Tänään on Su Heinä 05, 2020 7:05 am
Aloita uusi ketju Vastaa viestiin  [ 593 viestiä ]  Mene sivulle Edellinen  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  Seuraava
ViestiLähetetty: Ma Huhti 01, 2019 7:47 pm
Pyörä: Yahama Tenere 700
Vähän vaikea käyttöinen, kun ei voi esim. paussilla ottaa takkia pois.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 01, 2019 7:56 pm
Pyörä: Gessu
Koippa kirjoitti:
Siihen se tyrehtyi noiden Rukan Haalarienkin myynti. Heillähän oli se sininen AquaAir sadehaalari, joka oli 100% vedenpitävä ja jopa hyvin hengittävä, erittäin miellyttävä päällä, mutta kun ihmiset ei sellaista halua. Useamman kerran olen itsekin kastunut, kun olen viruttanut "pienessä sadekuurossa" pysähtymistä ja haalarin päälle vetämistä. Kiva vetää sitten sadehaalari jo kastuneen ajopuvun päälle...
ViestiLähetetty: Ke Huhti 03, 2019 8:58 pm
Pyörä: T700
Kunkku kirjoitti:
Pturu kirjoitti:
Jos palataan otsikkoa mukailevaan aiheeseen, niin olisiko suosituksia kevyiksi kesähousuiksi?
Oletko tutustunut Rukan ROR-housuihin?
Onko jollain kokemuksia noista ROR-housuista ja takista kuinka tukalat jos lämpöä yli +25c?
ViestiLähetetty: Ke Huhti 03, 2019 9:09 pm
Pyörä: Gessu
jamppa kirjoitti:
Tein viime syksynä pitkän reissun tuon puvun kanssa. Tukaluudesta on vaikea sanoa, kun kyse on kovin henkilökohtaisesta kokemuksesta. Tuuletusaukkojen toimivuus riippuu tietenkin myös pyörästä, miten ajoviima sattuu aukkojen kohdalle. Miellyttävä, kevyt puku, mutta jos ajaisin pääasiassa lämpimässä, valitsisin Roughroadin.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 03, 2019 9:38 pm
Pyörä: T700
Lämpimässä tulee liikuttua,joten kai ne kalvottomat vaan siellä toimii paremmin.Päijänne takki oli neljä kautta käytössä ja se oli ok tuote lämpimälläkin.
ViestiLähetetty: Ke Huhti 03, 2019 9:55 pm
Pyörä: Gessu
Roughroad on huomattavasti vilpoisampi kuin Päijänne. RORkin vähän vilpoisampi keveytensä ja parempien tuuletusaukkojen ansioista.
https://kunkku.kuvat.fi/kuvat/Imatra+2016/Rukat2.jpg
ViestiLähetetty: Ke Huhti 03, 2019 10:33 pm
Pyörä: T700
Täähän menee vaikeaksi kun vaihtoehtoja rukallakin useampi. sitten ois vielä corduda aft puvut...
ViestiLähetetty: Ke Huhti 03, 2019 10:38 pm
Pyörä: Gessu
Rukan Cordura-AFT-puvut on aika eri tyyppisiä kuin nämä kaksi. Pitäisi tarkistaa, mutta mielikuvani mukaan tuossa Roughroad-puvussa on käytetty jossain kohdissa AFT-kangasta. Siinähän ei ole tuuletusaukkoja, kun se läpäisee ilmaa muutenkin riittävästi. Olen käyttänyt Air-sarjan (eli AFT) pukua Israel/Egypti-matkoillani, eli tuttuja nekin ovat.
ViestiLähetetty: To Huhti 11, 2019 6:38 pm
Pyörä: 790 Adv R
Itsellä on käytössä seuraavanlainen yhdistelmä:
* housut: Klim Overland, gore-tex on laminoitu pintaan ja kaksi isoa vetoketjullista tuuletusaukkoa per jalka (edessä sekä takana)
+ pitää vettä erinomaisen hyvin
+ kevyt ja ei muutu painavaksi vesisateessa
+ kuivuu nopeasti
+ kuumalla ilmalla tuulettuu suhteellisen mukavasti kun avaa kaikki neljä räppänää ja nousee tapeille (jopa persuksiin asti saa tuulenvirettä kun hieman kääntää kroppaa tapeilta ajaessa)
+ kylmällä kelillä ei tarvitse kuin väli fleecen ja ei palella
+ tarroilla säädettävä lahje mahdollistaa isonkin enduromöhkö saappaan pukemisen äheltämättä
- istualtaan ajaessa ja ruuhkissa seisoessa, kuumalla kelillä, kuuma/hiostava kuten core-tex puvut yleensäkin
* takki: Klim Powercross, pään yli vedettävä kuoritakki jossa core-tex laminoitu pintaan ja kaksi koko kyljen mittaista tuuletusaukkoa vetoketjuilla
+ erittäin kevyt!
