Tänään on Ma Syys 21, 2020 9:56 pm
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 5068 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 ... 338  Seuraava
 Viestin otsikko: Re: KTM 990 adventure
ViestiLähetetty: Ma Huhti 08, 2019 2:22 pm
Pyörä: KTM 990 adve -08
jarkar kirjoitti:
jep,, Akun päällä olevan liitin putsaaminen riitti.nyt starttaa.
Kytkimen sylinterin vaihto kahvassa on ollut koko talven taistelemista. kuinka se muovi prikka saa pysymään kolossa?
Aina kun painaa kytkintä pullahtaa muovi prikka lukkosokan läpi, korjaussarja on orginaali
Pitäisikö laittaa suurempi prikka vai kuinka olette toiminut?
Netistä katsoin että vain muovi prikka sinne ja lukkoprikka perään ja sillä selvä.
Alkuperäinen prikka on samankokoinen kuin uusi.
hyvä että startti hoitui.
kytkimen pääsylinterissä ei ole koskaan muoviprikka tullu pois omia aikojaan - onpas outoa.
onhan se jousisokka kunnolla urassaan, eikä siinä uran pohjassa ole mitään rapaa estämässä sokan uraan painumista?
ViestiLähetetty: Ma Huhti 08, 2019 10:14 pm
Ludwig kirjoitti:
jarkar kirjoitti:
Joo en tiedä mikä on syy muutamia kertoja kokeillut talven aikana mutta ei pysynyt,no nyt on suurempi prikka se ainakin pysynyt toistaiseksi
ViestiLähetetty: Ma Huhti 15, 2019 8:13 pm
Pyörä: T700
Onko jollain tietoa mikä on takavanteen offset ?Tai vaikka mitta jarrulevyn kiinnityspinnan ja vanteen ulkoreunan väliltä vakio 4.25 vanteella?
ViestiLähetetty: Ma Huhti 15, 2019 9:53 pm
Pyörä: SE & Montesa 315
viewtopic.php?f=8&t=16983&start=120
Tuolta sivulta löytyy kuvat joissa on SE:n vanteesta mitat. 2,5' leveä eli vähän joudut kalkuleeraamaan.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 15, 2019 10:17 pm
Pyörä: ktm 990 adventure s
Oli sitte vedet,ja öljyt sekaisin. Vesipumpun tiiviste oli antautunut,ja sen verran ikävän näköistä sotkua sisällä,että oman mielenrauhan vuoksi kone auki. Nyt ongelmana on vauhtipyörän ulosvedin. Mistä sen nyt sais tähän hätään nopeasti. Vai onko olemassa kikka kakkosta sen irroittamiseen..?
ViestiLähetetty: Ma Huhti 15, 2019 10:32 pm
Pulttikaupasta seuraavilla ohjeilla https://advrider.com/f/threads/how-to-r ... up.967591/
Varsin vaivaton homma mutta pulttipyssy pitää olla.
En kyllä murehtisi litkujen sekoittumisesta. Periaatteessa liukulaakerit voisi ottaa nokkiinsa mutta jos koneessa on normaalit öljynpaineet niin huuhtoisin mähnät pois ja kovaa ajoa.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 15, 2019 10:44 pm
Kiitos nopeasta vastauksesta. Pitää lähteä sitten pulttikauppaan. Ihan vaan oman mielenrauhan takia sen koneen avaan. Voi olla turhaa työtä,mutta kuitenkin. Samalla uudet laakerit,ja männänrenkaat,niin saa olla huoleti pitkän aikaa.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 16, 2019 12:29 pm
Pyörä: T700
skuikka kirjoitti:
http://matkaendurot.net/phpBB3/viewtopic.php?f=8&t=16983&start=120
Tästähän se selvisi . 7.5mm kehä jarrulevyn puolella.Kiitos skuikka.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 17, 2019 10:48 pm
No ei ihan suotta tullu avattua pataa.. petilaakerit punametallilla.. ja mäntien laet ihan helvetin karstaiset..
ViestiLähetetty: La Huhti 27, 2019 5:24 pm
Noniin taas tyhmiä kysymyksiä.Kuskin penkiltä oikenpuoleisen tankin keskeltä lähtee letku,moottorin syövereihin
minne sen pitäisi kuulua?Oli irti tankkia irrottaessa.
ViestiLähetetty: La Huhti 27, 2019 7:27 pm
Letku tankin korvausilmalle? Kunhan se jonnekin sinne syövereihin menee niin hyvä niin.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 29, 2019 3:03 pm
jarkar kirjoitti:
ei tyhmä kysymys ollenkaan. letku siellä alhaalla on (1) tankin ylitäytön sekä (2) sadeveden viemäri:
1. siis jos sohit bensaa ohi täyttöreiän, se menee siitä letkusta maahan, älä sijoita sen alapäätä kohti pakoputkea...
2. sadevesi kertyy täyttöreiän ympärille, ja menee letkua pitkin pois. jos letku on tukossa, kertynyt vesi hulahtaa tankkiin kun avaat luukun.
letku siis paikalleen, ja vapaa reitti kohti maata.
tankin ilmausletku on tankin etuyläkulmassa, ja johtaa etusivukatteeseen, josta reikä ulos katteen etusisäpuolelta.
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 8:05 pm
Pyörä: KTM Adventure 990 KTM 500 exc -15
Onko kellään ollut ongelmaa että adve röpöttelee ja hieman pätkii 3500-4500rpm välillä ajossa.
Puolat ja tulpat on vaihdettu, synkat ja tps säädetty. Kilsoja 109tkm.
Voisko tukossa oleva suutin kiusata? Meinasin hakee mätänetistä jonkun polttoaineen sekaan laitettavan puhdistusaineen. Onko sellasista aineista kokemusta tai suosituksia?
KTM 300 exc -05, KTM 950 SM -05, KTM 990 Adventure -06, KTM 690 R -15
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 8:57 pm
Onhan molemmat tulpanhatut kunnossa ja varmasti pohjassa?
ViestiLähetetty: Su Touko 12, 2019 9:08 pm
Pyörä: KTM EXC 400 ja SE
Polttoainesuodatin vaihdettu ?
Tuomas
Life's a piece of shit,
When you look at it.
