Tänään on Ke Helmi 19, 2020 1:07 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 4912 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ... 328  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 990 adventure
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 10:00 pm
Pyörä: KTM Adventure 990 KTM 500 exc -15
Tulpat ja hatut on uudet ja kokeilin ne vielä äsken, kiinni tuntuis olevan.
Pensapumpun suodattimet on talvella vaihdettu. Eihän siellä varmaan muita ole? Jossain kotareissa on tankin pikaliittimessä ne pikkusuodattimet. Mutta onko advessa......?
Vedot tuntus olevan tallella ja lähtee vetämään heti kun kaasua vääntää. Tasakaasulla 3500-4500rpm kohdilla vaan rötää ja nykii. Sammutin äsken lambdatkin pois päältä eikä siitäkään tuntunut olevan apua. Nykiminen on sellasta pehmoista eli polttoainepuolelle viittais....
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15
ViestiLähetetty: Ma Touko 13, 2019 8:53 am
Pyörä: KTM EXC 400 ja SE
Mites tankin korvausilmaputket ? Ettei oo lytyssä mistään.
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
ViestiLähetetty: Ma Touko 13, 2019 10:51 pm
Eipä näyttänyt nekään olevan lytyssä.
Uusi synkkaus ja tps säätely ehkä hieman auttoi vaivaan. Vielä kuitenkin rötää ihan kuin seos olisi laihalla.
Hain tänään pullon red linen pensan sekaan laitettavaa polttoainejärjestelmän puhdistusainetta. Saapa nähdä auttaako. Ei siitä varmaan haittaakaan ole.
ViestiLähetetty: Ma Touko 13, 2019 10:54 pm
Eikä kaasuvaijereiden parissa ole tehty mitään?
ViestiLähetetty: Ti Touko 14, 2019 8:56 am
Viuh kirjoitti:
Ei tietääkseni.
ViestiLähetetty: Ti Touko 14, 2019 5:09 pm
Pyörä: 990 adv R
Ettei kumminkin ois tps anturi kypsyny...?
ViestiLähetetty: Ti Touko 14, 2019 8:50 pm
Tuntui että toi puhdistusaine auttoi ainakin hetkeksi. Pitää käydä koeajolla huomenissa niin selviää miten se ajossa pelittää.
ViestiLähetetty: To Touko 16, 2019 8:35 am
No se alko taas kun kone lämpis kunnolla.
jmtillo, onko kokemusta tosta tps-anturista? Adv raiderssien sivuilla oli juttua samanlaisista ongelmista ja ne oli ratkennut juuri tuon anturin vaihdolla.
Eilen tarkistin kumikurkut ja ne oli ehjät. Tps-anturi oli myös kädessä ja se antoi ihan järkeviä lukemia yleismittariin kun kylmänä sitä pyöritteli.
ViestiLähetetty: To Touko 16, 2019 7:39 pm
Pyörä: 990 adv R
drpepper74 kirjoitti:
Ei ole kokemusta korjauksesta, mutta oireet on sen suuntaiset itselläkin. Tuntuu että mitä kuumempi niin sen enemmän oireilee. Taisin jostain lukea että yleismittarilla ei sitä kuntoa saa selville
ViestiLähetetty: To Touko 16, 2019 11:08 pm
Meinasivat myydä mun - 07 pyörään koko läppärungot, 1200€. Ei kuulemma olis saanu näihin vanhempiin pelkkää tps-anturia irrallaan.
No onneksi selvisi että vasta - 08 räjäytyskuvassa näkyy tuo anturi varaosana ja se on sama kuin näissä vanhemmissa. Hintaa oli 118€.
Nyt vaan toivotaan että vika olis siinä.
ViestiLähetetty: La Touko 25, 2019 12:36 pm
Pyörä: 990 adv R
Joko sait tps anturin?
ViestiLähetetty: Su Touko 26, 2019 11:20 am
jmtillo kirjoitti:
Juu se on tuossa ja odottaa asentamista.Tänään laitan paikoilleen ja laittelen sitten inffoo auttoko se.
ViestiLähetetty: Su Touko 26, 2019 9:16 pm
No nyt on anturi paikoillaan ja oireet helpotti mutta vielä kuumana rötää välillä. Ajamaan en päässyt ja en tiedä miten se ajossa käyttytyy. Ei se vaan vieläkään normaalilta tunnu.
Seuraavaksi suuttimet irti ja niille pesu ja testaus. Myös bensapumppua mietin että katsoisko sen vielä kertaalleen läpi.
https://youtu.be/ZPiPEw3Ehqg tässä on samanlaista oireilua ja kommenttikentässä selitettiin vian löytyneen bensapumppusta ja likasista suodattimista. Suodattimet on vaihdettu talvella mutta saattaahan se olla että meikäläinen on ryssiny sieltä jotain.
Muitakin hyviä ideoita saa esittää.
 Viestin otsikko: To do.. / tarkistulistaa?
ViestiLähetetty: Ma Kesä 03, 2019 7:16 am
Pyörä: KTM 990 Adv R
Eli täysin harkitsematta ja hetken mielijohteesta seisoo pihallani nyt vm. -09 Adv R. Mittarissa on maltilliset 67 tkm. Lähihistorian huolloista sen verran, että alan liikkeessä Tampereella on 47 tkm huolto on suoritettu, mutta sen jälkeen ei merkintöjä ole.
Pyörähän tärisee, rämisee ja kalkattaa melko mukavasti (normaaliuttako..?) Mitä te alan konkarit kehottaisittekin tarkistamaan ja mihin kiinnittämään näissä kilsoissa erityistä huomiota? Toki normi öljynvaihto yms. perusjutut hoidossa, mutta onko jotain teknisempää juttua, mikä pyörässä kannattaa ottaa työlistalle, jopa pikaisesti?
ViestiLähetetty: Ma Kesä 03, 2019 8:28 am
Jos huoltohistoria ei ole tiedossa niin aloittaisin isolla huollolla, eli öljyt, nesteet, tulpat ja venttiilien välykset.