+ pitää vettä ja viimaa hyvin
+ kuivuu nopeasti
+ kuumalla ilmalla tuulettuu todella hyvin kun avaa molemmat sivut kunnolla auki
+ kylmällä kelillä pysyy lämpimänä väli fleecen avulla
+ kaula-aukko on fleece vuorattu ja sen saa sopivan tiiviiksi niin ei tarvitse niska viimasta kärsiä eikä viritellä kaulureita
- vaatii erillisen suojapaidan tms. (takissa ei paikkoja suojille)
- monipuoliset taskut puuttuu
- kuumalla kelillä paikallaan seistessä kuuma/hiostava kuten gore-tex yleensä (itse takki on kevyt, mutta asia korostuu suojapaidan pakollisuuden vuoksi)
Ei tämäkään täydellinen ole ja nämä kylmä kuuma tuntemukset ovat yksilöllisiä, mutta itselle paras kompromissi tähän mennessä. Nyt pari suvea käyttökokemusta. Ostaisin tälläisen setin uudelleenkin.
Viimeksi muokannut r_vesa päivämäärä Pe Huhti 12, 2019 4:02 pm, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiLähetetty: To Huhti 11, 2019 6:52 pm
Pyörä: Gessu
Minulla oli viime kesänä(kin) onni saada pitää henkarissa neljä erityyppistä pukua, joista sai aina valita sopivimman. Väittäisin, että tämä on ainoa tapa pystyä hahmottamaan erilaisten pukujen paremmuus ja toimivuus toisiinsa verrattuna.
Tuossa edellä on jo tuota aivan oikein esille erilaisten rakenteiden ominaisuuksia. Se kalvon sijoitus puvun rakenteeseen ei toki kerro kaikkea sekään. Pintakankaatkin ovat erilaisia hengittävyyden suhteen. Ja tietysti itse kalvot. Karkeasti voi sanoa, että näyttää olevan helpompaa tehdä vedenpitävä kuin hengittävä puku. Toisaalta ymmärrettävää, muovipussi on keksitty kauan sitten.
Ikävä kyllä eteen ei ole vielä tullut sitä täydellistä kompromissia. Jos harrastuksen kanssa on vakavissaan, kannattaa harkita kahta pukua.
ViestiLähetetty: Ma Huhti 22, 2019 7:33 pm
Klim Badlands Pro on tuntunut hyvältä ostokselta syksy- ja kevätkeleille. Alle lämpötilan mukaan joko pelkkä tekninen kerrasto, tekninen kerrasto ja Rukan Wisa windstopper tai sitten ne molemmat ja lisäksi vielä fleesekerrasto. Wisa on sen verran ohut, että tuo kolme alus- ja väliasua päälleikkäin on vielä ihan ok, eikä tunne oloaan Michelin-mieheksi. 690 on aika viileä pyörä kuskille, kun ei ole käytännössä mitään suojaa, vaikka minulla onkin Power Partsin pleksi. Katsotaan, miten Badlands toimii, kun kelit lämpenee.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 23, 2019 3:01 pm
Kerrohan heti kokemuksia badlandistä. Itekkin oon sitä ihastellu ja miettinyt ostaakseni. Nyt menen klimin dakarilla.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 23, 2019 3:36 pm
Peno kirjoitti:
Moe.
Kolmas kesä lähtee nyt Badlandsilla.
- Pitää vettä.
- Hengittävyydestä ja hikoilusta vaikea sanoo, kun en yleensäkään hikoile.
- Melko ohut, joten välikeileillä ja talvella pidän muita pukuja. No viime syksynä meni itä-lapin reissu Klimilla. Sato vettä ja oli kylymä mutta pärjäs.
- Tuuletusaukkoja PALJON.
- Pukuhan ei ole mallia "hiphop" vaan paremminkin tyköistuva ja niillä säätöremmeillähän siitä saa jo todella vartalonmyötäisen paketin.
- Housuissa on ikävän matala vyötärö. Teetätin siihen semmosen vetoketjulla kiinnitettävä henkselilisäkkeen niin pysyvät paremmin ylhäällä.
- Esim. Munuaisvyö ja "avattava" kaulus hyviä yksityiskohtia, varsinkaan, kun en pidä korkeista kauluksista.
- Hihojen suut jotenki kummalliset käyttää. Parempiaki oon nähny.
Emmää muuta tähän tiiä?
-Ile-
ViestiLähetetty: Ti Huhti 23, 2019 4:53 pm
Pyörä: 500EXC
Kannattaa huomata ero vanhan Badlands Pro ja uuden Badlands kanssa. Uudempaan vaihtui kangas "Misanoon" eli siihen pehmeämpään. Vanha Badlands Pro on huomattavan jäykkää materiaalia, kestävän tuntuista kyllä.
ViestiLähetetty: Ti Huhti 23, 2019 9:12 pm
Tätä uutta mallia ite ajatellut. Tuohon dakarin laatuun olen super tyytyväinen mutta haluaisin sellaisen puvun mikä kestää kaiken mitä suomessa voi taivaalta tulla. Tää dakari ei pidä vettä mahottomia. Kylmille keleille sinne alle ajattelin jotain untuva vällyä esim.rukkan versio,tai aa ässän välitakkia.
