Rallikate KTM 640
Rallikate KTM 640
Olisiko porukalla kiinnostusta 640 enduroon sopivaan rallikatteeseen? Olisi yhden firman kanssa neuvottelussa mallikohtainen sarja jos vain saadaan muutama kiinnostunut(4-5hlö).
Oma pyörä on isommalla 18l tankilla ja vm.00 eli sellaiseen olen nyt alustavasti sarjaa neuvotellut. Valmis kokokate lasikuidusta tulisi maksamaan about 350-400€.
Firma ei ole suomessa eikä minulla ole siihen kytköksiä. Kaikki maksut ja tilaukset hoidetaan siis kyseisen firman kanssa. Koitan vain saada muutaman hepun lähtemään mukaan niin ei tulisi niin kalliiksi itelle(on kuulemma yksittäisenä kappaleena kalliimpi... ymmärrettävää).
Re: Rallikate KTM 640
Hinta varmaankin katteelle ilman navitornia, muita kiinikkeitä tai ajovaloja? Onko muodot tarkoitus ottaa jostakin olemassa olevasta?
Katteen kiinnikkeet kuuluu hintaan. Valot ja varsinainen valo/navitorni ei.
Mallia ei ole lyöty lukkoon. Tuntuu muutenkin että ei saa tarpeeksi porukkaa. Tulee kalliiksi Katteet tekijä on saanut muutaman ostajan kasaan...
Saattaa olla että hylkään tämän reitin itsekkin ja hommaan britannia composites Lynx R katteen. Maksaa sekin aika paljon, mutta pitäisi tekijän mukaan olla plug&play. Jos jollakin on siitä kokemuksia niin kiinnostaisi.
Tein omaan 640:seen adventuren katteesta ja 18 litran tankista yhteensopivan.
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa tehdä muotti katteesta, että sais ylimääräisen sauman pois.
Katteen tein lasikuidusta ja sovitteen myös, mutta vajaan vuoden ollut käytössä niin alkaa saumakohta näkymään.
Samalla kun saan muotin niin voi tehdä oranssista gelcoatista pinnan.
Muotoilullisestihan toi ei ole ihan tyylikkäin vaihtoehto, kun tankki kantikas ja kate pyöreälinjainen. On vaan tuohon katteeseen sopiva mittaristo ja etuhäkki niin tein moisen konversion.
Mulla tökkii se adven muotoilu... En tykkää niistä vierekkäin olevista lampuista yhtään. Muuten olisin sen adven hommannu.
- Pyörä: 900ss elefant+fe 501 Husaberg +TE610
Tollanen vanhempi (lamput vierekkäin) lynxi on huskin nokalla ,tartti tehdä 1 kpl kolmiotuki lisää per puoli että ylimääräset joustot asettui. Muuten ihan hyvä. Tällä näöllä alkas arvostaa jo xenoneja noiden halojen sijaan syksyllä/keväällä mutta rahalla saa...Korkeus säätö pleksissä on myös ihan ok lisä,viileällä(lue talvella) matkatessa arvostaa.
Viimeksi muokannut ceevu, Ke Helmi 20, 2019 10:20 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siihen uudempaan lynxiin tulee ledivalot vakiona. Olikohan 6000 lumenea. Sai vielä jotku extratehokkaat lisähinnasta.
Onko ihan ajovalot? Vai työvaloja?
30w / 20w LED combination New for 2016, this is the ‘standard’ lighting option and is suitable for most riders. The low beam unit is powered by a new and powerful 30w LED bulb supplied to us by Cyclops Adventure Sports and produces an impressive 4000 lumens of light. Paired with the superb Baja Designs 20w Squadron Sport High beam, together this lamp combination produces 5900 lumens of light. Not only is that over 3 times more powerful than any OEM headlamp, they also use less power than any headlamp they are replacing.
Nyt olis lynx r tulossa postissa. Mielenkiinnolla odotan kyllä paljonko matkustus mukavuus kohoaa maantiesiirtymissä.
Onko kukaan kokeillut niitä rox riser antivibe tangon korokkeita? Oma lc4 ei ole ihan älytön tärisijä, mutta kun vauhtia on reipas satku niin meinaa surista ohjaustankoon... Saattaa useamman päivän reissuilla alkaa harmittamaan. Sorasiirtymillä ei ole ollut ongelmaa, mutta heti kun vetää 200km nelostietä niin alkaa kaipaamaan vähän helpotusta.
Nonii, Nyt olis kate paikallaan. Vaikuttaa kyllä erittäin tukevalta ja laadukkaalta. Valot on kyllä erittäin tehokkaat. Hieman joutui sovittamaan kun sarja oli alunperin 950 superenduroon tarkoitettu... Mutta ei loppuunsa paha rasti.
