RUKAN vetskarit
Kuskien ja pyörien varusteet
jraba
Pyörä: R 1200 GS
Re: RUKAN vetskarit
Viesti Kirjoittaja jraba »
Tämä minun takkini siis vanhempi Rukka Air-malli on erilaista pintamateriaaliltaan esim valoa vasten katsottaessa siitä näkyy kauttaaltaan melko hyvin läpi.
jraba
Pyörä: R 1200 GS
Re: RUKAN vetskarit
Mikä koko
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: RUKAN vetskarit
Viesti Kirjoittaja Kunkku »
56.
Kunkku
Pyörä: Gessu
Re: RUKAN vetskarit
jraba kirjoitti:Tämä minun takkini siis vanhempi Rukka Air-malli on erilaista pintamateriaaliltaan esim valoa vasten katsottaessa siitä näkyy kauttaaltaan melko hyvin läpi.
Sitä samaa Cordura AFT:tä se on uudempienkin pintakangas.
designet
Pyörä: KTM SA 1290 S
Re: RUKAN vetskarit
Viesti Kirjoittaja designet »
designet kirjoitti:
Kunkku kirjoitti:
designet kirjoitti:Koska kiitos ilmeisesti Rukkan, Suomesta ei löydy enää hyllyistä muita gorekamoja kokeiltavaksi.
Tuosta on turha Rukkaa kiitellä (taipuu muuten Rukka, Rukan, ei Rukkan). Ajovarustekauppaa on lähes mahdotonta tehdä kannattavasti Suomessa. Pelkästään yhden valmistajan mallisto olisi liian iso investointi ottaa kaupan hyllylle. Puhumattakaan, että ottaisi sen monelta valmistajalta.
Mulle on se ja sama miten sun mielestä Rukka taipuu. Ei taivu kuitenkaan mun päälle vieläkään.
Investoinneista on mielestäni turha puhua. Kävin Vantaalla kolmessa vierekkäin olevassa pyöräkaupassa. Kaikissa rekit pullisteli varusteita. Ja ainoat kamat gorella oli Rukan kamat.
Allright myy mm. Dainesea ja hyllyissä oli paljon niiden kangasvarusteita. Ei yhtään gorea, pelkkää halpakalvoa. Stormilla Revit-kamaa paljon ja sama juttu, pelkkää halpakalvoa, vaikka vastaavia takkeja myydään gorella. Eurobikerissa kysyin sitten heti kassalta mistä löydän goretuotteita. Vastaus oli ettei mistään, mutta voisi tilata. Liikkeessä varmaan sata eri takkimallia, mutta ei ensimmäistäkään gorea. Pelkkää halpakalvoa.
Onko kyseessä sitten liikkeiden ahneus? Halpakalvoissa varmaan hyvät katteet, kun hinnat on lähes gorekamojen tasolla.
No mittanauha käteen, ulkomaiseen verkkokauppaan tilaamaan ja sormet ristissä odottamaan, että tulee sopivaa tavaraa postissa.
Laiskuus iski mittailussa ja nettitilauksien kanssa säätämisessä ja Rukan taipui kuitenkin päälle. Toivottavasti ei ollut virhe ja puku vetoketjuineen kestäisi vielä seuraavankin vuosikymmenen.
jraba
Pyörä: R 1200 GS
Re: RUKAN vetskarit
Tervehdys pitkästä aikaa
Sain nyt tämän ( itselleni antaman :) tehtävän lopulta valmiiksi eli löysin Rukan korjauspisteen osoitteen jonne lähetin takin vetskarin vaihtoon ja kaikki sujui nopeasti ja hyvin takki palautui minulle korjattuna alle kahdessa viikossa.
Alla Rukka pukujen korjausosoite.
L-Fashion Group Oy / Sport
Kirsi Virolainen
Lankatie 6
FI-15560 NASTOLA
Finland
van seagal
Pyörä: Suzuki DL650 V-Strom -18
Re: RUKAN vetskarit
Viesti Kirjoittaja van seagal »
Mitä maksoi vetoketjun vaihto? Olitko suoraan tähän Kirsiin yhteydessä vai miten homma hoitui. Omasta takista pitäisi vetoketju vaihtaa.
jraba
Pyörä: R 1200 GS
Re: RUKAN vetskarit
90 cm pitkä vedenpitävä pienihampainen vetskari töineen 70e.
Itse ensin tiedustelin Leena.Morgan@Luhta.fi josta Leena vastasi ja antoi alla olevan postitus osoitteen.
Kirsi Virolainen
Lankatie 6
FI-15560 NASTOLA
Finland
Kipa
Pyörä: SE ja kolmipökö
Re: RUKAN vetskarit
Viesti Kirjoittaja Kipa »
Ja kamppeet matkaan puhtaina ja ilman suojia....
van seagal
Re: RUKAN vetskarit
Leenalta tuli nopeasti vastaus. Halusi kuvan hajonneesta vetoketjusta jonka jälkeen tuli postin palautusohjeet ja sähköpostiin korjauslomake.
Tosiaan pestynä ja ilman suojia pitää takki lähettää. Athos takin lockout vetoketjun vaihto 90€ posteineen.
