yrittää tehdä nää samat vaikka yhdellä jalalla seisten, sitä en vielä koittanut :)
No, harmi homma...
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 1:58 pm
Pyörä: WR 450 F
Garmin 395 kesti noin kolme vuotta, kunnes Viron reissulla nyt ensin pimeni ja sitten näytön sisusta muuttui nestemäisen näköiseksi ilman, että se sai kolhuja.
Kiinan navi kesti vuoden. Se oli parempi käyttää Ozilla ja maastokartoilla ja maksoi noin neljäsosan Garminista.
Kertokaapa, millä Samsungin Active Tabin saa tankoon kiinni kunnolla ja mitkä ohjelmat ovat käyttökelpoisimmat? En juuri tarvitse reititysominaisuutta, koska tykkään tehdä jäljet ja ajella niitä pitkin.
Oliko muita vaihtoehtoja? Ja saa myös yrittää perustella, miksi kannattaisi investoida 500euroa vielä kerran garminiin :)
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 2:47 pm
Pyörä: 701
Gartzza kirjoitti:
Tuolla ja RAM kiinikkeillä se mulla heiluu tangossa.
http://www.ebay.co.uk/itm/233135575548
Lataa telineen kautta niillä sivunastoilla, jotka siinä tabissa on.
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 7:16 pm
Pyörä: 500EXC
Gartzza kirjoitti:
Samsungi kiini itselläkin rammountilla, joskin siirsin kiinnityspistettä keskemmälle telineessä niin pysyy paremmin suorassa isommassakin patikossa. Toinen vaihtoehto olisi hankkia rammounttia vähän isommilla palloilla. Ja jos tuota samsungin tablettia hankkii, niin kannatta valita 2-malli. Etenkin märkänä toimii huomattavasti paremmin, kuin ykkönen.
Jos ei tarvitse reititystä eikä online-kattoja, niin mielestäni Ozi on paras karttaohjelma edelleen...
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 7:57 pm
Pyörä: ROAD
Työnantaja järjesti töitä uudelleen, napsahti yllätys vapaata kesän alkuun ja moporeissu. Kumpi kannattaa hankkia Tomtom 550 vai Garmin 396 (vai perinteisesti kännykän navilla ja korvanapit)? Kokemusta on vain vanhasta Garmin nuvi 500 ennen kuin laukesi kai vanhuuttaan, sen jälkeen kännykän navilla. Pitäisi olla mahdollisimman helppo käyttää ensi alkuun, kun aikataulu lähtöön on varsin tiukka. Sinällään Garmin on tutumpi mutta luin jonkun testin, jossa Tomtom julistettiin voittajaksi :roll:
"Asiat eivät ole koskaan niin huonosti, etteikö niitä voisi mopo-kaupoilla pahentaa..."
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 8:19 pm
Pyörä: r1200gs
Minä ottaisin Garminin, seuraavista syistä:
- ilmaiset osm-kartat mistävaan puolelta maailmaa (http://garmin.openstreetmap.nl/)
- ilmaiset maastokartat (http://kartat.hylly.org/)
- oikean moottoripyöränavin näyttö näkyy auringonpaisteessa paremmin kuin kännykän
ViestiLähetetty: Pe Touko 24, 2019 8:38 pm
Pyörä: Bemari
Ääni garminille vaikka puljun softa on lähinnä kivikautista. Rauta on kuitenkin OK ja kartta aineistoja on joka paikka väällään. Jos ei haittaa rahan upottaminen karttojen ostoon ( tai tulee toimeen navin mukana tulevalla kartalla), niin sitten tomppa.
Kännykässä vedeltä suojaaminen ja näytön kirkkaus on usein pahimmat ongelmat, josta syystä en noita reissunavigointiin viitsi käyttää.
