KTM Adventure 950
- Pyörä: KTM 950 Adventure S ja Honda CRF450R
Re: KTM Adventure 950
Joo kiitos! Katotaan millon kerkeen väkästelee tuon loppuun.
Ensimmäinen koeajo takana uusilla kaasarisäädöillä! Täytyy sanoa että hyvät oli säätöneuvot kokeneemmilla foorumilaisilla, kiitokset niistä. Tuntuu nyt kyllä todella hyvältä Lähtee ku hauki kaislikosta!
Taas lähti mopo käsistä
Mistä ootte hankkinu noita suuttimia? En älynnyt että tuossahan on ohuempi tyhjäkäyntisuutin kuin perus Keihinissä. Koitin soitella Racing Bikeen ja vastaus oli yllättävä: Ei siihen taida saada kuin tuota 42:sta.
Epäili tosin että sopisikohan Mikunin suutin, siinä on kuulemma ohuempi kuin perus Keihinin suutin. Onko faktatietoa tuosta Mikunin suuttimen sopivuudesta?
- Pyörä: SE ja Temmi 450fi
Nuo saattaa käydä. Minulla on jossakn vakiosuuttimet, koitan illalla kurkata täsmääkö mitat.
https://www.storm-motor.fi/yleisosat-ja ... n-n424-21/
Tuo on just se malli jotka hain eilien ja ei käy. Pitäisi olla pieni kavennus, jenka ja suuttimen kärki on milliä pienemmät siinä oikean mallisessa suuttimessa.
Ostin täällä foorumilla nimerkillä niemola olevalta kaverilta, heitä hänelle privaa, jospa häneltä vielä löytyisi.
- Pyörä: 890 Adventure R
Hei,
mulla ei ole kuin yhdet nyt ja juuri yksi pyörä säädön alla. Tilaan lisää, mutta hetki menee.
Edit: Näkyy olevan toimittajalta loppu. Saattaa mennä jonkun aikaa.
Ura metsässä on kotaristin pikatie, umpihanki ja sänkipelto monikaistainen moottoritie.
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
Mun superi kaipais kans säätämistä, pitäs varmaa katsoa tuohon kevväämmälle ajelureissu Krääkkiöön niin josko samalla reissulla onnistuis kaasareiden säätö.Niamola kirjoitti:Hei,
KTM Adventure 950
Oma 950Adv paukutteli putkessa tyhjäkäynnillä ja moottorijarrulla. Laitoin keksinnön jo myyntiinkin polkuhintaan vikamaininnan kera, kun en keksinyt mistä kenkä puristaa.
Jostain sitten juolahti mieleen, että tarkistan aikani kuluksi kaasareiden synkronoinnin.
Mittari kiinni ja kone käymään. Ensin luulin mittarin olevan rikki, sillä alkupoikkeama oli 10cmHg mutta kokeilin säätää.
Notta perhana. Tyhjäkäynti nousi huimasti ja käynti muuttui aivan täysin.
Enää ei paukuta ja on aivan eri kapine ajella. Kaikkeen ilmeisesti tottuu ajan myötä.
- Pyörä: SE
Mistäs sopivan kokoisen 45 tyhjäkäyntisuuttimen voisi hankkia jos esim. tuo Stormin suutin ei käy? KTM-varaosa 54531607045 IDLE JET 45 KEIHIN lienee sama pikaisen googletuksen perusteella.
Motokeidas varmaan vois auttaa.myllykatti kirjoitti:Mistäs sopivan kokoisen 45 tyhjäkäyntisuuttimen voisi hankkia jos esim. tuo Stormin suutin ei käy? KTM-varaosa 54531607045 IDLE JET 45 KEIHIN lienee sama pikaisen googletuksen perusteella.
Multa saa 15€/kpl, tai sitten ulkoo tilaamalla. Ei löydy suomesta helpolla 45 kokona. Keihinin suutin malli on N424-74C.
Eli ei löydy Keitaaltakaan 45 koossa.
Edit:
Mulla siis on näitä taas hyllyssä.
Edit:
p.050nelkolnol8957
p.050nelkolnol8957
- lamppis
- Pyörä: KTM 950 Adventure -03
Nyt kotarista hävis valot, etu eikä takavalo toimi. Mistä lähtisi vikaa metsästämään? (Sulake ehjä)
-Harrastus maksaa, mutta hyvästä harrastuksesta ei voi koskaan maksaa liikaa...!
-Pohjolan Kurapyöräilijälle tie alkaa vasta siitä, mihin se useimpien mielestä päättyy...
https://www.splatshop.co.uk/45-pilot-je ... -3356.html
Tuossa on, jos ei jollekin Niamolan suuttimet kelpaa.
En ole pätevä ropaaja, mutta mistä kurkata kun 950:nen ei tunnista kytkintä pohjassa? Eli sammuu kun laittaa jalan alas, mutta kytkin on kuitenkin pohjassa. Ja ei lähde käyntiin vaihde päällä kytkin pohjassa. Pientä vinkkiä kaivattaisiin mistä aloittaa...
